Как пользоваться генератором-пробником?
Link90
Сообщение Link90 »
Имеется в наличии усилок Амфитон 50У-202С. В один "прекрасный" день он замолчал :(
Хочется попробовать починить его самостоятельно.
Собрал генератор-пробник
Его описание есть на странице: http://the-mostly.narod.ru/misc/with_tw ... stors.html
Вот что получилось у меня:
Собрать-то собрал, а как проверить и как пользоваться не совсем ясно :)
Красный провод - минус
Чёрный - плюс
Желтый - Щуп
Оранжевый - на минус устройства
Транзисторы использовал А733
Или щуп это оранжевый? :)
Проект в протеусе прилагается.
Подскажите, пожалуйста. Как и на чём это дело можно легко проверить, перед тем как лезть в усилок.
Подключил питание, попробовал выводы на язык :) В оранжевом ток есть, в жёлтом нету :)
К сожалению, осцилографа нету, чтоб проверить..
TestGen.zip
(14.73 КБ) 186 скачиваний
MAVr 34
Re: Как пользоваться генератором-пробником?
Сообщение MAVr 34 »
Проверить можно подключив к вашему устройству высокоомные наушники типа ТОН, ТОН2А, если генератор исправен, то в наушниках будет слышан звук. Оранжевый провод на общий провод проверяемого устройства, а щупом подавать сигнал на проверяемые каскады. В устройствах с однополярным питанием общим проводом может быть как плюс, так и минус (это нужно смотреть), в устройствах с двухполярным питанием, общий провод - точка соединения конденсаторов в фильтре питания.
Link90
Сообщение Link90 »
Пробовал подключить оранжевый и жёлтый провода к динамику (4 Ом), молчит. Схема не исправна?
kvb48
Сообщение kvb48 »
Link90 писал(а):Пробовал подключить оранжевый и жёлтый провода к динамику (4 Ом), молчит. Схема не исправна?
Сопротивление нагрузки в 4 Ом очень мало для этого устройства. Надо 1500 ОМ. Можно померить мультиметром на переменом напряжении. Если сигнал есть то мультиметр покажет наличие переменого напряжения, а языком лазить куда не поподя не стоит :))
Link90
Сообщение Link90 »
Разобрал активную рабочую слабенькую китайскую колонку, в первый попавшийся контакт ткнул "землёй", щупом ткнул во второй попавшийся контакт. Есть треск в колонках. Потыкал наугад ещё несколько раз, иногда был писк. Какого сигнал нужно искать?
Зажим будете подключать к шасси или общему проводу проверяемой конструкции, а щупом (им может быть толстая швейная игла) прикасаться к нужным точкам каскадов.
Какой всё-таки провод является щупом, а какой минусом?
Как найти "общий провод проверяемой конструкции"?
kvb48
Сообщение kvb48 »
Выход генератора является щупом. То есть сигнал снимается с разделительного конденсатора С2 :) В твоей схеме общим проводом является + питания. Вот его подключи на внешний контакт (оболочка) штекера ЭТО и будет ОБЩИМ ПРОВОДОМ твоей колонки (корпус), а сигнал подай на один из входных контактов, находящихся на конце штекера, должно запищать. Обычно корпус (шасси приборов) соединяются с общим проводом. Общий провод не обязательно минус. Экраны проводов всегда подключены к общему проводу. Вот я закрутил :)) но думаю понять можно.
Link90
Сообщение Link90 »
То есть второй вывод можно просто на корпус (метал) усилителя? :)
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Да. Только если корпус пластиковый, то общий скорее всего будет на минусе конденсатора фильтра питания. Или, а может и самый надежный способ определения общего провода - это разъем входа (для усилителей). Один провод сигнал, другой общий (если вход одноканальный). Если стерео, то - два провода это каналы (L и R), а третий общий.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Вот вам для наглядности изображения разъемов с цоколевкой. "Корпус", "GROUND", "Общий провод" - это одно и тоже (правда бывают и исключения). L - левый канал, R - правый канал, SIGNAL - это тоже сходные понятия.
Вернуться в «Практика»
