Проблемы с PONYPROG 2000.
laky
Сообщение laky »
Есть программатор PONYPROG 2000 не самодельный спаеный готовый к роботе и к нему 2 платы для РIC-ов и AVR-ов
Проблема в том : что установка калибровка проходит нормально и тест Ок. Но при вставлении микроконтроллера и считывания данных с МК пишет-(Устройство отсутствует или неисправно-24)
Вчём может быть проблема ??
DiGiCat
Re: Проблемы с PONYPROG 2000.
Сообщение DiGiCat »
1. не исправен программатор или порт не правильно настроен
2. не исправен контроллер
3. нет питания
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
laky
Сообщение laky »
программатор рабочий а вот СОМ-?
контроллер новый!
питание есть на панельке под микросхему и общее питание тоже есть .
а как настроить СОМ???? :shock:
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Тест раз проходит нормально, значит порт тот.
Там особо настраивать нечего: Serial > JDM API (или SI Prog I/O и т.д.) > COM1
Кабель свой проверь, может нуль-модемный, неполный, бракованый..
Какой программатор и операционка неизвестно.
laky
Сообщение laky »
програм такой вот !!
скачано с сайта http://www.lancos.com/prog.html
А как проверить кабель ???? :idea:
(162.59 КБ) 1558 скачиваний
(177.48 КБ) 1305 скачиваний
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Как кабель проверяют? прозвонить/разобрать.. Операционка на компе какая стоит?
laky
Сообщение laky »
кабель прозвонил 1-1 2-2 3-...... звонится не где не коротить!
windows xp zver sp2
Fasterpast
Сообщение Fasterpast »
zver'а я вообще никому не рекомендовал бы ставить, ибо в специфических задачах с ним порой такие глюки вылезают, что даже знающий человек не сразу разбирается что к чему.
Хотя сомневаюсь, что в данном случае он как-то причастен к этому... Можно на кабеле замкнуть tx с rx и проверить видеотерминалом порт, на всякий случай...
Материнка какая, кстати?
laky
Сообщение laky »
МАТЕРИНКА ELITEGROUP 865PE-A
НУ А КАКОЙ ТОГДА WINDOWS ЛУЧШЕ ?? 95-2000
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
С XP нормально работает, а вот как со zver'ем.. в нем и троянчики вроде попадались..
ИМХО. Настройки порта проверь в диспетчере оборудования, заодно посмотри отключен ли буфер FIFO
laky писал(а):МАТЕРИНКА ELITEGROUP 865PE-A
LPT есть на ней, для прошивки AVR пять проводков нормально шьют.
atmicandr
Сообщение atmicandr »
Я сам нормально смог работать этим программатором только в win98 и mellenium- никаких всплывающих ошибок нет. Хотел попробовать сначала 95, но я его установить не смог. 2000 крайне надежный но там как то всё геморройно всё устроено, иной раз хрен догадаешься как драйвер установить. И ещё чтобы этот прогер заработал в хп не поленитесь добавить в схему max232- очень помогает.
laky
Сообщение laky »
да теперь будел устанавливать win98
Настройки порта проверь? а поподробней можно!! :))
а что за схема на lpt с пяти проводов можно поподробнейчо и как ?и скакой программой работаеть ??? :shock:
laky
Сообщение laky »
а как можно проверить МК ну мол вставить в панельку и показал запрограмирован или нет!!
кроме программатора !!! :beer:
Alex72
Сообщение Alex72 »
Собирал такой программатор, работает на WinXP нормально. У меня Zver XP3, без проблем. Проверь настройки порта в "Interface setup" должен стоять режим SI-prog I/O. Может МК дохлый. Можешь проверить как программатор реагирует на изменения лог. уровней на COM порту при помощи проги "tcom" http://arv.radioliga.com/index.php?opti ... info&id=16
laky
Сообщение laky »
ну что ж мне так не везет записал винду 98 и пони прог кинул калибровка и настройка,считал дание проблем.Дание с МК показало в все 3 f f f
кинул прошивку на pic16f84a нажал запись процес пошол 100% и пишет (Write failed)
В чем может теперь бить пороблема??? :(
и в pic16f84a константа есть??
diger
Сообщение diger »
проблема может быть и с кварцем.
и еще у меня при программировании attiny13 пропало питание и тинька приказала долго жить
Бороться искать, найти и перепрятать
laky
Сообщение laky »
кварца там нет !!
только для AVR есть!!
diger
Сообщение diger »
I am sorry провтыкал!!
не вынимательно читал!!
laky
Сообщение laky »
Та не чего !! :)))
Ну а теперь давайте по сути !!!!! :dont_know:
laky
Сообщение laky »
Люди подскажите что за хрень такая что читаетьи не показывает константу чтение пишет (read successful) при проверки соединения в настройках пишет тест ок??
и запись проходить 100 процентов и пишет запись не удалась??? :o :o
может какая то лучшая версия пони прога ???
Вернуться в «AVR»
