Триггера
NSL
Сообщение NSL »
Помогите разработать плиз схемки на КМОП-транзисторах для создания JK-триггера, счетного триггера и декодера
Сообщение Света »
Открываете справочник Шило В.Л. - Популярные микросхемы КМОП, смотрите устройство логических элементов и собираете на них что угодно...
NSL
Сообщение NSL »
Т.е. я понимаю так, вот нарисовал элемент или-не
далее чтобы получить JK-триггер мне надо собрать их примерно по во такой схеме так?
тогда как быть со входом синхронизации, мне все это дело надо в симуляторе прогнать, но как?
Сообщение Импульс »
В протеусе это симулируется или на 40 минут работы -просверлить,припаять и питание подключить можно есчо LED поставить если визуально любоватся работой JK триггера.
NSL
Сообщение NSL »
мне надо именно на кмоп- транзисторах, а не микросхемы выполненные по кмоп технологии
Сообщение Jack_A »
NSL писал(а):мне надо именно на кмоп- транзисторах, а не микросхемы выполненные по кмоп технологии
Ну дык Света правильно советует : берем схемотехнику КМОП микросхемы и реализуем ее на дискретных КМОП транзисторах ( транзисторы на схеме в кружочек оборачиваем :)) ) - оно будет работать практически 1 : 1.
Хотя непонятно, для чего это задают преподы : делать триггеры на рассыпухе сейчас - глупо, а учиться, как реализовывать структуру микросхем - тем более. Если и раньше топологию м.-сх. делали тупо послойным стравливанием буржуйских прототипов, то сейчас и это уже недостижимо.
Сообщение Brigadir »
Jack_A писал(а):Хотя непонятно, для чего это задают преподы : делать триггеры на рассыпухе сейчас - глупо, а учиться, как реализовывать структуру микросхем - тем более. Если и раньше топологию м.-сх. делали тупо послойным стравливанием буржуйских прототипов, то сейчас и это уже недостижимо.
А чтобы наизусть знали все тонкости работы и понимали это.
А поболтать?
Сообщение Jack_A »
Brigadir писал(а): А чтобы наизусть знали все тонкости работы и понимали это.
Ну это вряд ли. Образование стремительно деградирует. Студент может, как попугай, заучить десятки марок забугорных процев, памятей, видеокарт и легко жонглировать ими, а вопрос об отличии p-n-p от n-p-n транзистора повергает его в тяжелый ступор. Это не голословно, приятель рассказывал : к ним в НИИ студни на практику прибыли ...
