диаметром от 6 до 10мм
Ствол для гаусс пушки.
РЛС
- Это не хвост, это антенна
В общем озадачу котов. Нужно придумать ствол для гаусс пушки, из немагнитного и желательно не проводящего материала
Где можно достать такой
Re: Ствол
Ну может сантехнические магазины? Смотрели? ПВХ трубки?
- Av4arik
- Контактная информация:
Re: Ствол
Можно купить в магазине детских игрушек маленький пистолет. Или ружье. Там ствол пластиковый.. Можно и пластиковую трубу попробовать..ну или аллюминевую от старой коляски или раскладушки, только нужно по диаметру подобрать
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Re: Ствол для гаусс пушки.
для гаусовки нужно чтоб был пропускать магнит т.е не магнитный, одновременно крепкий, и чем тоньше, тем лучше. Само хорошо вытачить самому из плексы или пластика, стекло тоже хорошо, но хрен найдеш чтоб стенки тонкие были. можно поискать ручку шариковую подходящего диаметра, но лучше, все таки сразу подогнать ствол под свои патроны, чем подгонять каждый патрон, и посему, лучше вытачить, благо, это не так тяжело сделать. найти плексу или пластик 20х20х100(длина любая), просверлить на станке дырку, только спешить не надо может раскалоться, зажать в станок и обтачить до нужного диаметра, и все.
- WandererSc
- Друг Кота
Скрутить из тонкой бумаги(пропитав клеем). Легко, прочто и всем доступно
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
от холодильника но они из металла
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
- Av4arik
Еще можно сделать из эпоксидки и ткани..
Re: Ствол
Короткозамкнутый виток получится. Посмотрите на схему трансформатора с короткозамкнутой вторичной обмоткой и подумайте, что получится.Av4arik писал(а):или аллюминевую
РЛС
Выбор пал на эпоксидка+стеклоткань, т.к. Другово в голову не приходит
- maglev
- Потрогал лапой паяльник
Если готовых искать не хочется, то можно и так.hrak писал(а):Выбор пал на эпоксидка+стеклоткань, т.к. Другово в голову не приходит
Взять хороший калиброванный пруток (направляющую от принтера), смазать маслом без фанатизма и мотать пропитанную угле/стеклоткань с натягом. Руки защитить, смола до полимеризации обычно ядовита и через кожу действует.
Обычно не маслом смазывают, а оборачивают пруток лавсаном и на него уже наматывают стеклоткань.
- maglev
некругло получится, тогда можно и на гвоздь мотать. Ствол, наверное, должен быть как можно более качественным. Хотя, можно и разверткой поправить после.
Толщина лавсана 12-20 мкм, бывает и меньше. maglev, совершенно некруглый ствол получится, не так ли?
- maglev
Не знал. Если действительно так - без проблем.GRAF писал(а):Толщина лавсана 12-20 мкм, бывает и меньше.
