сколько стоит серебряный провод?
Melar
Сообщение Melar »
марка ГФ-ОС , диаметр 0,12 6 метров? родная катушка и бирочка завода :))
Ёрш
Re: сколько стоит серебряный провод?
Сообщение Ёрш »
Даже хз куда такое можно приспособить...
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Melar
Сообщение Melar »
вот-вот ,и я думаю
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Если только впарить аудиофилам тыщ за 5 :tea:
Они там наверняка на такие проводки фапают :lol:
Melar
Сообщение Melar »
Вы к ним слишком строги :))
РЛС
Сообщение РЛС »
Впарьте вот этим товарищам , для их супер усилителей http://www.audio-hi-fi.ru/
VanLux
Сообщение VanLux »
Серебряный провод применяется для катушек в радиотехнике.
Ёрш
Сообщение Ёрш »
VanLux писал(а):Серебряный провод применяется для катушек в радиотехнике.
VanLux
Сообщение VanLux »
Хотите сказать что контура из серебра не делают?
Или может быть Вы подумали про катушки фильтра в АС Радиотехника?)
neonix
Электрический кот
Сообщение neonix »
На полном серьезе, контур из серебряного провода обладает более высокой добротностью, их часто используют в высокочастотной технике.
Where technology meets enjoyment.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
neonix писал(а):На полном серьезе, контур из серебряного провода обладает более высокой добротностью, их часто используют в высокочастотной технике.
Угу, все так..
При повышении плотности тока в обмотках высокодобротных катушек, особенно на частотах 50...500 МГц, применяется посеребренный круглый медный провод без изоляции
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Мне показалось ты стебанулся мол "провод специально изготовили чтоб наматать на деревяную катушку и положить на полку" :)))
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
На высоких частотах больше проявляеться скин-эффект, ВЧ-ток больше в поверхностном слое..
Кому подробности интересны курите:
Скин-эффект
Катушки индуктивности
Пухич
Сообщение Пухич »
Только вот, насколько я понимаю, данная марка провода все же нужна не для РТ, а для подключения чего-то, что нужно подключать через малое сопротивление. И судя по наличию фторопластовой изоляции речь также идет об эксплуатации при высоких температурах. Стоит вряд ли дорого, только если кому-то очень надо......
Знание - сила!
neonix
Электрический кот
Сообщение neonix »
Хм глянул по марке провода, честно говоря такой провод впервые вижу :) многожильный серебряный провод в изоляции из фторопласта.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Военка
ino53
Сообщение ino53 »
Серебряный или посеребреный? :shock:
Andy61
Сообщение Andy61 »
ino53 писал(а):Серебряный или посеребреный?
Одну жилку переломить ( не перекусывать ! :)) ) и глянуть через линзу на слом - если посеребренный - мель на сломе видно сразу.
При перекусывании или перерезании ножом - серебр. покрытие "тянется" по срезу и он будет белым.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Foks
Сообщение Foks »
DiGiCat писал(а):Военка
Тю, я таким, только тонким, разводил схемы на макетках... :roll: И он действительно недорогой.
Giggity giggity goo!
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Хто,Хде сказал, что дорогой? :))) У самого есть ГФ 0,03, и еще немного на катушке черного, диаметр лень смотреть...
