электролиты между предусил. и УМЗЧ
Уважаемые коты подскажите зачем ставится электролит между выходом предусилителя и УМЗЧ ???
Для развязки по постоянному току- уровень постоянной составляющей может быть самым разным.
он вообще очень нужен у меня просто стоит на 22мкфx16в а везде видел 2.2 мкф , он случаем басы не режет????
не режетMTF писал(а):он вообще очень нужен у меня просто стоит на 22мкфx16в а везде видел 2.2 мкф , он случаем басы не режет????
паяюююю!
Но если поставить очень маленькой ёмкости-тогда будет резать.
А где наш начальник транспортного цеха?
100 пудов!Ryukenden писал(а):Но если поставить очень маленькой ёмкости-тогда будет резать.
1 мкф зарежет тебе басы!
паяюююю!
и вообще не советую электролиты на сигнале, имхо бред! электролиты не для этого! тут лучше керамика, пленка и тд!
в последнее время делаю для звука на кондерах tecap в смд, уж очень понравились!
паяюююю!
Вчера вечером тестировал магнитоллу TDA7313 + TDA7560 (была TDA8562Q) , звук стал заметно лучше , басы хоть какие никакие но появились
Вопрос: если я подключу с выхода TDA7313 напрямую через пленку 0,1 мкфx63в на вход TDA7560
это вообще правильно будет или какой лучше ставить???
Обвязка TDA7313 влияет на качество звука а то на моей схеме сильно отличается от DATASHEET ???
мало, очень мало, обрежет все частоты что ниже 100герцMTF писал(а):Вчера вечером тестировал магнитоллу TDA7313 + TDA7560 (была TDA8562Q) , звук стал заметно лучше , басы хоть какие никакие но появились
это вообще правильно будет ???
нужно хотя-бы микрофарад и более
сколько самое оптимальное ????нужно хотя-бы микрофарад и более
Где-то Максим выкладывал теорию по расчёту входного конденсатора. Ну а на глаз поставь 2 Х 4.7мкФ плёночного конденсатора вместо электролита.
А в какую схему ставить то собрался?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Нужно что бы сопротивление конденсатора на низшей частоте было хотя бы раз в десять меньше входного сопротивления усилителя.MTF писал(а):сколько самое оптимальное ????
Например сопротивление конденсатора емкостью 3 мкф на частоте 50 гц равно 1 ком. Т.е. если нижняя частота усилителя равна 50 гц, а входное сопротивление его равно 10 ком, то конденсатор нужен порядка 3 мкф или больше.
Если ставите электролит, то нужно соблюдать полярность. Для этого нужно знать величину постоянной составляющей на выходе предварительного усилителя и усилителя мощности.
Можно мультиметром померить.
не грузите человека! по делу - не ниже 1 мкф иначе басы потеряешь! и не ставь электролиты на сигнал! поверь это бред, тем более электролиты которые продаются у нас!Jemchug писал(а):Нужно что бы сопротивление конденсатора на низшей частоте было хотя бы раз в десять меньше входного сопротивления усилителя.MTF писал(а):сколько самое оптимальное ????
паяюююю!
Странные размышления. Вообщето все взаимосвязано. Глядите какая схема,какое питание,двух полярное.однополярное. Какое ввходное и выходное сопротивление стыкуемых схем. Попросту чем выше входное сопротивление уся,тем меньшую емкость можно ставить.Ну правда меньше 0,22мк нежелательно .Есть такое мнение
схема такая пред усил TDA7313 + умзч TDA7560 , питание однополярное авто ~14в ,
попробую все выпаять и оставить только пленку 1 мкф , но сдается мне что придется ковырятся с обвязкой TDA7313 ,
сейчас выглядит так: но басы какие-то мутные !!!
- (11.06 КБ) 713 скачиваний
MTF писал(а):схема такая пред усил TDA7313 + умзч TDA7560 , питание однополярное авто ~14в ,
они и будут такими, меняй э\л и пленку повышай до 1 мк ! вот меня в универе 10 лет назад учил спец по лампам - никаких электролитов в сигнальных цепях, до сих пор придерживаюсь совета!
паяюююю!
оставить только пленку , а остальное все выпаять ???меняй э\л
Так... Входное сопротивление TDA7560 в районе 100к, в типовой схеме включения на входах конденсаторы 0,1u. Т.о., частота среза примерно 15Гц(для авто более чем достаточно - или есть желающие поспорить?)
Так что в данном случае ставьте хоть 0,1, хоть 0,47u - и не парьтесь. Электролиты можно(судя по приведенному фрагменту схемы) либо закоротить, либо оставить как есть - особой разницы не будет, автозвук - это не хайэнд какой-нибудь... )))
готов поспорить о хайэнде в авто!DrAl писал(а):Так... Входное сопротивление TDA7560 в районе 100к, в типовой схеме включения на входах конденсаторы 0,1u. Т.о., частота среза примерно 15Гц(для авто более чем достаточно - или есть желающие поспорить?)
паяюююю!
Говорят,что керамика в звуке-не гуд.Что,действительно,плёнка лучше.Так ли это?
