Свернизковольтные контроллеры
Закрыто
Сообщение Aleksis »
Подскажите, может кто встречался. Существуют ли МК с напряжением питания 1В или меньше?
Сообщение O-LED »
Мега16А стабильно работали при 1,4в. при 1,35 - не всегда заводятся, но если завелась - работали стабильно(внутренний генератор 8 мгц)
Может быть при клоке 128Кгц будут работать от 1вольта. :roll:
KIT
Сообщение Satyr »
видел у атмела чтото на 0.7в
Сообщение Satyr »
нашел вот твой клиент -))
http://atmel.com/dyn/products/product_c ... rt_id=4523
еще имеет смысл среди MSP430 посмотреть
Сообщение Aleksis »
O-LED писал(а):Мега16А стабильно работали при 1,4в. при 1,35 - не всегда заводятся, но если завелась - работали стабильно(внутренний генератор 8 мгц)
По даташиту у ATMega16A питание от 2,7В. Продукт серийный - использовать недокументированные режимы нежелательно. Тем более настолько.
Satyr писал(а):нашел вот твой клиент -))
Спасибо. Интересный вариант на будущее. Но это не "МК с напряжением питания 1В или меньше", а МК со встроенным преобразователем. И потребление получится, по предварительным прикидкам 1 - 1,5 мА. Дело в том, что в устройстве уже есть преобразователь в 2,5В 150мА и МК запитан от него. Но в "активный" режим он должен переключатся при некоторых внешних условиях (кнопка, напряжение питания, освещенность), обработку которых и хотелось повесить на МК (сейчас это все на рассыпухе и занимает на плате много места). В "выключеном" же состоянии требования к потреблению очень жесткие.
Satyr писал(а):еще имеет смысл среди MSP430 посмотреть
MSP430L092. Мне сначала очень понравился. Но присмотревшись немного поостыл. Во-первых, верний предел питания 1,65В - то есть надо ставить LDO. А во-вторых, то что еще более печально - температурный диапазон только коммерческий. И как он себя поведет при -30 никто не скажет.
Сообщение КРАМ »
Может все таки изменить тип источника питания?
Слишком много проблем с низковольтным питанием МК. Брутто потребление схемы оказывается заметно больше теоретически возможного у МК.
Что является источником питания?
Сообщение Aleksis »
Источник питания - 1 элемент AA или CR123A любого типа. Так в ТЗ. Поменять нереально.
Сообщение Vov123 »
А скажите пожалуйста - каково применение устройства с таким питанием,чем он должен управлять и как долго.Ведь интерфейс с подобным питание подобрать,наверное,крайне трудно.
Сообщение BOB51 »
стандартно 3-х вольтовые у silabs, а совсем уж низковольтные спецзадачи?...
может лучше чего из i-Button приспособить?
Сообщение Aleksis »
Во вложении схема организации питания как она есть сейчас. Хочется перетащить МК из правой части в левую и избавится от логики на рассыпухе.
(10.16 КБ) 361 скачивание
Мявтор!
Сообщение Pavel V. »
msp430 официально от 1,8 В.
Сообщение max-d »
Посмотри как в пульте сигнализации организовано питание контроллера. Алкалиновой батарейки ААА в режиме ожидания хватает на полгода и более, в активном режиме пульт жрет от батарейки 100-150ма. , в пасивном режиме короткий импульс в несколько ма. раз в 5-7 секунд.
lcdshem.pdf
Схема пульта от автосигнализации с обратной связью
(38.35 КБ) 227 скачиваний
Мявтор!
Сегодня еще в журнале заметил статью про новые чипы STM8L, они от 1,6 В.
Закрыто
