Как оттарировать частотомер (без образцового генератора)
При поддержке компании ПРИСТ
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
Собрал измеритель частоты до 40 мгц.
И вот теперь появилась проблема.
Как его оттарировать если нет образцового генератора ?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
kulibin
Re: Как оттарировать частотомер (без образцового генератора)
Сообщение kulibin »
схему в студию!
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Liv
Сообщение Liv »
Например, по строчной частоте ТВ-приемника. Она поддерживается с высокой точностью.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Как вариант - "взять" синус 50 гц. из сети (естественно уменьшив напряжение, до входного).
Семь бед, один Reset.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
В сети частора 50 Гц (ну период нужно мерить, конечно, 20 мсек) не такая уж и точная. Были у меня часы без кварца, от сети брали частоту - уходили заметно.
А вот открыть телевизор, найти там строчную частоту и померить (15625 Гц) - это будет точно, если ТВ ловит какой-либо центральный канал.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Это да. При долговременном измерении подобная синхронизация непригодна.
Там точность +/- 2 герца
А как разовая, "по быстрому", чисто для проверки исправности прибора, вполне подойдёт.
Света
Сообщение Света »
Можно измерять частоту кварцевых резонаторов электронных часов, много других устройств имеют кварцевые резонаторы, тот же компьютер, можно использовать приёмник...
Liv
Сообщение Liv »
Света писал(а):Можно измерять частоту кварцевых резонаторов электронных часов
Обычный кварцевый резонатор на порядок хуже строчной частоты телевизора. Вот если с GPS приемника взять сигнал PPS, то там при усреднении в течение суток можно 1E-10 получить. Но нет смысла так точно калибровать частотомер с обычным кварцевым генератором. Для частотомера нужен как минимум термокомпенсированный генератор.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
С компьютера со звуковой карты можно получить эталонную частоту. Какая-нибудь программа для настройки музыкальных инструментов.
P.S. В принципе есть и симуляторы генераторов для радиолюбителей, тоже через звуковую карту работают.
Liv
Сообщение Liv »
Aladdin писал(а):С компьютера со звуковой карты можно получить эталонную частоту
Я Вас умоляю... Там же обычный кварц стоит. Никакой стабильности. Хотя для настройки музыкальных инструментов хватает :)
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Ни понял? :)
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
Использовать строчную частоту от телевизора это первое что приходило в голову раньше так и поступал , только вот незадача ЭЛТ в доме просто не осталось сплошные ЖК ящики.
Раньше в СССР частота телефонного гудка нормировалась по ГОСТу и была равна 440гц.
Так ныне АТС другие и гудок крепко плавает.
Сеть мспользовать можно но погрешность уж очень велика получается.
Можно попробовать вот так
для удвоения частоты , но опять погрешность велика.
Кварцевый генератор штука хорошая вот такая к примеру
Но чтото подсказывает что разброс (погрешность %) у нынешних резонаторов неизвестный.
Приёмник ...
Стоит подумать мысль интересна.
Компьютер и звуковая плата в качестве генератора ...
Ну Вы наверное и сами всё понимаете , это игрушка.
Liv
Сообщение Liv »
Aladdin писал(а):Ни понял? :)
А что тут понимать? В качестве опорного генератора там используется обычный кварц, даже не термокомпенсированный генератор. Откуда там точность?
МП 42 Б писал(а):в доме просто не осталось сплошные ЖК ящики
Ну Вы круты. Заблудший олигарх?
МП 42 Б писал(а):Раньше в СССР частота телефонного гудка нормировалась по ГОСТу и была равна 440гц
Работал на АТС советсткого пошиба, "Прогресс" называлась. Использовался обычный RC-генератор. Дальше обсуждать, по-моему, не стоит.
МП 42 Б писал(а):Сеть мспользовать можно но погрешность уж очень велика получается.
Сеть - единицы процентов. Кварц даже без подстройки - лучше.
МП 42 Б писал(а):Приёмник ... Стоит подумать мысль интересна.
Да, GPS приемник может служить хорошим источником опорной частоты. В Интернет куча проектов любительских эталонов частоты 10 МГц не его основе. Ключевые слова - "GPS Disciplined Oscillator".
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Liv писал(а): А что тут понимать? В качестве опорного генератора там используется обычный кварц, даже не термокомпенсированный генератор. Откуда там точность?
Ну ни чего себе! Если от компьютера нельзя получить эталонную частоту, то откуда можно? :)
Liv
Сообщение Liv »
Aladdin писал(а):Ну ни чего себе! Если от компьютера нельзя получить эталонную частоту, то откуда можно? :)
А с чего Вы взяли, что в компьютере должна быть эталонная частота? Зачем она там? Там лучше обычного кварца ничего нет.
А взять можно, повторюсь, с телевизора, со специального приемника эталонных сигналов, с GPS-приемника, ну или с внешнего качественного генератора. Свой частотомер я калибровал по термостатированному кварцевому генератору, встроенному в Ч3-34. Потом сверил с частотомером "Родэ энд Шварц", до 6-го знака показания совпадают. P.S. А в частотомере у меня термокомпенсированный генератор.
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
Идея использования эталонного приёмника разбилась о скалы.
Скалами в данном контексте оказались , кварцевый фильтр с очень
узкой полосой пропускания порядка 10 Гц.
Его нет в наличии и стоит он не по детски.
P.S. Конечно можно заморочится таким приёмником
http://ua3vvm.qrz.ru/projects/receiver- ... ver-66.htm
но должен существовать какой то доступный способ
Liv
Сообщение Liv »
МП 42 Б писал(а):но должен существовать какой то доступный способ
Конечно существует. Модули приемников GPS сейчас купить легко, вместе с антенной начинаются от 20$. К нему пристегивается программный PLL и VCXO на 10 МГц. Проектов море. Я для этой цели купил старенький модуль Lassen iQ от Trimble.
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
И снова СССР нам прислал привет и напоминание о стране которую МЫ проеб...
Вот он доступный способ.
aen
Сообщение aen »
МП 42 Б писал(а):.Скалами в данном контексте оказались , кварцевый фильтр с очень
Для приема эталонных частот самый доступный и хороший приемник это регенеративный.
И отсчет непосредственный получается без преобразований и полосу пропускания узкую легко получить.
Схема где то в ж. Радио есть такого приемника.
Частоты вещания например "радио Россия" или "Маяк" довольно стабильны и точные.
Опять можно на ДВ принять регенеративным приемником и сузив полосу пропускания глубиной ПОС выделить несущую.
Liv
Сообщение Liv »
МП 42 Б писал(а):Вот он доступный способ.
Я Вас умоляю! Там обычные кварцевые резонаторы. Тут же речь идет о более точном эталоне. Как минимум, это термокомпенсированный генератор, лучше термостатированный генератор, еще лучше эталон, привязанный к атомным часам (например, GPS).
Вернуться в «Измерения»
