VICTOR VC6243
При поддержке компании ПРИСТ
тимок
VICTOR VC6243
Сообщение тимок »
Здравствуйте. Вот какой вопрос у меня. Купил мультиметр VICTOR VC6243 ёмкость измеряет с погрешностью + 12пф. это не беда. Беда в том, что индуктивность измеряет не понятно в каких единицах. Предположим два дросселя с одинаковой индуктивностью (проверено на Е7-15), но один на более толстом сердечнике. Так вот мой прибор показывает индуктивность дросселей значительно отличную от измеренной Е7-15, и мало того показывает, что эти одинаковые (по измерениям Е7-15) дроссели имеют разную индуктивность. :dont_know: Кто знает в чём дело?
Андрюха 007
Re: VICTOR VC6243
Сообщение Андрюха 007 »
А схему можешь выложить?
тимок
Re: VICTOR VC6243
Сообщение тимок »
Нет схемы. Мультиметр предназначен для измерения индуктивности и ёмкости. Китайский, цифровой. Питание 9 вольт. Да и когда у китайских приборов и ещё чего-нибудь была схема?
Pinky2
Re: VICTOR VC6243
Сообщение Pinky2 »
Кто то жаловался уже на китайца. Помню, человек 40% погрешность выявил- похоже, они все себя так ведут :(
Проверьте питание что ли для начала....
тимок
Re: VICTOR VC6243
Сообщение тимок »
Питание от батареи типа "крона" 9 вольт. Даже самая свежая батарея ничего не меняет. Зато ёмкость измеряет точно. Только на самом "маленьком" пределе завышает на 12 пф.
Андрюха 007
Re: VICTOR VC6243
тимок писал(а):Нет схемы. Мультиметр предназначен для измерения индуктивности и ёмкости. Китайский, цифровой. Питание 9 вольт. Да и когда у китайских приборов и ещё чего-нибудь была схема?
Вот схема может пригодится
(159.26 КБ) 2944 скачивания
Она даже подходит и к моему Sinometr VC6243
Андрюха 007
Re: VICTOR VC6243
тимок писал(а):Питание от батареи типа "крона" 9 вольт. Даже самая свежая батарея ничего не меняет. Зато ёмкость измеряет точно. Только на самом "маленьком" пределе завышает на 12 пф.
Замерь напряжение на выв.36 REF+ относительно выв.32 COM ,какое оно?Можеш ещё вот такую книжецу посмотреть для начала Д.А Садченков "Современные цифровые мультиметры" :)
тимок
Re: VICTOR VC6243
Сообщение тимок »
Напряжение между выводами 35 и 36 =80 милливольт. А сколько должно быть? И если не так то чем регулировать?
Андрюха 007
Re: VICTOR VC6243
Должно быть 100мв,регулируется VR2.Вот даташит на АЦП ICL7106 правда на английском языке,ну думаю разберёшся :)
76681.pdf
(534.52 КБ) 1605 скачиваний
тимок
Re: VICTOR VC6243
Сообщение тимок »
Бесполезно. Поднял до 90мВ и всё. А у кого -нибудь была такая заморочка? Дело в том, что я носил этот прибор в магазин, чтобы обменять, но и другой прибор показывал тоже ерунду при измерении индуктивности. Причём "бред" моего отличался от "бреда" другого. Но "бредили" оба.
Кариб
Re: VICTOR VC6243
Сообщение Кариб »
Месяца 2 назад купил на рынке б/у, оригинальный, старинный VICTOR VC6243, с 4-х проводным подключением (правда с обычными щупами).
В сравнении с CM9601A, на самых мелких и самых крупных ёмкостях врёт безбожно, в серединке терпимо. А вот измерения индуктивностей проверить сравнить несчем, надо будет к другу сходить проверить.
В загашнике лежит Р5030, неисправный, починить пока не получилась, отложил пока. Вот он действительно мерить должен класно а Викор всё таки показометр.
R9FAO, LO88DA, PM-06
Zub@stik
Re: VICTOR VC6243
Сообщение Zub@stik »
Забежав в очередной раз в магазин, увидел это чудо. Купил.
Почитал тему. Решил сравнить показания VC6243 http://www.dhresource.com/0x0s/f2-albu- ... igital.jpg
с MIC4070D http://www.rlocman.ru/i/Image/2010/01/1 ... AAN_SM.jpg
В итоге получилось так
У MIC4070D есть калибровка. Если закоротить щупы можно выставить "0"
У VC6243 такой калибровки нет и если закоротить щупы то высвечивается "-5"
Вот и получилось две таблицы. Ещё сравнил с показаниями Е7-15.
Вернуться в «Измерения»
