При выключении компа происходит самопроизвольное включение
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
DX168B
Re: При выключении компа происходит самопроизвольное включен
Сообщение DX168B »
В первую очередь - если комп на гарантии, то отправляй его на гарантийный ремонт. А если гарантия истекла, то смотри ниже:
Проверь кнопку включения, может контакт внутри заело. Для этого отстегни от материнки провода кнопки и произведи отключение через ОС(windows - пуск\выключение и т.д.)
Проследи - не включится ли он снова. Если он не сразу включается после выключения, а через некоторое определённое\неопределённое время, то проверь настройки BIOS. А именно раздел Power Management или ACPI configuration - не включено ли там автовключение ПК по времени и параметры PCI devices Power On, Wake On LAN, Ring In Power On и Mouse\Keyboard Power On. Посмотри, что у тебя из них будет и отключи всё.
Если ничего из выше приведённого не помогло, то болезнь у материнки - её пора в ремонтный сервис.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
А может всё проще ?
"Пуск" => "настройка" => "панель управления" => "электропитание" => "дополнительно"
В строке "при нажатии кнопка включения питания комп." должно стоять => "завершение работы"
Семь бед, один Reset.
mazahaka01
Сообщение mazahaka01 »
AL.EX писал(а):А может всё проще ?
Твой совет имеет смысл если только типикстартер выключает комп кнопкой а не через Пуск>выключение
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Как ни странно, не не всегда так.
falcon47
Сообщение falcon47 »
Выключение происходит буквально через 3 - 4 сек. после того как ты нажал кнопку вкл. ?
если да то дело в девайсе... блок питания уходит в защиту, отсоедение все от мат платы кроме питания самои платы и питания проца, если не выключилось, то постепенно включаи все обратно и будет тебе счастье)))
[b][size=105]Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек... ;)[/size][/b]
rojan
Сообщение rojan »
А мать часом не AMD будет?
Красавец! Литра на три.
Андрюха 007
rojan писал(а):А мать часом не AMD будет?
нет мать вот такая GA-P35-DS3L
Андрюха 007
falcon47 писал(а):Выключение происходит буквально через 3 - 4 сек. после того как ты нажал кнопку вкл. ?
выключаеш обычным способом через систему,системник с монитором выключаются и потом через 3сек включается снова.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
CR2032 меняли?У меня был похожий случай-причина разряженная батарейка,вот биос и заглючил причудливо :))) .Поставил новую,полёт нормальный.
Андрюха 007
Спасибо за совет,попробую :)
Алексей bird
Сообщение Алексей bird »
Как вариант: если есть ЛВС, отключи кабель и проверь включается ли, есть нет, то значит в настройках сетевой карты надо изменить параметр управления питания, дополнительно смотри тут http://ru.wikipedia.org/wiki/Wake-on-LAN
tigra-nsk
Сообщение tigra-nsk »
А на блок питания тут валить все грехи разве не стОит?
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
DX168B
Сообщение DX168B »
Не думаю, что проблема с БП. Хотя может...... Обычно БИОС впадает в цикл и пока не поступит сигнал с контроллера кнопки, он (БИОС) из этого цикла не выйдет. Может остаться гореть светодиод и кулеры будут вертеться, но ось не будет загружаться. Если конечно проблема в БП.
Но бывают разные материнки и разные версии BIOS. По этому всё может быть.
Hulk
Сообщение Hulk »
Была такая проблема у друга. Он купил новый компьютер , собрал поставил систему . Но при выключении , комп сам включался. Проблема оказалась в сетевой карте. Я зашел в биос и отключил питание на сетевую карту. Проблема исчезла, и сетевая карта работает !!!
Последний раз редактировалось Hulk Пт дек 24, 2010 14:03:50, всего редактировалось 1 раз.
DJ_Kiridza
Сообщение DJ_Kiridza »
У мну така трбла была с одним рабочим компом из-за дохлой батарейки. Если аппаратно выключить питания - вытянуть шнур из БП и подождать пока разрядятся кондёры - то все работал онормально до следующего такого заглючивания.
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Mix2r@
Сообщение Mix2r@ »
А ещё есть смысл проверить +5В по дежурке...
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
DX168B
Сообщение DX168B »
DJ_Kiridza писал(а):У мну така трбла была с одним рабочим компом из-за дохлой батарейки. Если аппаратно выключить питания - вытянуть шнур из БП и подождать пока разрядятся кондёры - то все работал онормально до следующего такого заглючивания.
У меня старый комп глючил. Включаю, а он уапще мёртвый. Не БИОС, не сама мать не реагировала.
Исправилось, когда я вытащил и сразу же вставил ЦРку (батарейку). Даже системное время не успело сбиться. Но теперь всё ОК.
rojan
Сообщение rojan »
1. Новый или нет комп.
2. Есть ли сеть?
3. проверить в БИОСе, разрешено ли сетевухе включать питание (строка типа "ON PWR by LAN")
DX168B
Сообщение DX168B »
Это я уже писал выше, но видимо автору не помогло это или он не проверял.
