usb на ноуте не пашет.
Сообщение 19jurij72 »
собственно перестал ноут видеть все ,что в usb включено.пишет-устройство не опознано.в диспетчере устройства не отражаются...
Сообщение WandererSc »
Включаю экстрасенсорные способности и вижу. Проблема в разьёме. Может обрыв или КЗ по питанию.
И ещё вижу что ноут не асус
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
блин,а принтер с блютусом все же пашут.зато 2 модема(билайн+мтс)не пашут и картридер+dca510+внешний dvd не работают.Как следствие не могу инфу с жд.на диски перекинуть.Жалко все потерять при форматировании.
ноут-rover discoveri v400
так он же ,сучара,не хочет видеть другие устройства.Да и нет у меня другого компа...
Сообщение Vitaliy90 »
ДА можетс питанием по юсб проблемы, либо как говорили с чипсетом трабл, либо разьем отвалился.
На НР я такую картину наблюдал, немного отошел (а именно +пит) разьем который соеденяет, юсб плату с матерью...
Семь раз проверь, один раз включи.
В общем я отформатировал диск и переставил систему-все заработало.Всем за помощь спасибо.
Радость была недолгой...все тоже самое началось.
Сообщение Alexey_N »
если после переустановки некоторое время работал, то железо непричем. мож вирусы шалят.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение zalman »
Я не помню есть на нем PCMCIA разъем? Если есть можно внешнюю карту вставить. Я так делал на Асере и НР каком-то, лень было выяснять в чем дело. У нас стоит в районе 10 баксов.
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Сообщение raf4ik73 »
Всем привет! Такая же проблема, как и у "19jurij72", в один прекрасный день комп перестал определять подключенные к USB девайсы. Но вот что интересно, клава у меня как раз через USB-порт включена и работает... Да и телефон SAMSUNG при попытке подключения пишет, что подключен и показывает процесс зарядки, а вот комп его не определяет :cry:
(9.45 КБ) 524 скачивания
Сообщение mikes357 »
Как вариант, попробовать полечиться от троянов-вирусов + откат системы, если, конечно, слежение за дисками включено...
Сообщение Av4arik »
Нужно проверять мост и юсб на плате, когда не работает, на предмет кз сигнальных линий на землю.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Систему я уже переустановил, чисто на всякий случай, причём и форматнул ещё в добавок... А насчёт КЗ даже не знаю - клава то без проблем работает, причём во всех разъёмах.
недавно была подобная проблема в одном ноуте - оказалось - сгорели ключи, которые подают питание на usb разъем. ключи типа TPSxxxx от TI.
Сообщение >TEHb< »
Что-то только относительно медленные устройства работают. Может дело в стандартах USB1.1 USB2.0 ? Можно попробовать покопаться в БИОСе, авось чего интересного увидете.
