Вольтметр с автоматическим переключением диапазонов
Закрыто
BooM
Сообщение BooM »
Здравствуйте. Разрабатываю вольтметр с автоматическим переключением диапазонов измеряемого напряжения. МК - ATMega8. Возникла проблема.
Кусок схемы, которого непосредственно касается вопрос:
Кусок схемы
(15.32 КБ) 918 скачиваний
Использую следующий принцип переключения пределов: Если вывод PC1 МК запрограммирован как вход, то делитель входного напряжения будет состоять из двух резисторов (470к и 100к), т.е. Uвх не должно превышать 5В * 5.7 = 28,5 В (чтоб не превысить напряжение на ноге PC0 МК). Если вывод PC1 запрограммирован как выход с логич. "0", то резистор 4.7 к как бы "соединиться" внутри МК с землей и следовательно подключится паралельно к резистору 100к и изменяет делитель. Теперь делитель будет состоять из двух сопротивлений: 470к и 4.5к (параллельное соединение 100к и 4.7к) и следовательно Uвх может достигать 5В * 105.4 = 522В.
Кусок программы следующий (Программирую CVAVR):
#define LIMIT_PREDEL 10 // Граница переключения предела
#define KOEF1 2.02 // Множитель в первом диапазоне
#define KOEF2 0.112 // Множитель во втором диапазоне
float result = 0;
PORTC = 0;
DDRC = 0x02;
while(1)
unsigned char adc_int = read_adc(0);
if (adc_in > LIMIT_PREDEL)
result = adc_int * KOEF1;
} else
DDRC.1 = 0;
DDRC.1 = 1;
PORTC.1 = 0;
result adc_int * KOEF2;
После запуска программы. Первое переключение предела срабатывает, но обратно не возвращается в первый предел. (это совсем не хорошо, поскольку после измерения напряжения на какой-нибудь батарейке можно сунуть вольтметр в разетку для измерения сетевого напряжения, что черевато большим напряжением на ноге МК).
Пробовал делеть задержки после изменения DDRC, чтоб он успел нормально изменить состояние - не помогло.
Может быть я не учел какую нибудь тонкость, принцип то внешне простой...
Дополнительная информация: Работаю с реальной схемой, а не с моделью. На Uвх поступает постоянное напряжение. Ссылка с описанием принципа изменения пределов http://32bit.me/?p=49
Помогите пожалуйста.
md5sum
Re: Вольтметр с автоматическим переключением диапазонов
Сообщение md5sum »
PC0 защитить "защитным" диодом типа 6V1. (или стабилитроном на 5,6В)
Измерения проводить сначала при PC1=0, по результатам измерений принимаем решение "можно-ли уменьшить коэфф деления", если да, то PC1=Z и проводим повторное измерение.
Сразу!! после повторного измерения PC1=0.
Потом цикл расчетов и индикации и все по новой...
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
BooM
Сообщение BooM »
Такой собственно такой алгоритм и используется (видно по приложенному коду).
Проблема то и заключается в следующем: сначала PC=0, решение принято изменить диапазон и PC стает в состояние Z, НО он не возращается обратно в PC=0 после повторного измерения (ни СРАЗУ, ни после задержки в 10ms(один из эксперементов)) хотя возврат в коде есть!
PORTC = 0;
DDRC = 0x02;
while(1)
} else
DDRC.1 = 0;
DDRC.1 = 1;
PORTC.1 = 0;
md5sum
Сообщение md5sum »
Тогда вопрос: что за переменная adc_in вот тут:
и где она описана, когда ей значения присваиваются?
Подозреваю, что буковки недостает :)))
BooM
Сообщение BooM »
md5sum, да, действительно здесь буква должна стоять :)
У меня в тексте программы есть еще одна переменная которая как раз и называется adc_in? поэтому компилятор не выдавал ошибок...
Проявил немнимательность!
md5sum, спасибо большое.
Закрыто
