Генератор Клаппа.
Сообщение Sh@dow »
Добрый день.
Собираю генератор по такой схеме:
Проблема в том что частота сильно не совпадает с частотой по формуле 1/(2*pi*sqrt(L*c).
Вместо катушки я запаивал разные индуктивности и замерял частоту.Вот что получилось:
Индуктивность Частота Теоретическая
100uH 2,5MHz 7MHz
15uH 5MHz 18MHz
10uH 6.5MHz 23MHz
1uH 22MHz 71uH
Здесь я не брал в расчет емкость транзистора. (А какая она?)
Я так понимаю что дополнительно надо учесть емкость перехода база-эмиттер а она прибавляется к С1 а поскольку С1 последователен с С2 и С2=10pf то суммарная емкость контура не может превзойти 10pF.
Тогда все равно расхождение велико.
Питание должно быть 9V. У меня 7,5. Может поэтому?
aen
Сообщение aen »
Схема генератора должна выглядеть так и называться будет генератор Клаппа.
Генератор Колпица по такой схеме на практике очень плохо работает.
Емкости в нем нужно будет ставить намного больше межэлектродных емкостей, что выливается в несколько десятков, а то и сотен пикофарад. Что кстати у Вас и произошло. Конденсаторы Вы поставили маленькие и отсюда результат.
В генераторе Клаппа мы спокойно можем эти емкости сделать большими.
(13.92 КБ) 9133 скачивания
Сообщение Sh@dow »
Спасибо.
Завтра спаяю и подключу.
Вот только вопрос один.Можно ли кондер на 5pf и кутушку поменять местами? Просто у меня под эту схему плата разведена.Я вместо своего 1nf поставлю 5pf?
aen
Сообщение aen »
Можно конечно.
Вот в качестве примера гетеродин связного любительского приемника по такой схеме.
(31.46 КБ) 9270 скачиваний
Сообщение Sh@dow »
Проверил сегодня схему.
Поставил индуктивность 1uH. Частота расчетная 77 MHz. Выдает 60MHz.
Непонятно вот что. Сигнал сматрю осциллографом c входом 1 мегаом. На выходе out нет сигнала а на коллекторе транзистора синус с частотой 60Mhz. На базе тоже синус. Тоесть транзистор открывается. А вот почему на эмиттере сигнала нет не пойму. Питание у меня 7,3 вольт.
aen
Сообщение aen »
Sh@dow писал(а):Сигнал сматрю осциллографом c входом 1 мегаом
А емкость входная какая у осциллографа?
Сообщение Sh@dow »
11pF осциллограф
Щуп:
Attenuation Ratio: x10
Input Impedance: 10 MΩ, 15,5 pF
Bandwidth: 150 MHz
А как для такой схемы расчитать питание? Насколько помню для запуска нужно достаточное усиление.
Сообщение svic »
Sh@dow писал(а):На выходе out нет сигнала а на коллекторе транзистора синус с частотой 60Mhz. На базе тоже синус.
Коллектор на землю через 1Н-100Н - обязательно! Не должно быть там ни какого синуса. Генерит у вас на питающих проводах, потому и частота какая попало. Кончик щупа осциллографа подключайте через резистор 1К-100К, будет чуток врать, зато на схему воздействие снизите.
Сообщение soll2 »
кончик щупа осциллографа лучше не через резистор, а через маленькую емкость 3-5пф, меньше влиять будет. Потом на частотах в сотни мегагерц очень сильно влияет емкость монтажа и игдуктивность выводов деталейю Так что если против расчета попал в 30% то еще повезло. 8)
Лень- двигатель прогресса!
Сообщение Sh@dow »
При индуктивности 1uH частота 60MHz. Ставлю 10uH вобще колебяния отстутствуют и при 10 и при 100. В меньшую сторону при 100nH тоже отсутствуют.
Можен нарушается условие равенства коэффициентов усиления и фаз?
aen
Сообщение aen »
Sh@dow писал(а):При индуктивности 1uH частота 60MHz. Ставлю 10uH вобще колебяния отстутствуют
А емкости прежние оставили?
Не слишком ли вольно Вы со схемой обходитесь?
Емкости вверху мной были даны применительно к к Вашему варианту рассматриваемому в начале темы. При других индуктивностях и рабочих частотах емкости соответственно нужно выбрать другие.
Сообщение Sh@dow »
Да
Да да. Я это уже понял.
На основе каких критериях вы выбираете емкости для заданной частоты?
Я хочу сделать передатчик по такой схеме:
http://hem.passagen.se/communication/pic/fm_500.gif
Индуктивность катушки тут порядка 100nH. Емкость варикапа 30pF-25pF.
Моя плата не заработала я там плохую землю сделал. Я тогда решил собрать отдельно VCO и проверить. Выкинул варикап (см. первый пост).Частота у меня с катушкой получилась 66MHz. Я удивился это без варикапа. А с варикапом еще меньше будет.
Вы при выборе емкостей руководствовались условием равенства коэфициентов усиления и фаз?
aen
Сообщение aen »
Где Вы такую неграмотную схему нашли?
Для этих частот схема очень неудачная. ЗГ по этой схеме на этих частотах раскачивает очень уж маленькое напряжение на выходе.
Что там за транзистор нарисован?
Если уж и делать ЗГ по такой схеме, то он примерно так должен выглядеть.
Хотя лично я делать по такой схеме на частоту порядка 100 мгц не стал.
Сообщение Sh@dow »
http://hem.passagen.se/communication/fm_500.html
У автора указан транзистор BRF93A но как оказалось он известен под ником BFR93A
Простите а что такое ЗГ?
aen
Сообщение aen »
Вот и я про то, что если автор не может даже название транзистора правильно написать, то верить ему нельзя.
ЗГ это задающий генератор, т.е. то, что у Вас на первом транзисторе сделан.
Что Вы хотите сделать и каких параметров хотите добиться?
Сообщение Sh@dow »
Сделать радио передатчик на 80-108 MHz. С возможностью переключать частоту передачи. Мощность до 200mW. С цифровой частью у меня проблем нет а вот как подобрать vco на нужную частоту это проблема.
Сообщение digiandr »
Ну и какие проблемы? Это нормально, считай что попал пальцем в небо. Один виток отмотай и будет тебе щастье.
Сообщение Кот ПофиG »
Алёша. писал(а):Генератор Колпица по такой схеме на практике очень плохо работает.
Почему?
Сообщение Sh@dow »
Такой вопрос: когда в цепь генаратора вкключают варикап напряжение на него подается не напрямую а через резистор (на моей схеме 100к).
Почему нельзя подать напрямую?
Сообщение svic »
Потому, что туда-же на варикап поступает и ВЧ контура, если не поставить резюк, ВЧ уйдет в регулятор настройки и сдохнет...
