LM335 - датчик температуры
LM334 - стабилизатор который подхходит для него (для питания от 5 до 40в)
При симуляции в Протеусе обратил внимание что установить температуру для симуляции можно не только для LM335 но и для LM334
Потому возник вопрос, стоит ли сажать LM334 на источник тепла вместе с LM335 или LM334 следует изолировать от источника тепла и прводить заметр только с помощью LM335?
LM334 + LM335
- as32888
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: LM334 + LM335
Стабилизатор по идее и при разных температурах то же напряжение выдает(вернее,оно плавает при изменении температуры,но в незначительных пределах),так что сажать или нет,все равно,но лучше посадить на отдельный радиатор
ааааааааааааа
Re: LM334 + LM335
Ток потребления у такой сборки всего около 1 ма, макс ожидается 75 градусов (при 65 уже будет отключение греющегося елемента) потому наверно спаяю это в виде одного куска (335+334+3 сопротивления) и посажу на нагреватель. Будет компактно
Alexeyslav
- Друг Кота
Re: LM334 + LM335
LM334 - это стабилизатор тока.
датчик температуры LM335 при протекании по нему тока выдает напряжение пропорциональное абсолютной температуре (2.73В при 0 градусах цельсия) от протекающего тока его показания практически не зависят.
LM334 нужен лишь для того чтобы ток через датчик температуры не скакал при сильном изменении напряжения (5...40В). На температуру LM334 по большому счету наплевать, лишь бы во всем диапазоне температур через датчик LM335 ток протекал 1...2мА - это его рабочий диапазон. показания температуры от этого тока НЕ БУДУТ зависеть.
