Блок питания от сервера в ПК
Pa2
Сообщение Pa2 »
Всем доброго утра, дня или ночи.
По случаю достался блок питания от сервера. И вот теперь мучает вопрос, на который не могу найти ответ. Можно ли этот блок питания использовать в ПК, а если можно то как?
Прошу прошения, если такая тема была (перелопатить 43 страницы тяжело). А если не было, думаю, многим будет интересно.
(92.56 КБ) 1339 скачиваний
Сообщение radteh »
Фото штекеров в студию.
Сообщение Soir »
Pa2 писал(а):Всем доброго утра, дня или ночи.
Напряжения совсем не те, вернее не все.
Pa2
Сообщение Pa2 »
Есть только один блок, никаких переходников нет. И все же можно или нет?
(79.32 КБ) 1304 скачивания
(79.13 КБ) 1122 скачивания
Pa2
Сообщение Pa2 »
Ну, что ж спасибо за ответ. Отрицательный результат, тоже результат. Теперь можно спать спокойно.
Сообщение radteh »
Если в нём есть +5v, +12v, +5vsb, pg, -5v, -12, +3.3, pwon, то да
Сообщение hawkman »
на этикетке все же написано DC output 12v 54A 5v 3A. Тебе достался довольно мощный 12 ти вольтовый БП. для компа он не подходит. да и и гудит он как пылесос. в серверах особо не заморачиваются с тишиной - главное надежность.
Pa2
Сообщение Pa2 »
Ой ребята, что то мне не спиться.
Ни такой он и шумный (включал без нагрузки)
В игровых ПК и киловаттники не предел.
Что такое DC выход?
И наконец, хотелось бы понять в чем конкретно отличие блоков, думаю и другим будет интересно. На просторах инета ответа ни нашел. Спецы отзовитесь, только по проще.
Сообщение Soir »
Pa2 писал(а):Ой ребята, что то мне не спиться.
Что такое DC выход?
DC (direct current) - постоянный ток.
Pa2 писал(а):И наконец, хотелось бы понять в чем конкретно отличие блоков, думаю и другим будет интересно. На просторах инета ответа ни нашел. Спецы отзовитесь, только по проще.
Для компьютеров (современных, ноутбуки и КПК не в счет) требуются блоки питания, обеспечивающие напряжения, как выше перечислял radteh: +5v, +12v, +5vsb, -5v, -12, +3.3 и специальные управляющие сигналы pwon и pg.
В Вашем блоке питания есть только +5v, +12v. Достаточно просто?
Последний раз редактировалось Soir Вс авг 15, 2010 20:55:03, всего редактировалось 1 раз.
Pa2
Сообщение Pa2 »
Спасибо, простой и исчерпывающий ответ.
Pa2
Сообщение Pa2 »
Ладно с ПК не получилось, хотя остались сомнения ( для чего шесть узких выходов и столько же с обратной стороны и не факт, что они друг друга дублируют). Ну а +12 v (54а) на дороге не валяются. И в связи с этим вопрос, как все это вытащить. Зеленый соединить с черным не получиться, специальных управляющих сигналов pwon и pg нет. Если посадить нагрузку между двумя широкими выходами, то какую. И все таки, какое то управление у этого БП должно быть, а не только +5v, +12v.(Хотя последние еще надо получить)
Pa2
Сообщение Pa2 »
Может кому и сгодится. К сожалению распиновку (назначение) выводов не нашел.
(59.35 КБ) 1058 скачиваний
Сообщение aleksandrivanov »
:)) это БП от сервака с возможностью горячей замены. зайди на HP сайт серия Proliant , скачай мануал например на DL380 :))
Сообщение King555 »
Это блок питания может нормаль работать и в домашнем ПК, тока там должна быть еще плата управления, то есть этот блок вставляемый в корзину, в которой стоит эта плата, а потом с этой платы расходятся провода на мать)
Pa2
Сообщение Pa2 »
Все получилось !!!
Сообщение mepexa »
Pa2 писал(а):Все получилось !!!
Ну хоть бы сказал - что и как
Pa2
Сообщение Pa2 »
Отпаял весь пук проводов от БП на 250 Вт. Провода силовых цепей заменил на более толстые.
А дальше подпаял их прямо к дорожкам платы БП сервера. Красный провод на +5в, желтый на +12, ну и так далее.
Pa2
Сообщение Pa2 »
Вижу, что интерес к теме не совсем угас. По этому хочу покаяться, все что было написано ранее сплошной флуд, как со стороны оппонентов, так и с моей стороны. Ни чего у меня пока не получилось (все отошло на второй план), а может и никогда не получится. Но если , что то у меня в дальнейшем получится обязательно подробно опишу. Если будет помощь, милости просим, только без флуда. Хотелось бы знать назначение выводов( выходов) БП конкретного сервера.
И еще мучает один вопрос, неужели ни когда не возникал вопрос по этой теме, и не только здесь, но и во всей сети.
Сообщение adrenocrome »
Pa2 писал(а): И еще мучает один вопрос, неужели ни когда не возникал вопрос по этой теме, и не только здесь, но и во всей сети.
ТЫ его разбирал? Разбери да посмотри, что к чему. В чём проблема то? Разберёшь и сразу видно будет, есть там нужные тебе напруги или нету.
У меня была корзина на два БП серваковых. НА обычной материнке не запустилось. Ну да я не очень старался. У них один минус был - дико гудел вентилятор в корзине.
День прошёл, а ты всё жив
Сообщение Барсик »
Pa2 писал(а):неужели ни когда не возникал вопрос по этой теме
Ну почему же... Возникал. И даже здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33859
