программатор pic16f84
Закрыто
-Эдуард-
Сообщение -Эдуард- »
Уважаемые форумчане, прошу помощи, так как уже сил нету!!!
собрал уже наверное 4 программатора, но не один не работает :(
вот собрал вчера вот этот:
(114.21 КБ) 832 скачивания
при проверке в ponyprog пишет теск ок, а при программировании сначало пишет отсутствует или неисправно устройство, а потом ошибка записи... что не так? пробовал на другом компе, ситуация та же.
ooogo
Re: программатор pic16f84
Сообщение ooogo »
Сделайте фото фашего агрегата, может чего подскажут.
Могу посоветовать вот такой http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=569 плата там есть.
у меня работает простой из журнала Радио №2 за 2004 год, стр 51,52
Soir
Сообщение Soir »
Вот тут выкладывал программатор, которым сам пользуюсь.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=32348
В принципе такой же, как по ссылке из предыдущего поста. Нареканий нет.
ponyprog не пользуюсь, не знаю, но может у Вас неправильно какие-то настройки выставлены?
borys
Сообщение borys »
Уважаемый Эдуард!
Для процессоров семейства PIC лучше использовать другие программы, например ICProg
или WinPic800. PonyProg в основном ориентирован на Atmel-ы.
-Эдуард-
icprog пробовал, пишет ошибку 0000h, хотя в книге написно, что схема сделана под ponyprog и icprog, в настройках лазил - не помогло. Может надо в COM порте что-то настроить?
Фото собранной схемы пока не могу выложить, фотик не работает. Могу выложить печатку под эту схему, может я в ней что не так начудил, хотя провверял тестером разные сигналы на схеме, то поидее все работает как задуманно на схеме.
Сам PIC врятли не рабочий, грешил раньше на него, но уже тритий купил, не могут же все три нерабочие оказаться.
Вот теперь хочу собрать USB программатор, вот схема: http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/
Уже сил и времени нету на сбор очередного программатора и возится с ним...
И еще на крайняк один наглый вопрос для жителей москвы ... сможет ли кто-нибудь мне прошить микру для USB программатора, что-бы уже точно все работало...
Soir
Сообщение Soir »
-Эдуард- писал(а):icprog пробовал, пишет ошибку 0000h...
И не считывает?
Вот мои настройки для IC-Prog 1.05C, для моего программатора, может Вам поможет. После того, как попробовал WinPic800 с ICProg больше не работаю.
- В меню "Настройки" -> "Опции"
Выбрать язык - "Русский"
На закладке "I2C" включить запись блоками
На закладке "Общие" установить галочки "Вкл.контроль Vcc для JDM" и "Деактивировать порт (Комби)"
Приоритет работы - "Высокий"
Остальные настройки - По умолчанию
- В меню "Настройки" -> "Микросхемы" -> "Microchip PIC" -> Ваш PIC
- В меню "Настройки" -> "Программатор" Настройки программатора выбрать:
Программатор: "JDM Programmer"
Интерфейс - "Используя драйвер Windows"
Установить COM-порт
Параметры сигналов - все галочки сняты
Задержка ввода/вывода - 20 (экспериментально)
жеков
Сообщение жеков »
-Эдуард- писал(а):icprog пробовал, пишет ошибку 0000h,
была аналогичная проблема, в icprog следует установить задержку ввода-вывода на максимум,также замедлить процессор для этого запускаем проигрыватель windows media и воспроизводим им какое нибудь видео лучше формата mp4 чтобы была больше нагрузка на цп,после проигрыватель можно свернуть и програмировать контроллер. после этих манипуляций конролеры прошивались как правило без проблем, а вообще старые компьютеры с более медленным процессором для этих целей подходят лучше
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
-Эдуард-
Здраствуйте, я снова с Вами :))
Пробовал настроить, как предлогал Soir и попытаться нагрузить компьютер, как предлагал жеков, но все безуспешно :cry:
Есть пара вопросов по стабилитронам:
Может что-нибудь выйти из строя, если перепутать полярность стабилитронов? Я просто не совсем понял, как надо устанавливать стабалитроны? Может мне кто нибудь объяснить?
жеков
Сообщение жеков »
попутав полярность у стабилитронов просто посадиш уровни с com-порта,програмироватся не будет но не чего не сгорит.вообще программатор не очень может не программировать если с com-порта заниженные уровни ,лучше программатор в котором стоит преобразователь уровней,например extra-pic
Закрыто
