Детектор ЭМП (не правильно работает световая индекация)
Gigahertz
Сообщение Gigahertz »
Здравствуйте, господа электронщики радиолюбители.
Нужны ваши советы по настройке детектора жучков(ЭМП).
Схема собрана с некоторыми изменениями: микросхемы К1401УД1 были заменены на LM324, не смог достать К1401УД1 или LM2900.
Звуковая индексация работает нормально: меняется тон звука при приближении к источнику ЭМП.
Световая индексация работает не так как должна. При появлении сигнала светодиоды загораются все сразу, в описании сказано что чем больше уровень сигнала тем больше светодиодов включено, то есть при приближение к источнику ЭМП должно увеличиваться количество светящихся светодиодов, в моём случаи они подсвечиваются все одновременно.
Пробовал менять опорное напряжение но нужного эффекта не достиг. Может компараторы здесь как то по другому нужно включить?
Задавайте любые вопросы по поводу схемы, отвечу.
Заранее благодарю.
Схема: http://www.electrik.org/modules/Static_ ... -bug2.html
Enman
Re: Детектор ЭМП (не правильно работает световая индекация)
Сообщение Enman »
я бы у первых операционных усилителей ДА1.1 и 1.2 значки входов + и - поменял местами !!!, а то что-то не просматривается отрицательная обратная связь, но тогда с R6 непонятка( на +VD3, что ли, его включить)...DA1.4 тоже странно включён...
Последний раз редактировалось Enman Ср мар 30, 2011 22:46:21, всего редактировалось 3 раза.
Gigahertz
Поменять местами инвертирующие и не инвертирующие входы, а все детали так и оставить?
Будем пробовать...
Gigahertz
Поменял местами входы ДА 1.1 и ДА 1.2 Звук перестал работать и все диоды теперь постоянно светятся.
Что еще может быть?
Enman
Сообщение Enman »
я про R6 ещё писал......два раза повторять - не есть хорошо
Последний раз редактировалось Enman Ср мар 30, 2011 22:55:27, всего редактировалось 2 раза.
Gigahertz
R6 это который + DA 1.1 соединяет с землёй?
Его R6 отпаять от земли и соединить с анодом VD 3, правильно понял?
svic
Сообщение svic »
Это наверное всё-ж не ООС, а какой-то сдвиг уровня, потому, как это усилитель тока, а не напряжения, как мы обычно привыкли его видеть. По той же причине резюки прицеплены прямо к земле. Короче мост какой-то хитрый. А 1.4, по-моему, просто компаратором включен, чтоб за напругой на батарейке бдить.
Раз у него звуковая фурыкала нормально, то DA1 тут вообще ни причём. ИМХО надо глядеть R14-R21 и шаг на инвертирующих DA2, DA3. Не исключена и ошибка монтажа.
Enman
Сообщение Enman »
я думаю, что правильнее было бы так.
Gigahertz
Svic, монтаж проверен много раз, Пробовал менять опорное напряжение на компараторах, нужного эффекта не достиг сейчас там такой расклад опорное напряжение на резисторах 0.7 в 1.4 в 2.1 2.8 в и так далее.
Enman, как тогда подключит R5 и DA 1.3 если сделать по вашей схеме?
svic
Сообщение svic »
Здравый смысл за Enman, туманная какая-то схема.
В том же источнике следующей идёт вот это: http://rf.atnn.ru/s2/d-bug3.html
Может не мучаться?
Gigahertz
Вот первоисточник этой схемы - http://dl6.booksgid.com/file/11960
Схема должна работать, может апечатка какая.
А может LM324N не подходит для этого устройства?
LM324 - http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/2156.pdf
Enman
Сообщение Enman »
Я R5 и R6 перепутал, на схеме не доглядел,всё остальное - на месте. DA1.3 - или на месте или потом решим...я добавил один повторитель сверх исходной схемы.
Последний раз редактировалось Enman Ср мар 30, 2011 07:55:18, всего редактировалось 3 раза.
svic
Сообщение svic »
324 аналог, должно подойти. Больше всего смущает однополярное питание. Где искусственная средняя точка то? Может сначала эту тему поковырять?
Enman
Сообщение Enman »
средняя точка создаётся на диодах - левая часть одновременно выступает в качестве детектора, а правая - в качестве источника компенсационного напряжения для усилителя постоянного напряжения..
svic
Сообщение svic »
Это на германии-то? 0.5В? Тогда электролит не помешало-б на землю с правой и левый вывод R8 в эту точку просится...
Enman
Сообщение Enman »
это пока большой роли не играет, надо правильно снять разность напряжений...тут бы подошёл инструментальный усилитель с одним резистором, задающим усиление, но нам надо подешевле...))
Gigahertz
Enman, R5 и R6 так и оставлять как на схеме?
К + VD3 не чего не подключать, кроме + DA 1.2 и R5?
Enman
Сообщение Enman »
что было на вд1 и вд3, то и осталось.........Р6 вместо земли уже нарисован на схеме....
http://storage8.static.itmages.ru/i/11/ ... bcd72.jpeg
Gigahertz
Поменял местами входы DA 1.1 и DA 1.2. И подсоединил подстроечный резистор на месте R2. Индикация начала работать(но неуверенно как то зажигаются светодиоды) и снизилась чувствительность.
В схеме этого устройства опечатка - не правильно были указаны входы DA 1.1 и DA 1.2.
Пока не разобрался как включены и работают первые 2 оу с диодами.
Думаю что прибор можно доработать и настроить на более лучшую чувствительность.
Буду пробовать как предлагается выше каскад на 3 оу, только предаётся пожертвовать индикатором разряда.
