Кулибин.
Ищу зарядник или схему зарядника от прикуривателя
- Кулибин
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
Кулибин.
- Max
- Админ
А чего её искать то? Берется КРЕН5А или LM7805.
Одним концом втыкается в прикуриватель, вторым - в телефон. Ну, разумеется, вешается пара конденсаторов на вход и на выход, чтобы помехи от двигателя убрать. Кренка вешается на радиатор.
Все.
Все.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
Ай, ну шо Вы такое говорите? Значит, после диодного мостика ток все еще таки переменный?
У Нокии вечно все ни как у людей, блин... Мой Сименс заряжается от чего угодно, если это что угодно выдает 5-6 вольт.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Кулибин
Мудрые коты как же можно использовать КРЕН5А или LM7805 если она даёт 5В а мой стандартный Нокиевский зарядник даёт 8,5 В.
Тогда ее нужно включать нестандартно с возможностью регулировки напряжения или использовать микросхему КР 142 ЕН 12А
- Блок питания.rar
- Зарядник я думою можно сделать тогда так
- (22.19 КБ) 1608 скачиваний
- Max
- Админ
Ну можно и КРЕН12 - нет проблем. Главное, чтобы напряжение нужное получить. Можно КРЕН8Б использовать, например - у нее 9 вольт выходное напряжение.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Кулибин
) А теперь о главном. Как же тогда работают универсальные зарядники от прикуривателя? Если для каждого телефона своё напряжение!!!!?
2) Ну ладно с напряжением для зарядки более или менее понятно. А вот как быть с током(Амперами) ведь перезарядка грозит выходом из строя аккумулятора. Или того хуже телефона.
3) И как можно узнать какой вольтаж для какого телефона надо если зарядник уже накрыляс а ты его напряжение не измерял?
4) А где можно найти Схемы ну или хотябы просто описания разных зарядных устройств для разных сотиков желательно всех фирм производителей сотиков(и зарядников)
5) Ктонибуть знает как устроина китайскя лягушка (зарядник для всех типов акумуляторов)
И ещё один вопрос: какая схема у преобразователя напряжения из 12В в 220В (китайского маленького) для мобильных зарядников .
- MiklSh
- Потрогал лапой паяльник
1) а про разные разъемы не забываешь? или оно тоже универсальное
у каждой марки - свой, этим и отсекаются заведомо
неподдерживаемые модели для конкретного з/у
.... полностью универсального увы не попадалось на глаза, да и не искал
2) в самом телефоне есть микросхема, контролирующая процесс заряда, она и отключает аккум при завершении заряда
3) на этикетке оно написано .... хотя надписям верить ...хм
для твоей нокии: на холостом ходу дает 11 вольт, при заряде просаживается до 3,7 вроде, естессно при ограниченном токе
.... по остальным - в поиск
- Кулибин
Например - можно почитать про аккумуляторы здесь: http://www.atk.ru/akkum.pdf
- MiklSh
Тебе не стабилизатор напряжения нужен, а стабилизатор тока.
А еще проще и надежнее - ограничить ток резистором. см рисунок
з.ы.:ошибся, в холостую напряжение все-таки не 11, а 8 с небольшим вольт.
з.з.ы: но чтобы nokia заряжался, еще нужно что б ток пульсировал
.... утром схеку нарисую
- (1.83 КБ) 2030 скачиваний
- MiklSh
не, этого уж точно не было.... может кто еще повторять надумает....Кулибин писал(а): А ПЕЧАТНУЮ плату кто нибудь делал на эту схему? Прислать можете?
но работать будет
кстать, в процессе напряжение просаживается на выходных клеммах не просто до 3.7в, а имеет сильно "хитрый" вид (пульсирующая с частотой 1Гц "лесенка" %) - извращенцы эти нокиевцы
з.ы.: тут в параллель еще ветка образовалась: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3904
смотри сообщение Дмитрия О от Сб Янв 27, 2007 2:34 pm
хотя это может быть просто частный случай, ... а может и нет ....
