Сила тока.
Сообщение belod_pav »
Здравствуйте! теперь я с вами :)) ! я новичок в радиоэлектронике.
Помогите пожалуйста у меня почему-то не укладывается в голове про силу тока.
Сила тока для каждого устройства или проводника своя?
и как можно определить(кроме амперметра)? кто готов помочь мне я могу перефразировать или как-то объяснить по другому свой вопрос
не закон ома я знаю
Последний раз редактировалось belod_pav Вс апр 17, 2011 20:03:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Efim »
Сила тока зависит не только от напряжения, но и от сопротивления. Вычислить можно по закону Ома: I=U/R I сила тока, U напряжение, Rсопротивление.
Сообщение Ar-Gen-Tum »
Сила тока - это количество заряда, прошедшее через поперечное сечение проводника
в единицу времени. Например 1А = 1Кл/1с .
Это ... мм ... , как поток воды в кране. Количество литров в минуту.
Сообщение Gilmon »
Efim писал(а):Сила тока зависит не только от напряжения, но и от сопротивления. Вычислить можно по закону Ома: I=U/R I сила тока, U напряжение, Rсопротивление.
для постоянного напряжения P=IU а для переменного как определить не подскажете?
YS
Сообщение YS »
P=U*I*Cos(phi)
Где phi - сдвиг между током и напряжением, aka коэффициент мощности.
Сообщение igru25 »
У меня тоже пробелы в этой области. Читал. Смотрел даже видео. Но до конца непонимаю пока.
Значит если плюс и минус баттарейки соеденить между собой проводом (грубо говоря сопротивление 0), то сила тока текущего по проводнику будет равна напряжению этого элемента питания.
1.2V / 0Ohm = 1.2A
Или максимальный ток регламентируется емкостью баттарейки?
Например 1.2В / 800мА/ч. Т.е. максимальный ток 0.8А?
Сообщение Jemchug »
igru25 писал(а):1.2V / 0 Ohm = 1.2A
1,2 разделить на 1, то тоже равняется 1,2
Из этого вывод 0=1
Правильно? :)))
Сейчас на калькуляторе проверю.
Читайте Закон Ома для полной цепи
http://electrohobby.ru/polnyiy_zak_oma_ ... tsepi.html
В частности про внутреннее сопротивление источника тока.
Сообщение Света »
igru25 писал(а):Значит если плюс и минус баттарейки соеденить между собой проводом (грубо говоря сопротивление 0), то сила тока текущего по проводнику будет равна напряжению этого элемента питания.
1.2V / 0Ohm = 1.2A
Во-первых, если Вы учитесь в школе, то должны знать, что на ноль делить нельзя, а в старших классах уже бы поняли, что про делении на ноль получится бесконечность. Оно и на самом деле было бы так, у идеального источника, если замкнуть выводы идеальным проводником, ток будет бесконечным. Но провода имеют сопротивление, у источника есть внутреннее сопротивление, и эти сопротивления ограничат ток (согласно закону Ома :) ).
Поэтому максимальный ток "регламентируется" внутренним сопротивлением источника.
Сообщение Александр Чуреков »
Для примера.
Возьмем трансформатор с диодным мостом и выходом 12В. Пусть его вторичная обмотка имеет сопротивление 0,1ом.
1. подключим нагрузку в виде резистора 10 ом. Что получим? по закону ома ток будет 1,2А
2. подключим 6 ом. ток при этом будет 2А
3. замкнем выводы (КЗ). получим ток 120А при условии, что сопротивление обмотки 0,1ом.
в 1 и 2 сопротивление обмотки не учитывали.
закон ома I=U/R
Ток в участке цепи зависит от ее сопротивления и напряжения приложенного к этому участку.
Т.е. нет как такового понятия: ток выдаваемый трансформаторм, батарейкой. Ток всегда будет зависить от напряжения источника и нагрузки. При одном и том же напряжении (например, используется один и тот же трансформатор), ток может быть разным.
пояснения по закону ома:
R=U/I -отсюда НЕ следует, что сопротивление зависит от напряжения и силы тока. R=р*l/S
З.Ы. курс физики 8кл
Сообщение igru25 »
Спасибо за объяснения. Было поучительно.
Школу я закончил в 2000 году, а вот паяльник взял в руки только в феврале 2011 как хобби. Очень интересно осваивать что-то новое.
Сообщение Соник »
Каждый из нас был учеником, а некоторые учатся всю жизнь :)
Сообщение Gilmon »
P=U*I*Cos(phi)
вот я этот "фи" и не могу догнать,скольки оно равняется- допустим для 380В и 220В?
и что за коэффициент мощности еще,откуда оно взялось,его же нет в формуле?
Сообщение sergeys »
Gilmon писал(а):
YS писал(а): P=U*I*Cos(phi)
Может это сдвиг по фазе? Других нинаю, YS говорите, че за ерунда? :)))
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение sergeys »
Ну да посмотрел "фи" гугл пишет в градусах, значит сдвиг по фазе, ешли другого нет :dont_know:
Сообщение Gilmon »
что за замкнутый круг емаё! чтоб найти косинус фи надо разделить P на S. а чтоб найти Р надо найти опять тот жекосинус фи!!!из за которого я и не догоняю!
(532 байт) 502 скачивания
(646 байт) 350 скачиваний
это всё взято с[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_мощности[/url]
Сообщение просто КОТ »
Чё за хрень, получается, что Р=РР!?
:shock: 8)
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение sergeys »
Gilmon писал(а):что за замкнутый круг емаё! чтоб найти косинус фи надо разделить P на S. а чтоб найти Р надо найти опять тот жекосинус фи!!!из за которого я и не догоняю!
Нет не так.
P=U*I*Cos(phi) -формула
Допустим
U-220
I-0.3
Сдвиг 60 град.
P=220*0.3*Cos(60град)=33Вт
Если фи сдесь сдвиг по фазе, это выдал гугел по формуле
Сообщение Gilmon »
Вложение abfe5330000d0ff3d85b58775663b8d2.png больше недоступно
Вложение ёмаё.png больше недоступно
Нет не так.
Допустим
U-220
I-0.3
Сдвиг 60 град.
вроде начал понимать немножко: в трехфазных цепях угол сдвига 120 градусов если судить по этой картинке
(24.85 КБ) 297 скачиваний
Сдвиг фаз — разность между начальными фазами двух переменных величин....,а вот у меня дома в розетке сколько получается угол сдвига?там ведь только фаза и ноль?
Сообщение sergeys »
Gilmon писал(а):вот у меня дома в розетке сколько получается угол сдвига?там ведь только фаза и ноль?
Сдвиг между током и напряжением а не между напряжениеми
Сообщение Gilmon »
а это как понять,какую нибудь ссылку с наглядной картинкой не подскажешь?
Вернуться в «Теория»
