Требуется небольшая помощь с ATmega16 и DS1820
Закрыто
Сообщение AJIEKCEu »
Добрых суток уважаемые...
Пожалуйста помогите мне понятьт мою ошибку, почему у меня не работает связка ATmega16 и DS1820.
Я делал на примере ExemplОв из CodeVisionAVR
Вот код:
; :::::::::::: вот тут я иницилизирую обмен с датчиком выбераю порт и разряд::
     #asm
   .equ __w1_port=0x12;PORTD
   .equ __w1_bit=7; PIN7
    #endasm
#include <mega16>
#include <ds1820>
#include <delay>
#include <stdio>
#define MAX_DEVICES 8
// Declare your global variables here
#define PA_OUT DDRA = 0xFF
#define PB_OUT DDRB = 0xFF
#define PD_OUT DDRD = 0xFF
int chisl;
char out_p,k;
int in_port;
int temp;
void initialization(void){
PA_OUT;//сделать весь PORTA выходом
PB_OUT;//сделать весь PORTB выходом
PD_OUT;
PORTD=0x00;
    void pause(void)
 int
 l=300;
met1:
  l--;
if (l > 1){goto met1;}
l=300;
met2:
  l--;
if (l > 1){goto met2;}
 void chislo(void)
{  ; Это тестого чтооб выводило хоть что то на светодиод при присутствии сигнала
if (chisl == 0){out_p = 0b11110101;};
if (chisl == 1){out_p = 0b00000101;};
if (chisl == 2){out_p = 0b10110011;};
if (chisl == 3){out_p = 0b10010111;};
if (chisl == 4){out_p = 0b01000111;};
if (chisl == 5){out_p = 0b11010110;};
if (chisl == 6){out_p = 0b11110110;};
if (chisl == 7){out_p = 0b10000101;};
if (chisl == 8){out_p = 0b11110111;};
if (chisl == 9){out_p = 0b11010111;};
if (chisl == 10){out_p = 0b11010111;};
if (chisl == 11){out_p = 0b11010111;};
if (chisl == 12){out_p = 0b11010111;};
if (chisl == 13){out_p = 0b11010111;};
if (chisl == 14){out_p = 0b11010111;};
if (chisl == 15){out_p = 0b11010111;};
if (chisl == 16){out_p = 0b11010111;};
if (chisl == 17){out_p = 0b11010111;};
if (chisl == 18){out_p = 0b11010111;};
if (chisl == 19){out_p = 0b11010111;};
if (chisl == 20){out_p = 0b11010111;};
if (chisl == 21){out_p = 0b11010111;};
if (chisl == 22){out_p = 0b11010111;};
if (chisl == 23){out_p = 0b11010111;};
if (chisl == 24){out_p = 0b11010111;};
if (chisl == 25){out_p = 0b11010111;};
if (chisl == 26){out_p = 0b11010111;};
if (chisl == 27){out_p = 0b11010111;};
if (chisl == 28){out_p = 0b11010111;};
if (chisl == 29){out_p = 0b11010111;};
if (chisl == 31){out_p = 0b11010111;};
if (chisl == 32){out_p = 0b11010111;};
if (chisl == 33){out_p = 0b11010111;};
if (chisl == 34){out_p = 0b11010111;};
if (chisl == 35){out_p = 0b11010111;};
//Вывод на индикатооры:
void vivod(void)
PORTA = 0b11110000;
chislo();
PORTB = out_p;
    pause();
void main(void)
initialization(); /* Вызвать (== выполнить) функцию инициализации МК - т.е. настройки нужных нам устройств МК в соответствии с поставленой задачей */
 //unsigned char i,j,devices;
//devices=w1_search(0xf0,rom_code);
while (1)
     temp=ds1820_temperature_10(0);
     chisl=temp;
 vivod();
 pause();
Скажите пожалуйста в чем моя ошибка?
Не идет измерение... может что с иницилизацией?
МяУУууУуУу
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
вот тут - http://sergeyk.kiev.ua/soft/led2asm/index.html
есть генератор кода чисел для 7 сегментного индикатора.
Сообщение J0kER »
Я в програмировании не копенгаген, но вот что бросилось в глаза.
int chisl;
chislo();
Инициализируешь переиенную без буквы "o" в конце,
пытаешься оперировать переменной с оной..
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
J0kER действительно с программрованием похоже вы не очень. переменная и функция вещи разные. С одним именем у вас их объявить и не получится и функции совершенно по боку с каким именем переменой работать главное чтоб имя лежало в пределах синтаксиса языка. AJIEKCEu конечно новую тему создать гораздо проще чем поиском поискать и найти несколько активно обсужденных тем на форуме, но всё таки попробуйте и в статьях посмотрите. И ещё вот что код выкладывать в таком виде не стоит ибо его надо приклеплять файлом иначе модераторы вам флудимость поставят или ещё ченить не приятное. Работы с датчиком в вашем коде нет и совершенно не понятно где ошибку искать. В качестве отладки могу лишь предложить самому задать в переменую в которую читаеся температура оное значение и отработать индикацию. Такая куча if далеко не рациональное решение это все можно задать массивом.
const char chisla[36]=
0b11110101,
0b11010111
тогда функция будет
void chislo(void)
out_p=chisla[chisl];
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
второе - это функция.
to moLCHec Дело в том что я все облазил в инете... и на вашем сайте все обыскал...
Я пытался сам код написатьь вот что вышло...
По поводу этих функций (chislo(); и т.д.): Это я для теста делал...
Дело в том что у меня сам датчик не передает код!
а эти числа тут не причем...
Помогите мне пожалуйста нормально настроить датчик
МяУУууУуУу
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/09/
Вот сдесь есть описание с выводом на циферки. всё что требуется это выдернуть функции чтения температуры дальше думаю сами справитесь.
либо невыспался ...
moLCHec писал(а):http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/09/
Я видел эту схему, и смотрел исходный код, но там только запустался..
НО есть же стандартная процедура чтения?
Я сгенерировал код на CodeVision, далее в переменную темп считываю показания датчика
Однако, у меня переменная темп=-9999, чтоо свидетельствует об ошибке!
Может я адрес в скобках неправельно указываю?
МяУУууУуУу
Сообщение Mamonth »
Я собрал термометр, работает. Правда не сразу запустился.
Значение -9999 - действительно ошибка чтения. Однако если она появляется, значит датчик видно и ты к нему обращаешься.
Проверь, отключены ли прерывания. Верно ли ты указал частоту контроллера в настройках. Подключен ли подтягивающий резистор на 4.7 к между питанием и сигнальной линией. Мои основные ошибки были именно в этом. Удачно поколоупать. ;)
Today fine night...
Mamonth
Резистор я подключил, только 4.3кОМ
По поводу ошибки -9999, я отключал питание у датчика, данная ошибка как была , так и есть...
Mamonth а ты под какой МК делал?
МяУУууУуУу
ARV
Сообщение ARV »
В дополнение к уже сказанному рекомендую проверить, как настроен порт ввода-вывода, к которому подключен датчик.
А отключение питания датчика (при сохранении подключенными линий DQ и общего провода) ничего не меняет - датчик начинает работать в режиме паразитного питания. В принципе, датчику хватает всего 2-х проводов :).
ARV Да согласен с тобой, меня тоже интересует порт D , как его настроить если я туда подключаю датчик
Вообще я думал вот настройка:
#asm
.equ __w1_port=0x12 ;PORTD
.equ __w1_bit=7 ; Pin7
#endasm
В общем вот до кокого вида я довел проограмму, резистор 4.85кОМ подключил как положено... Но к сожалению не работает, проверка показывает, чтоо нет подключенных датчиков:(
Посмотрите пожалуйста, может я действительно портД неправильно настраеваю..?
 #include <mega16>
 #include <1wire>
 #include <math>
 #include <stdio>
 #include <ds1820>
// 1 Wire Bus functions
#asm
   .equ __w1_bit=7
#endasm
#define PA_OUT DDRA = 0xFF    //Для иницилиализации
 //Это сгенерировал кодевизион
#define MAX_DS1820 8
unsigned char ds1820_devices;
unsigned char ds1820_rom_codes[MAX_DS1820,9];
 unsigned int chisl,out_p;
void main(void)
unsigned char i;
int temp;
ds1820_devices=w1_search(0xf0,ds1820_rom_codes);
if (ds1820_devices==0) while(1);//тут вывожу чтотнибуть если нет датчиков
while (1)
for (i=0;i<ds1820_devices;){ temp=ds1820_temperature_10(&ds1820_rom_codes[i][0]);};
  PORTA=0b11111011;     //Выводим когда ок
  PORTB= 0b11010110;
МяУУууУуУу
ARV
Сообщение ARV »
Для меня ковыряться в путанице Си - просто кошмар, не могу себя заставить.
Порт, к которому подключается линия DQ датчика, настроен как выход или вход? А читать состояние надо из PinD.
Си не уважаю и без острейшей необходимости стараюсь к нему близко не приближаться, так что вопросы по Си - не ко мне, уж извините.
ARV А Вы не могли бы написать для ATmega16 код на ассемблере, чтоб можно было вставитьт ассемблерную вставку..
А я порт D настраивал на ввод и на вывод... но всеравно результат один:(
Поидеи должно выводитьт с порта.. а потом принимать...
НО это первая практика.. так чтоо как правельно я не знаю.. поэтому и спрашиваю..
МяУУууУуУу
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Скольку с Си работаю и на компе и под контроллеры такого не видел
Завтра пожалуй залезу в статю и вытащу функции на Си. есть код полностью на асме под 8051 тока в книге а сканера нет.
Предлагаю уже здесь разжевать про DS-ку ввиду часто задаваемых и пинать потом сюда с меня Си с AVR асм если он согласится. Если есть халявний ящик могу просто нафоткать и отослать у меня исходящий бесплатно.
либо невыспался ...
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
AJIEKCEu писал(а):А я порт D настраивал на ввод и на вывод... но всеравно результат один:(
не нужно самому настраивать ногу которую назначил для 1-wire - функции компилятора сами настраивают ее по необходимости.
если возможно перекинь 1-wire пока на ногу как в примере help и попробуй. может даже пример их хелпа. посмотри пример в PROTEUS one-wire - там сеть и тоже на CVAVR и работает.
Abakt хорошо попробую.. позже отпишусь по результатам...
НО дело в том, что в примере Helpe разбирается для другой микросхемы
МяУУууУуУу
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Вот я сделал пару кликов мышкой в мастере начального кода CVAVR именно для ds1820
#include <mega16>
#asm
   .equ __w1_bit=7
#endasm
#include <1wire>
// DS1820 Temperature Sensor functions
#include <ds1820>
void main(void)
// Declare your local variables here
ACSR=0x80;
// 1 Wire Bus initialization
w1_init();
while (1)
      // Place your code here
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
кроме того в хелпе написано:
Because the 1 Wire Functions require precision time delays for correct operation, the interrupts must be disabled during their execution.
при работе в 1-вая прерывания должны быть выключены.
Also it is very important to specify the correct AVR chip clock frequency in the Project|Configure|C Compiler|Code Generation menu.
Важно правильно указать частоту кварца в свойствах проекта или в мастере начального кода.
Abakt
Хмм, странно но вот этого у меня не генерировалось: ACSR=0x80;
ТОесть, как так первое прерывание отключено?
Далее в непрерывнном цикле я каак понял из примера снимаю результат (ну это для нескольких):
temp=ds1820_temperature_10(&ds1820_rom_codes[0]);
_______________
Abakt Сейчас попробую твой код вставить.. да и учесть полностью все твои замечания!
А вот по датачиту подтягивающий резистор 4.7k , а я путем параллельного включения 2 рез. 1к далее последовательного включил 4.3к, в результате получилось 4.85к (что и подтвердил тестер)... может ли этот резистор существенно повлиять.. т.е. получается отличие от даташита на +150Ом
МяУУууУуУу
Закрыто
