Светодиодный индикатор, вместо звука, звонка телефона.
radioman_ucp
Сообщение radioman_ucp »
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как можно собрать светодиодный индикатор звонка,
(тоесть, мне кто-то звонить на стационарный телефон, а вместо тарабарщины, светиться, или периодические светиться светодиод)
Аппарат на который нужно это дело вмонтировать.
Последний раз редактировалось radioman_ucp Чт мар 03, 2011 20:22:54, всего редактировалось 1 раз.
LUXOR
Re: Светодиодный индикатор, вместо звука, звонка телефона.
Сообщение LUXOR »
Поставить светодиод через резистор вместо соленоида (который молоточек тягает)
radioman_ucp
Спасибо.
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
Это конечно не моё кошачье дело , но Вас что во всех поисковиках забанили ?
Или Вам религия не позволяет поискать ?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
radioman_ucp
Большое вам человеческое спасибо уважаемый "МП 42 Б" ! :)
Просто я не такой опытный как некоторые.
radioman_ucp
МП 42 Б писал(а):Это конечно не моё кошачье дело , но Вас что во всех поисковиках забанили ?
Подскажите пожалуйста, а конденсатор 0,15 чего? пико или нано фарад? и почему не пишут после величени ёмкости букву P ли N ?
skk
Сообщение skk »
0,15 мкФ*250В любой
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
radioman_ucp
skk, спасибо!
Пилот
Сообщение Пилот »
не знаю зачем столько деталей, у меня стоит тупо диод через резистор килоОм 40 кажется и ниче, правда для индикации только звонка нужно большее сопротивление подобрать (у меня индикация напряжения в линии апри звонке вспыхивает ярче). Ну может просто у меня не сгорел лишь потому что звонок в монтерской трубке работает редко :) а еще красивей неонка (или МТХ-90) через резистор в десяток скажем кОм. Кстати вызывное - переменка вольт 95, для справки
Alen-Legion
Сообщение Alen-Legion »
С1 может исключить, просто резистор ув до 15-24 кОм 2Вт!
Если метода не сдается - её уничтожают
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
Пилот писал(а):не знаю зачем столько деталей, у меня стоит тупо диод через резистор килоОм 40 кажется и ниче, правда для индикации только звонка нужно большее сопротивление подобрать (у меня индикация напряжения в линии апри звонке вспыхивает ярче). Ну может просто у меня не сгорел лишь потому что звонок в монтерской трубке работает редко
Alen-Legion писал(а):С1 может исключить, просто резистор ув до 15-24 кОм 2Вт!
А Вы не пробовали запихнуть в тел. розетку ну к примеру резистор в
100к.
Попробуйте и АТС повесит на вашей линии сигнал занято.
Пилот писал(а):а еще красивей неонка (или МТХ-90) через резистор в десяток скажем кОм.
Этот вариант хорош , проблема ныне только одна , МТХ-90 найти.
Пилот писал(а): Кстати вызывное - переменка вольт 95, для справки
Ну Вы материальную часть что-ли попробовали хотя-бы посмотреть.
Вызывное напряжение в проводной телефонии это однополупериодное постоянное напряжение до 120 вольт.
Alen-Legion
100к.
Конечно, много раз делал, меньше 1,6ком он дает сигнал занят. Я сам глухой, много сделал звонок вместе свет, разные схема у меня было!
Alen-Legion
Вот еще одну формула жми здесь
radioman_ucp
МП 42 Б писал(а):А Вы не пробовали запихнуть в тел. розетку ну к примеру резистор в
100к.
Если по такой схеме включить, то нечего не случиться, все будет работать так как и без такого.
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
radioman_ucp писал(а):Если по такой схеме включить, то нечего не случиться, все будет работать так как и без такого.
А Вы попробуйте , и доложите присутствующим о результатах.
Alen-Legion
100к.
Верно, а МП 42 Б что хочет, я ничего :shock: не понимаю, или у тебя ТА либо линия проблема, это точно!
radioman_ucp
Нечего не происходит! Телефон по прежнему звонить как и должен... (с мобильного на домашний звонил)
Пилот
Сообщение Пилот »
100к.
1. 100 кОм не повесит линию, ибо звонковая цепь телефона с мех звонком 400-600 кОм через кондер примерно. Сопротивление телефона (с поднятой трубкой) меньше, 600 Ом чтоли в стандарте (забыл), в реале не больше 5 даст занятость
2. Однополупериодное постоянное это сильно.... По стандарту переменка 95+-5В 25(50)+-2Гц (20-25 герц используется, 50 может когда и было)
Кстати любую неонку по-моему легко найти, не обязательно МТХ
radioman_ucp
Вообщем конденсатора небило на 0,15мкф, просто взял повисил сопротивление до 33 кОм, и работает!
Когда подключаеш это байду, то светодиод светиться, а когда кто-то звонит тебе,
светодиод начинает немножко моргать, ели ели моргает...
(наверное частота сигнала в линии значительно большая)
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
-->FAQ по телефонии:системы АТС и параметры телефонных линий<--
P.S. именно конденсатор позволяет светодиоду не светится при ожидании вызова
и моргать при вызове
