Радиотелефон
- Devioso
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
Радиотелефон
Здравствуйте. Имеется радиотелефон Panasonic kx-tc1045rub. Хочу отучить его трубку от аккумулятора (сделать обычным, проводным). Собственно вопрос. Как это можно сделать? Есть вывод на базе для зарядки трубки, но там 14.5 вольт (аккумулятор дает 3.6 вольта). Каким образом можно понизить напряжение до необходимого? Заранее спасибо.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Re: Радиотелефон
Поставте стабилизатор на LM317, только нужно расчитать ее делитель под нужное вам напряжение. И еще, она будет греться, так как на ней будет существенное падение напряжения.
- Devioso
Re: Радиотелефон
Спасибо за ответ. А есть еще варианты? Просто если на нее придется ставить радиатор, то это будет сложно осуществить.
- rmmp
Re: Радиотелефон
Не совсем понятно для чего это - делать проводным.Devioso писал(а):Спасибо за ответ. А есть еще варианты? Просто если на нее придется ставить радиатор, то это будет сложно осуществить.
Других вариантов нет.
Радиатор можно не ставить,труба потребляет не более 100ма.Только питание для нормальной работы надо 4-4,1В,а не 3,6В.
- Devioso
Re: Радиотелефон
Спасибо за ответы
