токи и напряжения на катушках
Сообщение Forb »
Доброго утра всем форумчанам. Помогите пожалуйста разобраться. Есть электронная схема (прилагаю) и магнитопровод с каушками(зеленый-сам магнитопровод, желтый-боковые обмотки, красный-обмотки на выступах), нужно рассчитать токи и напряжения на катушках, построить графики..ситуация не типичная, как это сделать и по каким формулам не ясно =(
(69.24 КБ) 358 скачиваний
Сообщение Forb »
Схема не добавляется, т.к большой формат, вот ссылка http://lj4.ru/v.php?id=6084a62bfa240ee1610bc9af7be88100
Сообщение DimanVIP »
Кому может и не типичная....
Но слишком мало данных для рассчета. Подробнее пожалуйста.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Сообщение Forb »
а чего еще не хватает?
Сообщение rustot »
кад вам в помощь, elcut или что-то типа того. аналитически на бумажке это по простому не решается. это надо просчитать распределение поля в объеме магнитопровода и воздуха
Сообщение Anode_Katode »
Ну как минимум параметры катушек и магнитопровода (геометрические размеры и материал). Начало/конец катушек указать, какой (переменный/постоянный) ток по ним должен идти.
Сообщение Forb »
прилагаю фото со всеми размерами, + в глубину вся конструкция 70мм..материал электротехническая сталь(кольцо магнитопровода взято от статора автомобильного генератора, а выступы набраны из пластин трансформатора) , ток переменный как я понял 10А, ибо на постоянном там вроде не будет вращающееся магнитное поле.. не понял что значит "Начало/конец катушек указать"..
п.с в elcut нельзя загрузить геометрию, только там рисовать, а в этой проге нельзя менять длину отрезков только на глаз рисовать((
(62.97 КБ) 220 скачиваний
Хорошо, с размерами разобрались, а как катушки-то включаются? Начало/конец, в какой последовательности, или все сразу? Какой ток: 1-фазный, 2-фазный, 3-фазный?
Вообще-то, rusot верно порекомендовал elcut. Хорошая программа, которая реально облегчает жизнь. Правда все равно надо шарить в основах физики.
Вернуться в «Теория»
