автоматический контроль за уровнем заряда батареи
Сообщение hans-zemmer »
Идея в следующем:
Имеем мобильный телефон с постоянно воткнутым в него зарядным устройством. Телефон нужен нам на даче для управления какой-либо цепью и доступа к нему условно нет.
Постоянная зарядка мобильного телефона (более 3х дней) приводит к зависанию или выключению последнего.
Поэтому возникла мысль коммутировать питание от зарядного устройства к телефону по напряжению на батарее мобильника. Причем нужна простая и дешевая схема с минимальным кол-вом деталей, которая включает подачу когда на батарее 3,6 вольт, а выключает когда 4,2 вольта. Потом напряжение на батарее мобилы падает и зарядка не включается до тех пор, пока напряжение на батарее не опустится до 3,6 В. И так по кругу...
Кто может помочь с идеями?
Сообщение РЛС »
мне бы было лень делать контроль за зарядом батареи и просто сделал бы таймер что-бы телефон заряжался опр. время и зарядка отключалась когда время истекает
Сообщение _RUS73_ »
Вот тебе идея,- компаратор на оу
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
hrak писал(а):мне бы было лень делать контроль за зарядом батареи и просто сделал бы таймер что-бы телефон заряжался опр. время и зарядка отключалась когда время истекает
А как рассчитать интервал? Вдруг ожидание будет слишком велико, а время зарядки мало? В итоге: через неделю севший и выключившийся телефон.
Но можно подумать. Таймер на 555 пойдет?
_RUS73_ писал(а):Вот тебе идея,- компаратор на оу
А поподробнее можно? =)
Никогда с ними не работал
Сообщение РЛС »
для затравки вотhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%BE%D1%80 ,а потом гугл в помощь :)))
П.С.
время регулируется в зависимости от схемы :))
Почерепил немного. Вот сваял нечто на компараторе... Предполагаю использовать LM111, т.к. работает от -70.
Будет ли устройство работать теоретически как мне нужно?
Нужно выключение устройства при достижении напряжения на батарее мобилы 4,1 В. Включение должно произойти при напряжении на батарее примерно 3 вольта (ну может 3,3 В. Надо померять... ).
(26.66 КБ) 675 скачиваний
Сообщение Sergey_K »
hans-zemmer писал(а):Будет ли устройство работать теоретически как мне нужно?
нет.
Тиристор не закрывается сигналом на УЭ. только при переходе через "0". Лучше использовать Р-канал МОСФЕТ.
hans-zemmer писал(а):Включение должно произойти при напряжении на батарее примерно 3 вольта
Включение компаратора не анализировал, но когда на батарее будет 3В - мобилка, скорей всего, будет уже выключена. 3,5В считай, не меньше!!!
Неполучается у того - кто не делает...
нет.
Если я правильно понимаю, тиристор в этой схеме будет постоянно открыт, даже когда на выходе компаратора будет "0"? А как его тогда закрыть?
Не хочу полевик ставить..
(37.05 КБ) 578 скачиваний
а что если так?
Сообщение TechMike »
hans-zemmer писал(а):Идея в следующем:
Телефон сименс, модель 55 или нже?
TechMike писал(а):Телефон сименс, модель 55 или ниже?
С35.
Другие марки телефонов тоже виснут? Или только сименс? =))
hans-zemmer писал(а):если так?
управление получится, но на выходе будет максимум 4,4В, что может быть не достаточно для включения заряда. Померяй напряжение на зарядке (когда идет заряд, а не на ХХ).
Сименс просит мин 5В. Можно попробовать поменять транзистор на PNP с низким Uкэнас. Правда тоже 4,6 - 4,8 В. Тогда и проинвертировать компаратор (поменять + и -).
сименсы с 45-х уже вроде нормально работали. Таких зависаний не наблюдал (я например), может они и есть.
С35.
Мне гдето на форумах писали. что именно сменсы и именно ниже 45, если их держать на постоянном заряде около суток, то они виснут. Нужно либо брать симен поновее, либо изголятся как я с эквивалентом аккумулятора.
Сообщение Starichok51 »
а что если так?
тот же LM111 имеет открытый коллектор. откуда в базу транзистора возьмется ток? а вот PNP-транзистором можно управлять запросто.
что стабилизирует стабилитрон?. напряжение на входе компаратора при таком включении будет нестабильным.
Starichok51 писал(а): тот же LM111 имеет открытый коллектор. откуда в базу транзистора возьмется ток? а вот PNP-транзистором можно управлять запросто.
Вот уже дельное замечание!
Я же писал, что только вчера прочел про компараторы.. Откуда мне было знать, что там открытый коллектор? =) Я так глубоко не лез. Теперь знаю.
Стабилитрон нафик там не нужен. Вместо него резистора хватит.
Еще почереплю..
Последний раз редактировалось hans-zemmer Пт сен 10, 2010 15:14:32, всего редактировалось 1 раз.
а откуда я узнал, что там открытый коллектор? я просто посмотрел даташит - и все. поэтому, если берешься что-то использовать, изучи сначала документацию на изделие.
компараторов - великое множество, все знать невозможно. но практически все компараторы имеют открытый коллектор. тем не менее, я открыл документ и убедился, что и для этого компаратора имеем то же самое.
Только вопрос: на выходе LM111 "1" = минус питания, а "0" - ничего? или наоборот?
если на выходе должен появиться плюс, выходной транзистор закрывается. а если на выходе должен появиться минус - то открывается. дальше делай выводы сам. понятие "1" и "0" для компаратора не существует.
да смотрел вроде в даташит... =)
hans-zemmer писал(а):да смотрел вроде в даташит... =)
извиняюсь, но тогда получается по принципу: смотрю в книгу- вижу фигу? повнимательнее надо быть!
