Нужна схема ЗУ "Импульс ЗС-01"
Сообщение Alexey_N »
Всем здравствуйте. Нужна схема на это ЗУ. Оно импульсное, построено на тиристорах и имеет два зарядных тока - 0,8 и 1,6А. Заранее благодарен.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение nik-as »
http://vroekr.sytes.net/52.asp
Только у меня скачать не получилось, антивирус блокирует доступ на сайт. :(
nik-as спасибо, конечно. но этот файл представляет собой зашифрованный архив. который требует отправить смс, которые стоят немало и т.п. чтобы распаковать.
Сообщение Upgrader »
nik-as писал(а):http://vroekr.sytes.net/52.asp
Сайты подобного типа - и есть одна вирусня! :)))
Антивирус не зря блокирует.
Это фейковый гугл, не настоящий. Часто встречается и фейковый Яндекс. Скачивать с них категорически нельзя.
всем спасибо. схема больше не нужна. ЗЫ. сам нарисовал.
Сообщение otest »
сам нарисовал.
Выкладывай для других.
Сообщение kotomoto »
ищу ту же схему, буду очень благодарен за помощь :)
Сообщение VIKRYS »
а эту тему не смотрели???
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=67211
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь!!!"
смотрел, но к сожалению не она :)
мне нужна схема к - "Импульс 3С-01" УЗ-Н-6/12-1,6 УХЛ 3.1 (ток заряда 0,8 и 1,6А)
вот что удалось срисовать...
Как только будет свободные пару минут сверю еще раз. Но если кому схема нужна уже сейчас - берите, но учтите что ее желательно проверить дополнительно.
Ну или если кому охота поиграть - берите, сверяйте, выкладывайте сюда (в архиве фото платы + схема) :)
компоненты которые обозначены "?" на моей плате или отсутствуют или нужен демонтаж или измерения, а пока нет времени на это :) Но уверен их не трудно подобрать и без схемы.
архив тут - w_w_w.filedropper.com/-01
(113.9 КБ) 2160 скачиваний
друзья, возник вопрос по трансформатору для этого зарядного устройства.
В оригинале там вроде должен быть трансформатор такого типа - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=29217
Если у кого-либо есть такое устройство, пожалуйста посмотрите как там включены выходные обмотки
Устройство запустил, работает нормально :)
транзисторы кт361 остальное еще проще подобрать.
вопрос с трансформатором также решен.
Вот еще вариант подобного устройства - http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=242307
схемы, которые использовал при наладке. ps. лучше поздно выложить, чем никогда :)
(236.44 КБ) 1920 скачиваний
(82.58 КБ) 1979 скачиваний
Вернуться в «Ищу...»
