Угадай что это ?
Угадай что это ?
Добавляйте фотки и будем угадывать что на них. Начнём! Что это такое ?
- (2.85 КБ) 2252 скачивания
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Re: Угадай что это ?
Лазерная указка, батарейка, колпачок от ручки....Андрей_Р писал(а):Что это такое ?
Станислав
По одному предлагать. Это используется частенько в радиолюбительстве.
А что это за схема ??
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- x-files
- Грызет канифоль
- Контактная информация:
Хрень какаятоЭто используется частенько в радиолюбительстве.
Я их часто использую
[i][size=85]Не учите меня жить, лучше помогите материально...[/size][/i]
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Индикатор молнийBoRtO писал(а):А что это за схема ??![]()
- x-files
- Грызет канифоль
радиоприемникBoRtO писал(а):А что это за схема ??![]()
петардаАндрей_Р писал(а):Добавляйте фотки и будем угадывать что на них. Начнём! Что это такое ?
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- SeregaT
Это анальный зонд из "саут парка"
Эта фигня в мультиметрах используется
Не петарда.
- Джин.
- Вымогатель припоя
Как лампа называется?
- SeregaT
По своему устройству и принципу действия очень похожа на стартер от ЛДС. Наверное у неё и предназначение похожее.Вася. писал(а):Как лампа называется?
РЛС
- Это не хвост, это антенна
Это разрядник
- SeregaT
Точно не разрядник. Когда нагреется, контакты должны замкнуться.
Похоже на первый радиоприемник Попова.BoRtO писал(а):А что это за схема ??![]()
Только у него звонок дребезжал по стеклянной колбе, встряхивая в ней железные опилки, которые заменяли диод. А тут звонок показан отдельно, а колба с опилками отдельно, а раз так, то схема работать не будет.
Может геркон???SeregaT писал(а):Точно не разрядник. Когда нагреется, контакты должны замкнуться.
- SeregaT
Это не радиоприёмник. Грозоотметчик или как он там назывался. Опилки не диод заменяли, а просто намагничивались, когда молния бабахала, замыкали цепь, электромагнит бил по пробирке с опилками, встряхивал их, цепь размыкалась и боёк электромагнита ударял по звонку и так до следующей молнии.Rokl писал(а):Похоже на первый радиоприемник Попова.
Только у него звонок дребезжал по стеклянной колбе, встряхивая в ней железные опилки, которые заменяли диод. А тут звонок показан отдельно, а колба с опилками отдельно, а раз так, то схема работать не будет.Просто источник питания закоротится на звонок и ....на этом радиоприем закончится бесконечным звонком.
Нет, не геркон. Там биметаллическая пластина.Может геркон???
- Rinon Ninqueon
- Говорящий с текстолитом
А что, кроме гроз ещё ктото Попову радиосигнал посылал? Радиопередатчиков то не было, кроме грозовых разрядов.SeregaT писал(а):Это не радиоприёмник. Грозоотметчик или как он там назывался. .Rokl писал(а):Похоже на первый радиоприемник Попова.
Ну так и я про то же, что на схеме не показана связь молоточка звонка и стеклянной колбы.SeregaT писал(а): Опилки не диод заменяли, а просто намагничивались, когда молния бабахала, замыкали цепь, электромагнит бил по пробирке с опилками, встряхивал их, цепь размыкалась и боёк электромагнита ударял по звонку и так до следующей молнии.
А раз связь не показана, то схема не работоспособна.
Алёша.
Когерер применяют до сих пор.SeregaT писал(а): электромагнит бил по пробирке
Вот так современный выглядит.
