Как рассчитать делитель напряжения :?
Сообщение Nestr »
Научите рассчитывать делитель напряжения.
Хочу от прикуривателя запитать плеер. Плеер работает от мини пальчиковой батарейки (1,5v ).
Вот нашел схему:
Как рассчитать R1 и R2:?
Зачем 2 резистора почему нельзя использовать 1 резистор который будет равен R1+R2:?
Сообщение Света »
Делитель в Вашем случае не стоит использовать. Плейер, это переменная нагрузка, в режиме молчания ток минимальный, при полной громкости - максимальный. Поэтому напряжение после делителя будет переменное, может превысить допустимое и плейер может сгореть.
Сообщение Сэр Мурр »
Идея запитывать плее через делитель напряжения- неправильна! Потому что при изменении тока потребления плеером, будет меняться напряжение на нём!
Вообще-то два резистора -это как раз и есть делитель напряжения. В Вашем случае функции Р2 выполняет сам плеер- но, как уже упоминалась, этьо будет нечто вроде переменного сопротивления.
Упс! Света опередила!..
Сообщение стасик »
По моему в этом случае используют сочетание стабилитрон+резистор. Стабилитрон типа КС113(напр.стаб.-1,3В). получается,что на входе 12В,на выходе-1,3-1,5В.
(2.55 КБ) 1050 скачиваний
Сообщение Света »
В таком случае нужно знать ток, который потребляет плейер. Может нехватить стабилитрона. Тогда придётся ставить транзистор.
Сообщение стасик »
А как его ставить? (это так...на будущее...если столкнусь с необходимостью питать плееры от прикуривателя)
Сообщение Света »
Сообщение Nestr »
Жаль (((. Думал будет первой моей схемой.
Но рассчитывать напряжение надо научится.
Вот это http://radiokot.ru/start/analog/basics/06/ можно считать делителем напряжения:? Здесь нам известно сколько потребляет лампочка, от этого мы отталкиваемся и находим какое нам нужно сопротивление.
А если нам известно только Uвх 9v и и сколько нужно получить на Uвых 3v. Как рассчитать R1 и R2 :???
Ток что придумал мб.. бред.
В примере с лампочкой, R1 это резистор, R2 это лампочка.
На этой схеме 2 резистора .
На этой схеме 2 резистора:????? Или R1 Это резистор, а R2 это потребитель для которого и нужно рассчитать R1:??
Сообщение стасик »
Нет. В делителе 2 резистора.
Сообщение стасик »
Про расчёт делителей почитайте в книге "Электроника для чайников" стр.154-155.
Сообщение Nestr »
Света писал(а):В таком случае нужно знать ток, который потребляет плейер. Может нехватить стабилитрона. Тогда придётся ставить транзистор.
На плеере негде не написано сколько он потребляет тока.
Как узнать сколько плеер потребляет тока ? На батарейке написано 1,5v. Регулятор мультитестера поставил в режим mA подключив батарейку выдало 0,006 mA. Это и есть сколько плеер потребляет тока ?
Сообщение стасик »
Да
Сообщение Nestr »
стасик писал(а):Про расчёт делителей почитайте в книге "Электроника для чайников" стр.154-155.
Спасибо за совет, сейчас займусь изучением.
Сообщение стасик »
Ну как успехи? :)
Кстати, у вас в http://radiokot.ru/start/analog/basics/06/ резистор,включенный последовательно с лампочкой является гасящим резистором, т.е. на нём гасится определённое напряжение, а после резистора остаётся необходимое напряжение.
Сообщение olbo »
Скажите пожалуйста зачем в делителе 2 резистора. А именно зачем нужен резистор подключенный параллельно нагрузке?
Сообщение rustot »
сопротивления в делителе много меньше сопротивления нагрузки, иначе он не имеет смысла. допустим делитель 1k+1k и нагрузка 100k, причем точное значение сопротивлени нагрузки мы не знаем и к тому же она может самопроизвольно меняться. что будет если сопротивление нагрузки будет меняться от 50k до 200k? напряжение на ней будет меняться на пару процентов. что будет если убрать нижний резистор делителя, а значит запитать нагрузку через 100k последовательно? напряжение на ней будет меняться в полтора раза
если сопротивление нагрузки вам в точности известно и оно неизменно, можно через одно сопротивление запитать
Сообщение olbo »
Спасибо, смысл понятен, но логику понять не могу. Почему так происходит? Объясните если не сложно или скиньте ссылку где можно прочитать и понять логику происходящего в цепи.
(понял зачем, но не понял почему, а очень хочется понять)
Сообщение Соник »
Вместо нижнего резистора подрисуй в уме стабилитрон, и всё станет ясно :)
Сообщение olbo »
это типа просто шунт, отводящий лишний ток от нагрузки?
Сообщение Света »
Попробуйте вспомнить закон Ома и сами всё посчитать...
Вернуться в «Теория»
