Горелый БП от компа
Brian_super
Горелый БП от компа
Сообщение Brian_super »
На днях один хороший человек отдал БП от компа..говорит не рабочий..сам не проверял..разобрал и увидел вытекщий электролитический кондер....можно ли просто заменить его и запустить БП...боюсь что убьет нафиг током...так что помогите советом
Я вижу тебя!!!Изображение
RadioTexas
Re: Горелый БП от компа
Сообщение RadioTexas »
Да меняй! Чего-то бояться? Настоящие кошары страха не знают!:))
С телефона пишу!
Brian_super
RadioTexas писал(а):Да меняй! Чего-то бояться? Настоящие кошары страха не знают!:))
боюсь потому что мой дядя на флоте когда служил умер от удара током..
Brian_super
а вот ещё вопрос..мог ли он вытеч из-за перегруза\сбоя?не можеть быть такого что перед ним что то ещё сгорело?
RadioTexas
Ааа... Извиняюсь. Ну еси он тебе не оч.нужен, то не паяй. Хотя, думаю при соблюдении тех.безопасности, бп нечего бояться.
С телефона пишу!
RadioTexas
Может какие-то в первичке проблемы, пробит диод.мост. Но это характерно для вспухания кондер-ов, а не вытекания...
С телефона пишу!
UserS
Сообщение UserS »
БП стартует или вобще молчит? Или стартует на доли секунды и опять замолкает?
Мой совет паяй кондер. накрывай бп железной крышкой, и безбоязненно делай запуск. (причем принудительный замыканием клеммы повер он на землю). Если что то серьездное вылитело либо он не стартанет. либо уйдет в защиту. в противном случае рванет предохранитель. (но это не так страшно как кажется).
Пиши как закончишь с тестами. мб. что посоветуем еще.
Mattur
Сообщение Mattur »
Если страшно что-либо подключать на предмет рванёт/убьёт током, подключаю через сетевой фильтр. Причем сначала вставляю вилку и только потом нажимаю кнопку вкл на фильтре. Если что-нибудь задымиться или жахнет, отключить успею за доли секунды (гораздо быстрее, чем вытаскивать вилку из розетки).
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Да выкинь этот блок. Если не знаешь как обращаться, то из-за 300-500 рублей жизнью рисковать не стоит.
Выкинь и забудь!
Alekcja1
Сообщение Alekcja1 »
Включи в разрыв сетевого провода лампочку (накаливания). При коротыше в блоке она загорит,вот и все.
RadioTexas
Каг бэ автор где-то запропастился.
С телефона пишу!
Brian_super
так как я школьник(11 класс) то у меня денег особо то и нет..мне этот бп очень бы пригодился....вот буду может на выходных в гараже тестить его
rmmp
Сообщение rmmp »
Brian_super писал(а):так как я школьник(11 класс) то у меня денег особо то и нет..мне этот бп очень бы пригодился....вот буду может на выходных в гараже тестить его
Хотя бы на пол положи пару резиновых ковриков и на них стой во время тестирования.
koyot
Сообщение koyot »
имеется нерабочий блок питания от сканера. Какой-то хитрый сначала напряжение выпрямляется, а потом уже через какие-то микрухи подается на маленький трансформаторик BPA-202_12V REV.B TDK X 0625 Я так понимаю что это "импульсник"? на него приходит на первичку 310V а на выходе 0V.У него две первички и одна вторичка, все три показывают сопротивление 0 Ом. Это в нем проблема или так и должно быть, а не исправность где то дальше?. И где можно почитать теорию с практикой по таким блокам питания?)
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Трансформатор такой и должен быть.
Вообще начинать такой ремонт надо с ЗАМЕНЫ конденсаторов. (с учётом уровня знаний в импульсных бп)
И фото платы надо, вдруг что заметим.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
mr4ester
Сообщение mr4ester »
а вы уверены что именно вытек конденсатор? Спрашиваю потому что китайцы используют клей который создает ощущение вытекшего электролита. Для начала включите через лампочку и посмотрите если будет гореть то где то кз. Смотрите мост, транзисторы, и т.д
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Atlantiks
Сообщение Atlantiks »
в тему. в общем такая картина. работаю dj в клубе . летом клуб не работал. аппаратура стояла в кабинете хозяев. прихожу-включаю комп-бабах-выбивает электричество во всем здании:)) в общем взял комп домой вынул бп -включаю его в сеть-та же картина-выбило пробки. бп никто не открывал -следов воздействия нет. при включении в сеть в нем что то ярко вспыхивает идет запах и дым. жуть. почернела катушка на входе. горит походу она. она же видимо и замыкает хотя я не уверен. есть какие то варианты? просто я жуть как не люблю 220 в) я обычно имею дело только с низковольтными цепями
mr4ester
можно фото?
Atlantiks
а на фото почти никаких признаков. только вспышка и дым во время включения но следов явных там нигде нет.слегка почерневшая катушка и какой то диэлектрик вокруг неё...явно присутствует короткое замыкание вообще непонятно скакого перепуга...я уж глядел глядел -все глаза протер. никаких признаков нарушения монтажа.мусора и тд... ACHME, 200 ВАТТ всё что нашел
mr4ester
не могу понять о какой катушке вы говорите, если о дросселе по питанию то скорее всего не в нем дело, а конденсаторы не дутые ?
