Pioneer DEH - 4000ub + БП от компа(230Вт) = треск
- Brian_super
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Есть магнитолка Pioneer DEH 4000ub подключил его к БП от компа, мощностью 230 Вт (БП питает только магнитолу). Если добавить ХОРОШО громкости появляется треск(не пойму под какие это частоты). Из-за чего это? БП или что то ещё?
Re: Pioneer DEH - 4000ub + БП от компа(230Вт) = треск
БП от компа - импульсный. Видимо плохая фильтрация импульсов по питанию. Попробуй подвесить керамический конденсатор 0,1 мкф на 12 в питания. Но это просто предположение.
А поболтать?
- pyzhman
- Друг Кота
На лэйбле БП указывается какой ток по какой цепи возможен, в частности по 12 вольтам. Если пробовать выкачать больше, то бяки обеспечены. А может и сама магнитола просажена. Или колонки подшкрябаны.
Docendo discimus
- Brian_super
- Встал на лапы
то есть бяки обеспечены? если например я возму другой БП(у меня есть ток на 300) и через него попробую то что? и на счет магнитолы: я не уверен кэш, но до аварии она работала норм в машине...после аварии и сгорании проводки она вместе с предохранителем на ней цела осталасьpyzh_man писал(а): Если пробовать выкачать больше, то бяки обеспечены. А может и сама магнитола просажена. Или колонки подшкрябаны.
Жить ей осталось не долго.
- Brian_super
- Встал на лапы
почему?otest писал(а):Жить ей осталось не долго.
- pyzhman
- Друг Кота
2Brian_super: попробуйте мерять питающее напряжение 12в при включенной магнитоле. При нетянущем БП стрелка будет уходить вниз. А саму магнитолу проверить от другого БП.
А насчет "недолго" - смотря как выгорел проводка...
Docendo discimus
- Brian_super
- Встал на лапы
дело то в том что проводка то хоть и сгорела, но с ней и все предохранители в машине сгорели т.е. все приборы целые.pyzh_man писал(а):2Brian_super: попробуйте мерять питающее напряжение 12в при включенной магнитоле. При нетянущем БП стрелка будет уходить вниз. А саму магнитолу проверить от другого БП.
я пока что списываю этот треск на БП. но видите в чем подвох: 230 Вт питает 12В и 13А, а 300Вт питает 12в и10А.
- pyzhman
- Друг Кота
Сойдемся на БП как ответе на топик вопрос.
Docendo discimus
- Brian_super
- Встал на лапы
так то есть мысль купить бп ватт на 500.... но боюсь что от перегруза магнитола сгорит и денег блин жалко
- Invisible-Shadow
- Потрогал лапой паяльник
А от какого перегруза должна сгореть магнитола? От блока питания хоть на 500 Вт, хоть на 1000 она возьмет столько, сколько ей надо.
