Не загружается винда
- Ardarik
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Комп пишет что файл C:\WINDOWS\system32\config\system испорчен. Как восстановить систему?
Проблема в том что там нет сидирома а на клаве нет F1-F12, я снял жесткий хочу восстановить на другом компе но не разу не делал, подскажите как правильно сделать и главное чтоб на тот компе работало
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
- Goodefine
- Держит паяльник хвостом
Re: Не загружается винда
Старый файл переименовать и вместо него положить в данную директорию файл system из папки C:\WINDOWS\repair\
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
выставь в биос загрузку с cd-rom,вставь диск с дистрибутивом и загружайся,когда будет предложено нажми востановление системы,в командной строке в веди команду (без кавычек) "sfc.exe /scannow" будет произведена проверка и востановление испорченых системных файлов. работает данный метод в windows xp
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
- Ardarik
- Вымогатель припоя
Сделал, щас грузит до картинке WINDOWS потом черный экран и перезагрузкаGoodefine писал(а):Старый файл переименовать и вместо него положить в данную директорию файл system из папки C:\WINDOWS\repair\
- Ardarik
- Вымогатель припоя
А ни чего страшного что восстановление буду делать на двух ядерном а работать винт на одно ядерном?жеков писал(а):выставь в биос загрузку с cd-rom,вставь диск с дистрибутивом и загружайся,когда будет предложено нажми востановление системы,в командной строке в веди команду (без кавычек) "sfc.exe /scannow" будет произведена проверка и востановление испорченых системных файлов. работает данный метод в windows xp
нет. ядра тут ни причёмArdarik писал(а):А ни чего страшного что восстановление буду делать на двух ядерном а работать винт на одно ядерном?жеков писал(а):выставь в биос загрузку с cd-rom,вставь диск с дистрибутивом и загружайся,когда будет предложено нажми востановление системы,в командной строке в веди команду (без кавычек) "sfc.exe /scannow" будет произведена проверка и востановление испорченых системных файлов. работает данный метод в windows xp
- Ardarik
- Вымогатель припоя
А то что на одном 64 а на другом 32 битная?
не понял что 32 и 64 битная, windows что лиArdarik писал(а):А то что на одном 64 а на другом 32 битная?
похоже наврал я,данный метод работает только в командной строке непосредственно из windows. так что не прокатит. попробуй загрузись в безопасном режиме и сделай откат.если не загрузится то скачай программу аварийного восстановления системы например ERD COMMANDER. загрузившись с неё также сделать откат. этот способ лично проверен и всегда прокатывал, если конечно созданы точки востановления
- Ardarik
- Вымогатель припоя
Сделал так: поставил на такой же комп винт, какой то прогой сделал копию рабочей винды. заменил все файлы в папке WINDOWS, винда загрузилась но сеть пропала. в Сетевом окружение сетевой карты нет, ставлю дрова вроде не помогает. в xptweaker отключена консоль и процесс установке не известный, как ее включить ни как не найду. Мать GIGABYTE GA-945gcm-s2c
попробуй принудительную установку оборудования через панель управления. а не проще переустановить windows ?
- Ardarik
- Вымогатель припоя
Мне проще а начальству виднее...
А также sam, default, security, software. Ещё лучше эти файлы найти в "system volume information" c подходящей датой (самой поздней, когда всё ещё работало). Там они с изменёнными именами - впереди прицеплено название ветки registry, что-то вроде HKLM.....system. Файлы копируются под нужным именем в \system32\configGoodefine писал(а):Старый файл переименовать и вместо него положить в данную директорию файл system из папки C:\WINDOWS\repair\
Помогает в очень многих ситуациях.
