ВЧ динамик из винчестера?
Vladator
Сообщение Vladator »
Разобрал винт :shock:
дохлый :shock:
привод чит-х головок имеет катушку и оч крепкие магниты
попробую присобачить к нему колпачок и подать звук с усилителя :idea:
мож зазвучит?! :shock:
у кого есть такие девайсины--пробуйте--поделимся впечатлениями :)))
Ищу кошку для серьёзных отношений--особые приметы--умение пользоваться паяльником
Мышонок
Сообщение Мышонок »
ВЧ обычно имеют пьезоизлучатели. Мощные магниты им как раз ни к чему, это для НЧ лучше.
Ох, чую, тема для очередного "МЯЯЯУ". Пока пусть здесь повисит, может ещё кто чего дельного скажет по поводу "Пороха непромокаемого".
Aheir
Сообщение Aheir »
Сопротивление обмоток великовато, ИМХО... Но это чисто на взгляд, я не измерял
Vladator
я измерил--16 Ом
и подключил уже :)
двигаеться замечательно и звучит :lol:
только очень тихо(приклеил кусок медной фольги 2х2 см)
через конденсатор подключил---некрасивый звук :(
похоже из этой девайсины придёться пользу в другом направлении искать(не пропадать же ей)
зато очень наглядно видно как должен двигаться диффузор широкополосного динамика :))
Дикий Кот
Сообщение Дикий Кот »
Из привода головок жёсткого диска получается неплохая гальванометрическая развёртка для лазерного луча... Правда, два привода надо для двух осей.
Настоящему коту и в декабре март!
Vladator
ооо!
это оч интересно, можно поподробнее? :P
(а то привода у меня аж три :shock: )
Гость
Сообщение Гость »
юзай яндекс - есть в нете целый проект.
могу в принципе на мыло скинуть. Пиши куда.Весит 3.5мег.
Боб
Звучалка
Сообщение Боб »
О-О-О!
Vladator, если их три, то попробуйте прикрепить ко всем трем общий излучатель звука. Не исключено, что такая штука будет неплохим динамиком. Синхронное движение всего излучателя по идее должно повысить качество звучания.
Дикий Кот
Закрепление излучателя на трёх приводах увеличит громкость звучания, а качество ухудшит из-за неидеального совпадения характеристик приводов.
Чтобы сделать гальванометрическую развёртку лазерного луча понадобится два лёгких зеркала (весьма желательно с внешним напылением). Одно квадратной формы, другое - прямоугольной. Оба зеркала крепим к осям приводов БМГ (ось вращения прямоугольного зеркала должна проходить вдоль длинной стороны). Луч от лазера направляем сначала на квадратное зеркало, от него - на прямоугольное. Далее подаём развёртывающее напряжение на привода и наслаждаемся картинкой.
Сейчас ищу нормальный излучатель (указки долго не живут да и луч почти не виден), хотя на слабом такую конструкцию делал (причём уже давно).
Vladator
Vladator@yandex.ru
это я был :)
Vladator, а зачем одно и тоже несколько раз подряд? Кнопка "правка" есть, когда ответ пишешь, кнопочкой "Предварительный просмотр" можно пользоваться. Почту, если хочешь, можешь и в "профиле" повесить. Так что я подчищу лишние :) мышонок
Engl
Сообщение Engl »
Все, отправил. Изучай на здоровье!!!
Vladator
прочитал, мне єта идея очень понравилась,
то, что надо, и сделать вполне не сложно :))
только проблема со временем(сейчас у меня 3 проекта паралельно идут--делаю сразу три понемногу :shock: )
попробую подкинуть идею человеку одному--тоже любителю :wink:
спасибо что подкинули проект--єто самое то что нужно :))
а т.к. у меня их три, то попробую ещё сделать колпачок на подвеске и через шарнир к приводу(гдето через неделю)
мож всётаки добьюсь норм звука :)
Гость
Сообщение Гость »
я читал эту статью про лазер. автор - из Эстонии? если да, то она))
с автором связывался по паре вопросов.
1. конструкция не поддерживает высокую частоту. это значит, что у звезды например будут скругленные лучи.
2. на сайте нет файлов с модуляцией лазерного луча. выпросил еще мп3шек на 3 метра, в т.ч. и с модуляцией
Vladator
точно, на эстонском :)
сначала сделаю девайс=
а с высокой частотой можно чтонибудь придумать :idea:
Дикий Кот
С высокой частотой можно заморочаться на тему обратной связи или соответствующего ФВЧ (правда, чувствую, что очень сложного). Главное - частоту развёртки надо выбирать минимально необходимую для работы без мерцаний.
И ещё - звезда отлично получается при помощи двух вращающихся зеркал. Если интересно - попробую оцифровать свою старую видеозапись, которую делал, когда собрал первую лазерную установку с вращающимися зеркалами, и выложу. Там почти всё, что можно при помощи них получить. Система простая, а работает весьма красиво.
Установку на приводах от HDD не снимал, у меня в ту пору своей видеокамеры не было. А сейчас думаю насчёт высокоскоростной отклонялки, но это - отдельная тема. Интересно - давайте откроем!
vold
Сообщение vold »
[quote="Vladator"]я измерил--16 Ом
и подключил уже :)
А если половинку пинпонгового шарика? :idea:
Lucky
Сообщение Lucky »
на ютубе видюшка была, там тип прикошачил одноразовый стаканчик
Хороший, плохой... Главное у кого ружьё.
antno
Re: ВЧ динамик из винчестера?
Сообщение antno »
http://antno.livejournal.com/328721.html
Аналогичная конструкция..
Borodach
Сообщение Borodach »
Vladator писал(а):Разобрал винт :shock:
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1224186659
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9219
Prolog
Сообщение Prolog »
Нда, напомнило как я усилок на 1.5кВт проверял на двигателе электропогрузчика :roll: .
Вернуться в «Умные мысли»
