Аккумулятор от ИБП
Сообщение Prophet »
ИБП от сигнализации.
Был теплый акум,но признаков жизни неподовал.
Снял,замерил,3вольт,0ампер,открыл-сухой.
Подскажите возможно ли дать ему вторую жизнь и как.
см вложения.
(130.93 КБ) 346 скачиваний
(139.67 КБ) 508 скачиваний
Сообщение WandererSc »
Залить воды :))
Но не факт что поможет.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Prophet »
дестилированной то?
А может еще ченибудь можно?к примеру щебня?
Сообщение бабай »
да покрупнее .............. хватит 2 шт. ...........на один положить ...........ну дальше вы знаете :))
Пы.Сы.
в сигналках аккумы используются обычно гелевые ..........поэтому из него ничего не выливается .........попробуйте потренировать в режимах заряд-разряд раз 5 - 10 .........может и воскреснет ..........хотя маловероятно
а заливать в него дистиллят смысла никакого
обычной из крана, всёравно выбрасывать
Сообщение Starichok51 »
а если ему водку или коньяк залить? может воскреснет?
Starichok51 писал(а):а если ему водку или коньяк залить? может воскреснет?
http://www.youtube.com/watch?v=gDyGu_FvfKY Вот даже видео
Сообщение Prophet »
Так если он сухой/пустой то тогда простите за выражение зачем в нем 6 отсеков с крыжачками!??
Сообщение Prophet »
Дак тогда наверное энергетика каковонибудь ягуара влить чтоб он мне сразу 380 вольт переменки выдал с частотой тыц тыц?))
Prophet писал(а):Дак тогда наверное энергетика каковонибудь ягуара влить чтоб он мне сразу 380 вольт переменки выдал с частотой тыц тыц?))
засыпать 1кг плутония
начни, как тебе подсказали, с дистиллированной воды.
совсем по чуть-чуть, буквально 1 мл (1 грамм). если гель подсох, размочить его.
а там смотри по ходу пьесы... только, чтобы не плескалась там вода.
Сообщение Prophet »
а если случайно окажется смесь дестилировка с щебнем???
А насчет http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7&start=20
у вас больше идей нет ?
Сообщение ODeSS1T »
обычно такие аккумуляторы оживляют, зарядкой асинхронным током.. от 100мА до 800мА...
Сообщение Jmup »
ODeSS1T писал(а):обычно такие аккумуляторы оживляют
Только после этого они не оживают. Отдали мне как-то таких штук 20, померил напругу, от 6в до 12в, добавил немного водички, поставил на зарядку, заряжал заряжал и все до задницы, просто выбросил.
Сообщение R666 »
Если батарее более четрех лет и она порядком таки поюзаная - то восстанавливать в ней уже как правило нечего. Там скорее всего уже облезлые пластины... Особенно, если это изделие от PANASONIC. Если оно было просажено ниже 8В то обычно уже не восстанавливается. Можно лишь немного продлить агонию. Или применять в качестве маломощного источника для кратковременных проверок всякой всячины.
ODeSS1T писал(а):обычно такие аккумуляторы оживляют, зарядкой асинхронным током.. от 100мА до 800мА...
ассиметричым
