1.) Есть ли книга которая подробным образом сможет описать как нужно читать схемы и как ток проходит через компоненты.
2.) По данной схеме приложенной внизу. Тут не понятно вобще ничерта! они вдруг откуда-то выудили ток высокого напряжения который непонятно откуда берётся и зачем вобще... и как-то преобразуется в ток низкого напряжения!. Я попытался разобраться...вот допустим как я считал.
Здесь источник переменного тока ... в первый момент времени когда наверху -" а внизу "+": Ток может течь по диоду, электроны выходят из + (1), идут по проводнику, достигают разветвления на конденсатор (2), идут вверх(3), параллельно этому идут на разветвление к резистору(3.1) и опять параллельно этому дальше к выводам где написано напряжение низкой частоты(4.1). Далее электроны заряжают пластину конденсатора и параллельно этому проходят через резистор, потом уходят(5) через диод(6) в потенциал "-". Понятно что моё рассуждение не правильно, но как же тогда правильно рассуждать?!
Но это же бред какойто. в чём тут смысл?
1) Когда и изза чего начинает разряжаться конденсатор? Куда именно расходуется его энергия?
2) Где происходит детектирование этой частоты и зачем оно нужно?!
3) почему в конце концо нельзя было поставить конденсатор последовательно?!
ой вобщем голова кружится.. (((
Помогите с терпением пожалуйста или отправьте куда подальше. Спасибо!
- (108.93 КБ) 523 скачивания
