А кто как документирует свои устройства?
Desired
Сообщение Desired »
А кто как документирует свои устройства и самодельные девайсы?Понятно,что речь идет именно о радиолюбительских приборах,сделанных как правило,в единичном экземпляре,промышленная документация в этом плане очень крута,и избыточна для большинства радиолюбителей.Кто-то подробно составляет и списки используемых элементов(очень подробно),некоторые люди вообще даже принципиальную схему не делают,держа все "в уме" и сводя в реальную конструкцию только на этапе работы с PCB программами.
Хочется узнать мнение каждого в отдельности.Лично у меня принципиальная схема рисуется на бумаге,затем на компьютере делается печатка и в тетрадку записываю некоторые вещи,например схему подключения питания,индикации ит.д. Затем(если прибор заработал как нужно)все записи сканируются и ложатся в папку с названием устройства.Недостатки подобного подхода - часто теряются нужные записи в бумажном варианте,да и файлы порой теряются вместе с папками...И вот если что-то потом сломается-тяжко :cry: Ну и повторяемость устройств играет роль.
MIF
Re: А кто как документирует свои устройства?
Сообщение MIF »
Компьютер сейчас всё больше превращается в архив и библиотеку. Но я, так же веду тетрадки, блокноты из миллиметровки и просто А4.
SLvik
Сообщение SLvik »
Я обычно схем не рисую, а если рисую то только в электронном виде.
Потому как на бумаге и исправлять неудобно и искать потом если понадобится.
Платы тоже в электонном виде рисую.
Файлы с одного устройства называю одинаково по устройству - так их проще найти.
Бывает в одну папку складываю, но очень редко.
Microtech
Сообщение Microtech »
Смысл пропадает документировать. Сплошной даташит. Устройства собираются из "кубиков". Схемные решения внутри них, чаще всего - типовые схемы включения из документации. Если 1% из всех наработок действительно оригинален, хорошо работает и может быть применим в разных устройствах - тогда схема от руки, на бумажке с комментариями. Если из этих кусочков 1% пойдет в серию на работе это очень даже неплохо. Когда я недавно перебирал бумажки, почти все выбросил. Кому сейчас нужно - как сделать УНЧ на К140УД6 и КТ814-КТ815? таких деталей сейчас уже нет, как нет и желания УНЧ делать. Пример того, что пригодилось и работает неплохо - преобразователь на MC34063 для питания неоновых часов, с трансформатором. Повторил несколько раз. Работает и не греется. Что удивительно. Хм...
Alex_EXE
Сообщение Alex_EXE »
Если устройство простое то схема в уме, максимум наброски на бумаге. Если делается плата, то обычно через Sprint-Layout, а от него и печатка остается на компьютере.
Если устройство представляет интерес или может его для кого то представить, или содержит интересную идею, или новый опыт - то пишется статья с последующим размещением на своем сайте. Статья в свою очередь может быть написана как за несколько часов, так ее написание может затянуться и на пару месяцев. Для полноты и законченности статьи рисуется схема, если ее не было, то же делается и с другими необходимыми материалами.
PersidCat
Сообщение PersidCat »
всё документирую - принципиалка печатка программы
suslogon
Сообщение suslogon »
рисую руками на бумаге, точнее собираю схему по кусочкам..мне так поще править и смотреть)
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
Рисую руками на бумаге, + набрасываю печатку и описание, вот и вся документация. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
PersidCat
кстати ещё забыл - я и эррату документирую (текстовичек со всеми ошибками и путями их исправления)
и файлы для завода тоже документирую
Fasterpast
Сообщение Fasterpast »
Если в устройстве есть МК, ничего лучше хороших комментариев к коду - нет.
Skysmoker
Fasterpast писал(а):Если в устройстве есть МК, ничего лучше хороших комментариев к коду - нет.
А чу такоэ МК?... :shock: :shock: :shock:
eskeip
Сообщение eskeip »
Часть в голове
часть в компе
часть на бумаге
часть в мечтах
8)
:write:
Вернуться в «Умные мысли»
