использование разных диодов в выпрямителе
IvaNShch
Сообщение IvaNShch »
Можно ли мне в выпрямителе использовать 3 диода Д248 и 1 д242?
sema
Re: использование разных диодов в выпрямителе
Сообщение sema »
смотря какое напряжение выпрямляете и какой ток хотите потреблять от выпрямителя
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
IvaNShch
выпремляем 12 в .схема потребляет 5 А
A.N.
Сообщение A.N. »
Можно. Диоды на радиаторы - и будет всё нормально.
IvaNShch
Спасибо.Выручили :))
sema
Сообщение sema »
только если Д242 не с индексом Б!!!
IvaNShch
А он с индексом Б :(
IvaNShch
Отчего же нельзя его использовать??
A.N.
Сообщение A.N. »
"Б" можно, но на пределе - у всех диодов Д242-248 с буквой "Б" средний прямой ток 5А при температуре -60+75. Поэтому и необходим радиатор! Диоды без буквы и с индексом "А" рассчитаны на ток 10А.
Последний раз редактировалось A.N. Вс янв 16, 2011 19:40:27, всего редактировалось 1 раз.
sema
Сообщение sema »
для нормальной работы необходим запас по току 1,3-1,5 раз. диод скорее всего в возрвсте... лет 20 думаю ему есть наверняка. поэтому лично я бы для такого случая взял бы запас 1,5-2 раза.
и радиатор тут не поможет.
Maks
Сообщение Maks »
sema писал(а): лично я бы для такого случая взял бы запас 1,5-2 раза.
Там и будет запас в два раза.
A.N. писал(а):у всех диодов Д242-248 с буквой "Б" средний прямой ток 5А при темперетуре -60+75. Поэтому и необходим радиатор!
Диод в мосте пол периода работает, а пол периода закрыт, а это значит средний прямой ток через диод в два раза меньше, чем ток нагрузки.
vladlat
Сообщение vladlat »
Не в два, а в 1.41 раз меньше...
IvaNShch писал(а):выпремляем 12 в .схема потребляет 5 А
Берите диоды на максимальный выпрямляемый ток не менее 10А.
http://www.qrz.ru/reference/kozak/diodes/dih04.shtml
http://www.qrz.ru/reference/kozak/diodes/dih05.shtml
sema
Сообщение sema »
при работе на емкость через диоды протекает импульсный ток, амплитуда тока зависит от емкости конденсатора фильтра, его (конденсатора) качества и потребляемого от выпрямителя тока.
если емкости нет, то используйте диод смело, если емкость есть имеет смысл купить современный импортный мост (20-40 рэ)
IvaNShch
Ладно... :) буду че по мощнее искать
IvaNShch
Есть тут у меня KBL10 но он всего на 4 А
vladlat
Сообщение vladlat »
А использование допотопных Д2хх лучше?.. Они уже поди деградировали от старости...
IvaNShch
Да уж это точно... :))) Но нет выбора буду ставить Д215 без букв на 10А
ploop
Сообщение ploop »
Поспорим, что в два? :)
sema
Сообщение sema »
конечно в два :)
Не надо путать "заграничные" диоды и "наши" выпрямительные! "Наши" выпрямительные диоды конструктивно рассчитаны на работу с ёмкостным фильтром, а значит, запас на пиковый ток и прочие "катаклизмы" в них заложен! Мост, собранный на Д242Б, будет вполне надёжным при нагрузке в 10 ампер, а диоды с буквой А и 25 ампер могут давать довольно долго, если радиатор применить чуть больше расчётного... А вот у "заграничных" диодов ток, обычно, нормируется для работы на активную нагрузку, никаких запасов по току нет!
