бп для камер видео наблюдения
OrientNET_zlo
- Открыл глаза
есть транс на переменку 12в, хочу из него сделать постоянку 12в и питать им камеры видео наблюдения (4шт), подскажите по подводным камням)
- WandererSc
- Друг Кота
Re: бп для камер видео наблюдения
очень мало вольт
Конечно после выпрямителя и конденсатора будет 16.8В потом можно кренкой стабилизировать - будет 12. Всё красиво.
Но этот расчёт не учитывает просадку на трансформаторе\выпрямителе. Полную нагрузку он скорее всего не потянет.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
OrientNET_zlo
- Открыл глаза
сколько вольт нужен транс что бы потянуть 4 камеры,
- ublhjnt
- Друг Кота
Напряжение переменное 17 - 18В., а ток - суммарное потребление всех камер плюс 10%.сколько вольт нужен транс что бы потянуть 4 камеры,
- Крошка Бармаглотик
- Нашел транзистор. Понюхал.
Если не хочешь трансформатор менять, то используй повышающий преобразователь, ща пиво допью-схемку брошу
- WandererSc
- Друг Кота
Он+трансформатор по сложности и надёжности равны импульсному блокуКрошка Бармаглотик писал(а):Если не хочешь трансформатор менять, то используй повышающий преобразователь, ща пиво допью-схемку брошу
Нифига!
Берётся ZXLD1370 и всё просто делается!!!
Ну если поставить нормальную ёмкость, то получится примерно 14,5 вольт, тогда low drop можно поставить
, да и диоды лучше выбирать с малым падением.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
- tvorcheskiy
- Вымогатель припоя
А, падение на проводах до камеры? Ещё вопрос, какие камеры? Наружные с подогревом?
К сведению, большинство камер работает от 8 вольт.
Похоже там внутри стаб стоит, у меня питается одна от 12в через резистор 47 ом.
Меньше греется летом.
Подтверждаю,абсолютное большинство бескорпусных/в миникорпусе имеют разброс по питанию от 8 до 15-16 В.Телекот писал(а):К сведению, большинство камер работает от 8 вольт.
