Как прикошачить дисплей к "пластмаске"
taratik
Сообщение taratik »
Делаю УМ с цифровым управление в корпусе от видака, и было принято решение дисплей вставить в кассетоприёмник. Уже вырезал подходящую по габаритам экрана в етой пластмаске)
А как же можно его "прикрутить" учитывая то что отверстия на плате LCD ничем помочь не смогут?
Фото подробнее расскажет что за случай)
(146.79 КБ) 1201 скачивание
(142.81 КБ) 1015 скачиваний
(158.93 КБ) 974 скачивания
(148.98 КБ) 1058 скачиваний
ARV
Re: Как прикошачить дисплей к "пластмаске"
Сообщение ARV »
термоклеем?
taratik
Сообщение taratik »
есть какаето вещь похожая на термоклей, поджигаю её но не довожу до "капающего" состояния и провожу по краям металического корпуса дисплея в местах соединения с пластмаской(незнаю как подругому её назвать)
ТАк пойдёт?)
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
taratik писал(а):есть какаето вещь похожая на термоклей, поджигаю её но не довожу до "капающего" состояния и провожу по краям металического корпуса дисплея в местах соединения с пластмаской(незнаю как подругому её назвать)
ТАк пойдёт?)
да
taratik
Сообщение taratik »
спасибо)
ARV
Сообщение ARV »
ТАк пойдёт?)
вообще-то я имел ввиду термоклей в виде палочек, которые вставляются в специальный термопистолет-нагреватель... клей полупрозрачный (бывает и цветной).
taratik
Сообщение taratik »
у меня тоже палочки, ток нету пистолета)
ARV
Сообщение ARV »
тогда поджигать не надо, он портится... лучше паяльником расплавить и размазать. хотя еще лучше раскошелиться на 150 рублей и купить пистолет :)
neonz
Сообщение neonz »
Ребят эта хрень называется пластиковой палочкой, используется для починки "скользяков" сноубордов (избавления от царапин)
Продаются в спортивных магазинах, но очень дорогие.... Как применять: берете зажигалку зажигаете палочку, загорелась, подносите металлический предмет (для понижения температуры горения и избежания копоти) и капаете жидкой пластмассой там где необходимо заполнить царапину или что-то приклеить, но прежде чем будете клеить нанесите риски какие-нибуть дремелем чтоб лучше схватилось...
us5caa
Сообщение us5caa »
Клава и дисплей приклеены двухстороннем скотчем, под дисплей пришлось скотч подложить в три слоя. Держится нормально, можно не боятся нажимать.
http://us5caa.qrz.ru/constr/mega_analyz/8/korp.htm
walkerru
Сообщение walkerru »
us5caa писал(а):Клава и дисплей приклеены двухстороннем скотчем
А скотч какой: как пенка и толстый или как пленка и тонкий?
us5caa
Сообщение us5caa »
Скотч толщиной около двух миллиметров, с одной стороны защитная плёнка темно зелёного цвета. Покупал на авторынке.
546vlad
Сообщение 546vlad »
Я дисплей на пластиковую переднюю панель крепил так: Вырезал кубики из оргстекла, сверлил отверстия, нарезал резьбу и прикручивал к дисплею. Потом дисплей приклеивал кубиками к передней панели дихлорэтаном. При необходимости дисплей легко откручивается.
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
scrappy
Сообщение scrappy »
термоклей на металле держится не долго, ибо к металлу он просто прилипает, а когда остынет, не составить особого труда этот клей сковырнуть.
если уж термоклеем пользоваться(равно и другими текучими пластмассами) то металлическую рамку надо зашкурить, лучше если это будет грубая шкурка. иначе отвалиться при первой возможности...
Вернуться в «Корпуса»
