Собрано и не работает. Реле щёлкает, амперметр показывает ток, но не заряжает. На коллекторе VT1 нету потенциала общего провода ("-")
зарядное устройство с десульфатацией
--- http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=329
Последний раз редактировалось Соник Пт фев 25, 2011 20:38:00, всего редактировалось 1 раз.
- Andy61
- Это не хвост, это антенна
Re: зарядное усройство с десульфатацией
Значит ток течет не через аккумСоник писал(а):амперметр показывает ток, но не заряжает.
Проверить R4, контакты реле и пр.10А.
А такжы контакт на клеммах аккума
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Виктор Николаевич
- Родился
Контакты на АКБ в норме, на остальное ответит Соник.Andy61 писал(а):Значит ток течет не через аккумСоник писал(а):амперметр показывает ток, но не заряжает.![]()
Ну да, наверное течёт только через R4.Andy61 писал(а):Значит ток течет не через аккумСоник писал(а):амперметр показывает ток, но не заряжает.![]()
Контакты реле и предохранитель были проверены в первую очередь.
Но я мультиметром не могу нащупать на коллекторе VT1 потенциал общего провода.
- Andy61
Относительно чего?Соник писал(а):не могу нащупать на коллекторе VT1 потенциал общего провода.
Относительно катодов VD1, VD2.
Pinky2
- Держит паяльник хвостом
На VD 3 стабилитроне напруга есть? ток переменником регулируется? Каково напряжение на Х2-Х3 ?
Да, при повороте ручки переменного резистора (начиная примерно со среднего положения) стрелка амперметра отклоняется вправо.Pinky2 писал(а):ток переменником регулируется?
А чем напряжение мерять? Там ни переменка ни постоянка. Мультиметр недоумеваетPinky2 писал(а):Каково напряжение на Х2-Х3 ?
Pinky2
Re: зарядное устройство с десульфатацией
Если мультик не мереет RMS ,то можно воспользоваться чем то стрелочным, он покажет нечто усредненное
. Ну или тупо зарядить кондер от выхода- сколько покажет?
- Andy61
2 Соник.
Какое напряжение на стабилитроне?
Если тестер "чудит" при измерении пульсирующего, "подсади" ему на концы емкостину 0,01- 0.1 мкф, вольт на 50.
Какое пульсирующее, если Соник, судя по его первому посту, замеры делает при подключённой АКБ?!!!Andy61 писал(а):2 Соник.
АКБ хоть не убитая вусмерть? Тогда всё возможно. А вообще, чёто ты, брат Соник, не договариваешь... К примеру, при подключённой АКБ "нащупать на коллекторе VT1 потенциал общего провода" ты обязан был полюбому
- Andy61
Jorjik писал(а):Какое пульсирующее,
Отсюда и совет про кондер.Соник писал(а):А чем напряжение мерять? Там ни переменка ни постоянка. Мультиметр недоумевает
Заряд АКБ не идёт. Я её отсоединяю. Смысл замерять напряжение на коллекторе при подключенной АКБ?Jorjik писал(а):К примеру, при подключённой АКБ "нащупать на коллекторе VT1 потенциал общего провода" ты обязан был полюбому...
Pinky2
даже под страхом расстрела цифр не будет?
- Andy61
2 Соник.
Таких аппаратов в свое время сотворил много.
У самого один стоит, правда на иные токи ( и без реле)
Проблемы решаются легко при соблюдении "чистоты эксперимента"
1. Без АКБ замерить напряжения на стабилитроне, базе транзюка в ежиме регулировки, напр. на вых. клеммах. Если :
П.2 будет после выполнения
п.1
я писал что сделать.Соник писал(а): Мультиметр недоумевает
Да понял я, Виктор Николаевич замерит на дняхPinky2 писал(а):даже под страхом расстрела цифр не будет?![]()
Pinky2
Соник писал(а): Да понял я, Виктор Николаевич замерит на днях
Виктор Николаевич
- Родился
На данном этапе проверки: при включении устройства без АКБ на выходе Х2 Х3 ничего нет, амперметр показывает заряд при полном переменном резисторе, также ничего нет когда резистор в левом крайнем положении, при включенном устройстве и на амперметре есть заряд подключаю АКБ, на амперметре заряд пропадает, отключаю АКБ заряд появляется на амперметре, вот такой расклад.
Pinky2
Не, ребята, так не бывает.Либо в монтаже тогда нахомутали, либо одно из двух. Да уберите вы этот разрядный резистор. Что покажет амперметр при подключении аккумулятора?Если на Х2 Х3 ничего нет, значит, они не подключены. И еще-А зачем реле,воткнутое в переменку? чтобы было?
Pinky2 писал(а): И еще-А зачем реле,воткнутое в переменку? чтобы было?
В статье сказано - В схеме предусмотрена защита аккумулятора от неконтролируемого разряда в случае случайного исчезновения сетевого напряжения. В этом случае реле К1 своими контактами разомкнет цепь подключения аккумулятора.
