В интернете нету, пришел к Вам. К561ир9
Лихей Герман
Сообщение Лихей Герман »
Здравствуйте, говорят что на к561ир9 можно создавать бегущие огни с разным количеством задействованных св.диодов т.е., по схеме всего 8 а перемещаются 2, 3... создается впечетление что перемещается полоска. Реально ли такое сделать, а кто делал поделитесь схемой. Заранее благодарю:)
Не сердитесь, я всего лишь учусь.(с)
Учится, учится и ещё раз учится!(с)В.ЛЕНИН
oriom
Re: В интернете нету, пришел к Вам. К561ир9
Сообщение oriom »
Вот что удалось найти по вашей теме на радиолоцмане. Привожу выдержку, так как именно это хотел сказать и я сам. Структурная схема мне ясна, а "куда какую ножку" - это надо самому.
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...0385#post20385 Ну почему же сейчас? КМОП существует уже 40 лет. Давным-давно я тоже делал бегущие огни для ёлочных гирлянд на К561ИР9. И до сих пор всё отлично работает! ИР9 - 4-х разрядный регистр сдвига с возможностью параллельной загрузки. Для 8-ми гирлянд потребовалось 2 корпуса, зацикленных в кольцо. Начальная картинка загружается в регистр с помощью перемычек (использовалась розетка разъёма СНП96 и проволочные скобочки в качестве перемычек) и одной кнопки. Дальше всё двигается циклически по кольцу. Тактовая частота тоже меняется. Можно сделать быстрее или медленнее. Однако, есть ньюанс. На последовательные входы регистров можно заводить сигналы с любого выхода, да ещё и с инверсией, если нужно. Это даёт возможность получать различные эффекты. Например, если в кольцо вставить инверсию, то получится эффект "заполнения", когда гирлянды зажигаются по одной, а затем по одной гаснут. А можно получить эффект, когда гирянды мигают как-бы "хаотически". Очень интересная получилась схемка. На выходах поставил мощные дарлингтоны - КТ829 (если правильно помню) - коллекторами наружу. Так что питание гирлянд можно осуществить от отдельной обмотки трансформатора, даже без фильтра (диодный мостк, и всё).
Лихей Герман
Ого, а можно ли хоть набросок схемы.
