Нужна схема кабелеискателя.
Shock
Сообщение Shock »
Может у кого-нибудь имеется схема кабелеискателя, работающего по принципу генератор - приёмник?
ParkeT
Re: Нужна схема кабелеискателя.
Сообщение ParkeT »
Shock
Сообщение Shock »
немного не то
ParkeT
Сообщение ParkeT »
За счет переизлучения?
Это уже металлоискатель...
anatol378
Сообщение anatol378 »
Генератор НЧ + усилитель ватт 10 работающий на трансформатор с повышением напряжения (отводы) до 120В.
Приемник 2 - 6 тысяч витков провода на ферритовом стержне диаметром 10 мм и длиной до 200 мм + унч на наушники или динамик.
Один конец выхода заземляется, второй в жилу кабеля. Подбор выходного напряжения переключателем по уровню сигнала в зоне недалеко от генератора. Конструктивные особенности как у металлоискателей. Приемную часть можно и позаимствовать.
Генератор или пикающий или музон запустить. Метр заглубления и 10 км легко.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Shock
Сообщение Shock »
Что бы на кабель подать сигнал и при приёме контуром, он усиливался и издавал звук в наушниках.
anatol378
Shock
Сообщение Shock »
О, то что надо! Подходит! Спасибо!
Вернуться в «Ищу...»
