АКК для детского мотоцикла.
Samodelkin
Сообщение Samodelkin »
Добрый день! Проблема такая-достался "по наследству" детский мотоцикл без зарядного устройства. Попробовал его зарядить, как автомобильный. не получилось.Купил новый. но без подзарядки он долго не протянет. Какого типа этот акк., и чем можно его подзарядить? Его маркировка
3FM4,5(6V4,5 AH/20HR ) 6,75v-1,35a
бабай
Re: АКК для детского мотоцикла.
Сообщение бабай »
купите ему пару и заряжайте одновременно ( соеденив последовательно ) от автомобильной зарядки , с регулировкой тока . Ток выставляйте равным 0.1 емкости , то есть 450 мА .
Samodelkin
спасибо! мотоцикл предназначен для внучки, к сож., она его боится пока. и неизвестно, аак все сложится в будущем. Поэтому приобретать второй акк. пока нет смысла. Хотелось бы обойтись пока подручными средствами. есть зарядное от фонаря, 5в. 300ма. Он его потянет?
бабай
Сообщение бабай »
напряжение з.у должно несколько ( на 2 - 3 вольта) превышать напряжение аккума , чтобы ваще зарядка шла ........... и обеспечивать нужный ток ....... попробуйте , под контролем тестера ...........может и подойдет имеющееся
Samodelkin
Спасибо, попробую. Но хотел спросить еще про один вариант. Нельзя ли зарядить акк. от зарядного устройства шуруповерта? лишнее напряжение тупо погасить сопротивлением. ток ограничить лампочкой. включенными последовательно в цепь зарядки?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
А лампочка на сколько вольт ? Может она и посадит избыток напряжения ?
Не мешайте мешать!
Samodelkin
Vasilii писал(а):А лампочка на сколько вольт ? Может она и посадит избыток напряжения ?
Должна. бывалые водителях на автомобилях старого поколения пользовались этим. когда в дороге выходил из строя реле- регулятор, они вместо него подключали лампочку от фары и благополучно доезжали до гаража.
По теме. Зарядное устройство "потянуло" и акк. благополучно зарядился.
Обнаружился другой деффект. Не работает центральный мигающий фонарь. Питание совместно со звуковым сигналом подается(3,2в) Диоды (6шт) исправны. Подозрение падает на JD-3К 070328. Если я правильно понимаю, это микросхемка.
можно ли ее (и как?) проверить, не выпаивая из схемы?
поскольку в микросхемах я не силен. можно ли эту схемку мигающего фонаря заменить на что-нибудь более простое. с применением транзисторов?
бабай
Сообщение бабай »
проще всего купить 1 мигающий светодиод и последовательно с ним поставить несколько обычных ......... в варианте 6 вольтового питания получится 4-5 штук в цепи :))
Samodelkin
Идея хорошая, но по м\ж нет магазина радиодеталей. Нет другого варианта сделать светодиод мигающим.
