она как раз хорошо подходит по размерам
не могу понять как ее присобачить что б и контакт она не замыкала
еще ее вроде как то можно установить что б сначала при простое горел один светодиод
потом при нажатии второй
помогите запутался в кнопке(
А почему нет? Коммутируемое напряжение - 5В (<12), а ток вообще ничтожный. Только не забудьте светодиоды подключать последовательно с резистором.Coco писал(а):у этой кнопки 12В и 0.05А. подходит ли она для работы с МК?
