Вольтметр на базе РМ438ВL
При поддержке компании ПРИСТ
ALEX55ded
Сообщение ALEX55ded »
Уважаемые специалисты,хочу у Вас проконсультироватся по одному вопросу,не судите меня строго я первый раз на форуме.А вопрос вот в чём:приобрёл я электронный индикатор РМ438ВL,он может работать как вольтметр при питании индикатора от 9v. Я хочу поставить его как измеритель бортовой сети в машине одновременно запитав его от аккумулятора машины.Проблема состоит втом,что нужно развязать вход вольтметра от питания,если я питаю вольтметр от батарейки всё работает,а от АКБ машины он работать не будет,а хочется запитать его именно от АКБ машины.
Сэр Мурр
Re: Вольтметр на базе РМ438ВL
Сообщение Сэр Мурр »
Ток потребления индикатора- не более 2 мА. Поэтому сделайте любой примитивный преобразователь для гальванической развязки цепи питания индикатора и цепи измерения. любой блокинг-генератор на одном транзисторе..
ALEX55ded
Спасибо за ответ,а где можно глянуть на эту схему.
Сэр Мурр
ALEX55ded
Уважаемый Сэр Мурр,подскажите в моём варианте схема преобразователя из журнала Радио 2006г №3 стр26 подходит или нет ?
(31.2 КБ) 384 скачивания
Сэр Мурр
Да, схема рподходит, хотя и с некоторой избыточностью. Например, вместо интегрального стабилизатора достаточно поставить стабилитрон на 9 вольт (напряжение не критично),не забудьте про выводы трансформатора 6 и 7, которые подключены к выпрямителю Д4-Д7 (опять же, достаточно однополупериодного выпрямителя).
Вернуться в «Измерения»
