Мелодия - стерео
- Новогодний кот
- Опытный кот
Мелодия - стерео
Когда-то заполучил в свои лапки две радиолы Мелодия-стерео. Использовал, конечно же, одну.) Играла года два. Потом ее убрали на чердак и не вспоминали.
Но новое - это хорошо забытое старое. Вытащил я эти радиолки с чердака, отмыл, отчистил - и решил запустить. Но вместо красивого, мощного звука из колонок слышен какой-то предсмертный хрип, на максимальной громкости едва слышно обрывки музыки с пластинок, радио почти не слышно. Звук с резкими перепадами. Что это может быть? Конденсаторы выхода или транзисторы? Подскажите!)
- (153.5 КБ) 884 скачивания
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
- Radiobonchic
- Мудрый кот
Re: Мелодия - стерео
вероятнее всего кондеры по питанию и в темброблоке..
- Новогодний кот
- Опытный кот
Про питание и думать не хочется... "ушел проверять темброблок"
Cyber_maniac
- Radiobonchic
- Мудрый кот
а почему про питание не хотите думать????оно не кусаеться..
- Новогодний кот
- Опытный кот
Оно не кусается... скажем так, в нашей местности кондеры выдрать можно только из вторчермета, ибо ближайший радиомагазин находится за далекими лесами и горами. А если питание сдохло - то донор только вторая радиола. и не факт, что в ней кондеры не пробитые.
А транзисторы в этом всем виноваты не могут быть?)
Cyber_maniac
- Radiobonchic
- Мудрый кот
транзисторы от времени не сохнут, как кондеры...
- Новогодний кот
- Опытный кот
Наметился просвет: после обновления пайки (заводская местами пообваливалась, дорожки от старости поотходили) стал работать один канал. Второй - так же хрипит, как и раньше. Проверил выходные кондеры - рабочие. значит, где то на входе сигнал режется...
Cyber_maniac
алексей1
- Вымогатель припоя
попробуйте почистить кнопочные переключатели выбора входов.а вообще ищите потерю сигнала наушником высокоомным через кондер.так и найдете где причина
- Новогодний кот
- Опытный кот
Переключатели в порядке. Совет про высокоомные наушники опоздал ровно на полчаса - сейчас в них сижу, щупаю входы и выходы.До чего дощупался: вход (до темброблока) - идеален. Переключатели в полном порядке. Что услышал: на нерабочем канале звук нарастает с нуля, затем процентах на 10-15 пропадает в ноль и через секунду-две заново. (Это я динамик воткнул.) А на наушниках без всяких конденсаторов звук есть, но перемежается шипением, треском и хрипами.
Cyber_maniac
- Новогодний кот
- Опытный кот
Заметил одну странную весчь: т.к. темброблок состоит из дух плат - то мерял сначала вход на 1-ю плату (там все нормально), потом переход с 1-й платы на 2-ю. и вот тут уже начались фокусы. один канал громкий, а вот второй тише. Заметно тише.
Отпаял выходы от темброблока к усиляющему оконечнику. На выходе рабочего канала сигнал четкий, достаточно громкий. на выходе нерабочего - слабый, но присутствует, шумов не замечено. Вывод: собака закопалась в усиляющем оконечнике, а точнее - в кондёрах... будем тестить. А пока - кто сможет ответить, почему сигналы на темброблоке разные?
p.s. выводы "общий" и "л" "п" не перепутаны) если только с самого завода.
Cyber_maniac
Димон126
- Опытный кот
- Контактная информация:
а на тембр блоке есть электролиты? если да то похоже что по одному каналу какойто высох
- Новогодний кот
- Опытный кот
Эмм... все оказалось гораздо прозаичнее. Какой-то "радиотехник" еще задолго до меня попытался починить эту радиолу. Судя по тому, что он накоротко запаял выводы выходного конденсатора темброблока - это был очень опытный профессионал. только вот зачем он это сделал - ума не приложу. Распаял как надо, падение звука исчезло. Выводы припаял на место, в усиляющую плату - хрипы на канале остались. теперь дозваниваю и дослушиваю выходной каскад усилителя. Где-то в электролитах собака зарыта...
Cyber_maniac
Смотри переменый резистор ползунковый
- Новогодний кот
- Опытный кот
в усиляющей части резисторов нет, а те, что в темброблоке - полностью рабочие.
Cyber_maniac
- Новогодний кот
- Опытный кот
Отчет с линии фронта: работает все, но лишь до усиляющей платы. Один канал работает без проблем, а вот второй - шумит. отпаял входы, подключился наушниками - слышен ровный низкий гул. не шорох - именно гул. Что это может быть?
плата усилителя на фото (не смотрите что там 3-х кондеров нету - это не оригинал, а плата со второй радиолы, абсолютно идентична моей)
Вряд ли электролиты - поменял и потестил все, заведомо рабочие. Но, может быть, где-то ошибка...
- (49.95 КБ) 697 скачиваний
Cyber_maniac
- Новогодний кот
- Опытный кот
С гулом разобрались - внезапно вылетел транзистор ГТ404Б. Его прошибло, вот и гудело все. Вместе с этим перестал работать второй канал. Включаешь на наушники - слышится как будто очень быстрое тиканье, на музыку со входа намеков нету. Вход выпаивал - тиканье осталось. И что это может быть?
ГТ-шку заменил, шипение и хрипы на канале вернулись. Электролиты вроде все сменил (хотя хрен его знает, мб они через каждые15 секунд прошибаются). интересно: на динамике звук слышно только в басовых моментах, и хрипит. А в наушниках - нормальный звук, только хрипит ужасно. такое чувство, что где-то просадка напряжения, и на раскачку дина не хватает. Или на транзистор не хватает. питание обоих каналов общее, так что собака выкопалась из электролитов питания и закопалась где-то в усилке.
и от чего мог сгореть транзюк ГТ? Примечание - на второй ГТ-шке(ГТ402Ж) сзади платы была припаяна какая-то деталька (фото приложено), прожженая сбоку. Как будто КЗ где-то рядом было и по ней искрой чиркнуло...
Cyber_maniac
- tohasadist
возбуд у вас, товарищ
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
- Новогодний кот
- Опытный кот
и как это лечить? и от чего вдруг пошло самовозбуждение? Канал никто не трогал
Cyber_maniac
И где же оно?Новогодний кот писал(а):(фото приложено)
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- tohasadist
ну желателен осциллограф, конечно. но возможно возбуд пропадет после замены электролитов
