Подскажите ОС на Celeron 600мГц.
Сообщение Андрей_Р »
Вобщем достался сей комп: HDD 20Gb оперативка 128, проц 600мГц :roll: . Но с виндоусом ХР он сильно тормозит. Подскажите какую ОС выбрать ? (кроме ДОС :))) и линукса) И ещё при его работе без включеных программ потребляет все 128мб оперативки. Запускаю игру древнюю ford racing 3 как только включаю гонку в ней, сразу пришет "память не может быть "реад"" При просмотре видео с флэшки (8Гб) видео пропускает некоторые кадры. И при включении флэшки он пишет "установите скоростной хост контроллер" иначе флэшка типо работает в тихом режиме (ооооч медлит... :oops: ) фильм 1гб скидывается 20 минут. Хост контроллер как я понял плату с ЮСБ 2.0 просит, а вот какую выбрат ОС для просмотра фильмов/примитивных игр ?
Последний раз редактировалось Андрей_Р Вт июн 14, 2011 12:58:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Поставь Виндовс 3.1, а если нужна сеть, то 3.11..
:))) нужно чтонить чуть проще ХР. Стоит ХР переделанный по виндоус 7 или висту... не понимаю. (иконки там всякие) Но чтоб работала флэшка и видео.
Сообщение МитяРа »
Андрей_Р писал(а):нужно чтонить чуть проще ХР.
Раз про 3.11 даже не слышал, то ставь 98-й...
Сообщение BoRtO »
Виндус милениум!!! :)
отличный вариант
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение МитяРа »
BoRtO писал(а):Виндус милениум!!!
На кой ему Линолеум, 98-го за глаза...
Сообщение BoRtO »
98 флешки не читает :)))
а линолиум читает! :))) :)))
КПІ РТФ!
Сообщение МитяРа »
BoRtO писал(а):98 флешки не читает
:shock: Дрова поставишь - будет читать и даже записывать.. :)))
Сообщение NiTr0 »
BoRtO писал(а):98 флешки не читает :)))
98IF сборка к примеру читает
А вообще - ХР на такой машине прекрасно убдет бегать. Если конечно сверху тонну гогна не взгромоздить, типа антивирусов, грамурных рюшечек и т.п. тормозилок.
Сообщение SmarTrunk »
Да, 98SE будет работать. Но эти 95 и 98-е очень глючные.
Но ограничение тут - не процессор, а память. Если доставить планку хотя бы 256 МБ, будет уже 384 МБ, и можно ставить XP! А если еще и винт поменять на современный (IDE -шные продаются, WD), то все будет летать
abc
Сообщение abc »
С этого и надо начинать. Если хочется, чтоб компьютер нормально РАБОТАЛ - не грузите его всяким гламурным *овном.
ХР будет абсолютно нормально работать на этом процессоре. Единственное - добавить оперативки (в сумме - хотя бы 256МБ)..
Отключить все красивости (выставить стандартную схему), убрать ВСЮ требуху из автозагрузки, которая имеет свойство там скапливаться (всякие агенты, апдейтеры, чекеры и протчая).
Можно отключить и некоторые службы.
Короче - гугл в помощь
О, NiTr0 опередил :beer:
Последний раз редактировалось abc Вт июн 14, 2011 13:14:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
SmarTrunk писал(а): Но эти 95 и 98-е очень глючные.
Значит ты с ними не работал.. :)))
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
FreeBSD ставь. У меня первый сервер был такой же конфигурации, 600мгц, 128 ОЗУ. На бсд сервер летал быстрее, чем на мощном мощном десктопе под winXP.
Сообщение Rusl13 »
Windows ME. :))) Это пипец полный. Не дай Бог работать в нём.
Ставь ХР. Только про игрушки лучше забыть или хотяб добавить РАМы.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Rusl13 писал(а):Windows ME. :))) Это пипец полный. Не дай Бог работать в нём.
Я бы так не сказал. В своё время иногда ставил его, но 98й мне нравился больше и как бы удобнее.
Сообщение МитяРа »
SeregaT писал(а):98й мне нравился больше и как бы удобнее.
:) :beer:
Гламур значки только оставил (папки) Каспер без автозагрузки (не висит в диспетчере) Вот так.
Сообщение Rinon Ninqueon »
XP Home Edition прекрасно на 128 метрах работала
ну, можешь двухтонник попробовать или на худой конец NT
Сам себе Гилмор
Сообщение МитяРа »
Rinon Ninqueon писал(а):можешь двухтонник попробовать или на худой конец NT
Да Андрей_Р кроме ХРюши с рюшечками ничего и не знает.. :)
Пишут надо лицензионку ХР ?
