Блок питания к мощному усилителю
mozg1973
Сообщение mozg1973 »
Всем привет. Вот собрал 4 усилителя по 600 ватт каждый(схема с интерлавки), но не знаю как их запитать. Подскажите какой нибудь блок питаня для этого дела. Единственное что я нашёл на той же интерлавке это импульсник на 2000-4000 ватт. Но данные понамоткам всьма скудные. для усилителей требуется двухполярное напряжение 80 вольт по 7...10 ампер на каждый.Прикладываю фотки одного канала, а так же акустики которая будет вместе сним работать.
(143.59 КБ) 1653 скачивания
(115.32 КБ) 1317 скачиваний
(116.32 КБ) 1136 скачиваний
(132.52 КБ) 1330 скачиваний
(116.97 КБ) 1114 скачиваний
Говори кратко, проси мало, уходи борзо!
mozg1973
Re: Блок питания к мощному усилителю
Фото колонок.Это один канал. Извините за качество... Снимал мобилой.
(83.34 КБ) 1340 скачиваний
(184.15 КБ) 1042 скачивания
(103.3 КБ) 983 скачивания
(99.83 КБ) 1037 скачиваний
glacier
Сообщение glacier »
мужииик!!!!!
мужичара!!!!!
вы та хоть проверяли этот усилитель?
работает ли он?
а по теме - я думаю что на каждый канал нужен ТОР
КПД усилителя если это класс АВ, а скорее всего это он - около 66%
это означает что на 1 600 ватный канал вам нужен ТОР на 800 ват
думаю на каждый канал нужен ТОР
ТОР с двумя вторичными обмотками, где каждая на 80/1.41= 56 вольт приблизительно
конденсаторы в БП фильтрующие на 50 - 100 тыщ мкФ в плечо
диаметр вторично обмотки должен быть минимум 2 мм
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
бабай
Сообщение бабай »
mozg1973 писал(а):Всем привет. Вот собрал 4 усилителя по 600 ватт каждый(схема с интерлавки), но не знаю как их запитать. Подскажите какой нибудь блок питаня для этого дела.
в качестве донора подойдет сварочник :)))
mozg1973
glacier писал(а):мужииик!!!!!
мужичара!!!!!
работает ли он?
Естественно я уже протестировал усилители на всевозможный манер. У меня есть тор на 1 Кватт, по размеру и весу как большой блин от штанги.Вот через него то я и врубал... и кондёры по 1 фарад. Я тогда с дуру стоял в 2 метрах от колонок... Так у меня из ушей кровь потекла когда я врубил на полную катушку. К счастью не оглох...Так что на счёт работоспособности усилителей нет вопросов. Просто в сумме 4 канала - 2400 ватт. Ты представляешь какого габарита и веса будет тор для него????? Мне нужен импульсник. А посему просьба,- посоветуйте что нибудь дельное(кроме шуток и всяких сварочных аппаратов.)
glacier
Сообщение glacier »
мдааа, аж кровь из ушей потекла
ну и ну :)
импульсники для усилителей, а особенно мощных - это оч тяжелая робота, а тем более что для акустики импульсники не очень подходят
греться будет бешано
склепать импульсник на киловат - тоже дело не легкое, один тут прохаваный спец уже пытался зделать, так тот напругу не держит зараза!
оно вам надо?
думаю что лучше уж 25 килограмовый трансформатор
вы же не планируете постоянно носить этот усилок туда-сюда
кстати. можно схемку вашего уся и по возможности печатную плату 8)
бабай
Сообщение бабай »
запасся попкорном ........в ожидании нового холивара " Как я скоро буду пускать кровь из ушей всему Донецку " :))
mozg1973
Конечно можно glacier. Вот схема и 2 рисунка печатки(снизу и со стороны деталей.) Это схема с интерлавки. На плате написаны номиналы деталей, некоторые из которых не совпадают с номиналами прописанными на схеме. Собирать следует по схеме. Ток покоя 60...65 мА. Если акустика с достаточной чувствительностью - то возможно вас изобьют соседи... :)))
Со стороны деталей.
(180.58 КБ) 1260 скачиваний
платка со стороны печати.
(122.36 КБ) 1092 скачивания
Усилок - схема
(164.01 КБ) 1339 скачиваний
mozg1973
А если хочешь чтобы тебя расстреляли - собери вот эту схему!!! Это кстати будт мой следующий проект. Я конечно могу купить фабричный усилитель. У меня кстати дома своя стцдия и усилитель студийный MARANTZ. Но я работаю чисто из любви к искусству.
20 киловатт
(156.4 КБ) 1072 скачивания
mozg1973
А если возникнут какие-либо вопросы по сборке и налаживанию 600 ваттного усилка - всегда рад помочь.
mozg1973
А насчёт блока питаня - рискну собрать 2 киловаттный импульсник. Через пару дней расскажу что из этого вышло.
glacier
Сообщение glacier »
а вы молодец
вижу руки у вас оч прямые
я конечно бы ни рискнул собирать выш следущий поект
а первый проект я знаю, видел раньше
у самого сейчас на балконе валяется усилителдь на 100 wat 2SC5200 and 2SA1943
но при первом запуске через ограничиваюие резисторы - постоянка в 2 вольта :cry:
ток покоя при этом не установлен
короче надо искать бяку, но чесно говоря так лень :)))
а пока слушаю радиотехнику с-70
звук у нее хороший, но ттоже буду унчики заменять
ищу достойную замену УНЧ-50-8
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Сталкивался с подобной студийной аппаратурой... В заводском усилителе 2x800 стоял тор эдак на 1-1.5 кВт по габаритным размерам, да и радиаторы были на порядок меньше (но с принудительным обдувом). Причина простая - средняя выходная мощность концертного усилителя в несколько раз ниже пиковой, следовательно, на охлаждении можно сэкономить, да и на питании - тоже.
P.S. Колонки весьма напоминают старые добрые "ЛОМО"...
P.P.S. По поводу крови из ушей - слабо верится. Ну разве что если на все 600Вт пустить эдак 10-15 кГц синус :) Потому как я особого дискомфорта не чувствовал в полуметре от портала суммарной мощностью эдак кВт 3.
S.K.
Сообщение S.K. »
glacier писал(а):...а пока слушаю радиотехнику с-70
Ну и зря... Блок УНЧ-50-8 ( а он по сути - классический Холтон) немного доработать и звучание его будет гораздо лучше;
ТДА 7293/94 отдыхают... Если интересно, могу поделиться доработками (хотя они вроде уже неоднократно озвучивались)...
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
mozg1973
NiTr0 писал(а):Причина простая - средняя выходная мощность концертного усилителя в несколько раз ниже пиковой, следовательно, на охлаждении можно сэкономить, да и на питании - тоже.
Дело в том что этот усилитель будет работать по 6 - 8 часов в рок клубе, где будут играть вживую очень тяжёлый металл, и далеко не первоклассные музыканты на именитых инструментах. Поэтому может возникнуть ситуация похуже синуса. :shock:
NiTr0 писал(а):P.S. Колонки весьма напоминают старые добрые "ЛОМО"...
Ты совершенно прав. Это колонки сделанные по проекту ломо. Не знаю поверишь или нет, но когда с самого начала я завернул эти динамики в обычную пачку ЛОМО, и включил( усилитель был Электровойс на 1500 ватт), А пиково каждый из динамиков выдерживает по 1000 ватт, то задняя стенка колонки треснула. Но габариты ящика меня устраивали. И я решил заказать такого же габарита и формы ящики но из фанеры толщиной в 40 мм. Правда после этого колонки весом со слонёнка, но зато никаких побочных эффектов.
NiTr0 писал(а):P.P.S. По поводу крови из ушей - слабо верится.
А по этому поводу сказать ничего не могу.Вне зависимости от того верится или нет - факт остаётся вактом. И сейчас по прошествии 6 лет, когда всякие Ямахи и Пивэи уже выбросили нарынок свои головокружительные усилки, мои JBL-ы всё ещё берут напрокат.По поводу же того что тебя не смутило 3 кватта.мне верится слабо. Давай так. Если в сеть переменного тока 220 В включить два 8-ми омных динамика последовательно, то на каждом из них будет по 110 вольт. Путём несложных подсчётов увидим что на каждом динамике по полтора киловатта. Во первых долго ли проработают в таком режиме динамики, а во вторых выстоишь ли ты находясь между ними, и в третьих будет ли это комфортно?
Max
Админ
Сообщение Max »
Так, друзья мои, что-то вы куда-то уехали от темы. Вам напомнить, какая тема была?
WandererSc
Сообщение WandererSc »
NiTr0 писал(а):(но с принудительным обдувом).
Это ключевая фраза.
По моим тестам приложеный к игольчатому радиатору компьютерный вентилятор уменьшал тепловое сопротивление в 6 раз.
Самое "тепловое" это прямоугольный сигнал с половинной амплитудой. Да ещё и на самой "нерезонансной" частоте колонок.
Маленький биметаллический датчик на 80С решит проблему опасности сгорания.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
mozg1973
А вот и блок питания. Почти готов. Осталось намотать выходной трансформатор да диоды впаять...
(46.33 КБ) 1338 скачиваний
(71.21 КБ) 1147 скачиваний
(79.64 КБ) 1155 скачиваний
(58.3 КБ) 1076 скачиваний
(95.68 КБ) 1268 скачиваний
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
mozg1973 писал(а):Дело в том что этот усилитель будет работать по 6 - 8 часов в рок клубе, где будут играть вживую очень тяжёлый металл, и далеко не первоклассные музыканты на именитых инструментах. Поэтому может возникнуть ситуация похуже синуса. :shock:
Это зависит не от коллективов, а от звукореза. Один из основных источников НЧ частот (в то же время - имеющий пиковый характер) - бочка ударки, и чтобы она звучала нормально, а не в виде хрюканья и прочих звуков - все остальные инструменты должны занимать где-то половину мощности. Собссно исходя из этого и ставят БП сравнительно малой мощности...
mozg1973 писал(а):По поводу же того что тебя не смутило 3 кватта.мне верится слабо.
Однако - факт. Озвучивался небольшой ДК для концерта подобного направления. Сабы (1кВт "местный" + 2кВт привозной), + СЧ-ВЧ колонки (800 + 400 Вт, если память не подводит), где-то на уровне груди низ портала. Считаю по мощности усилителей. Особо негативных последствий не замечено, спокойно рассматривал, не стучат ли на сабах диффузоры, и на какой из колонок навернулась пищалка...
Хотя да, если звукорез решит поднять уровень так, чтобы аж вокал в колонках модулировался басухой, превращаясь в хрип - то и возле полукиловаттных порталов становится весьма некомфортно находиться.
WandererSc писал(а):Это ключевая фраза.
Однако 2шт 10x15x5 см для 800Вт - не так уж и много даже с обдувом ;)
mozg1973 писал(а):А вот и блок питания. Почти готов.
Выходные G-Luxon лучше на что-то пристойное сменить. Вольт на 160. Издохнут весьма быстро ИМХО.
бабай
Сообщение бабай »
Интересно, а почему в профессиональных мощниках применяют исключительно трансформаторные БП ?
" Это ж-ж-ж неспроста" ( Винни -Пух) :))
