Взбесился усилитель
Сообщение R-O-M-A-N »
Всем доброе время суток! Собственна возникла у меня такая проблема, взбесился усилитель NRG CASS-D1000, а именно во время игры неожиданно "пожирает саб" (сначало устрашающе всасывает и потом пытается также устрашающе его выплюнуть) хотя пару секунд назад играл ровно и нормально и начал временами (очень редко) отрубаться. Кто может подсказать в чём может быть проблема?
Сообщение SLvik »
Постоянка появляется на выходе.
Просмотрите для сначала плату на предмет плохой пайки, непропаев и т.п.
Эксплуатировать такой усилок дальше опасно - он может попалить динамик саба.
Собственно вопрос, а может кто-то взяться устранить эту проблемку и сколько это будет стоить примерно? (Москва)
Сообщение derbes »
У меня аналогично было с автомобильным усилителем. Виной всему была плохая пайка.
Сообщение алексей1 »
R-O-M-A-N писал(а):Собственно вопрос, а может кто-то взяться устранить эту проблемку и сколько это будет стоить примерно? (Москва)
длин,открой его и посмотри сам.может там делов на 2-е минуты.пропаяй все элементы подазрительные для начала,сказали же уже :)
Вскрыл я наконец усилитель и посмотрел всё на наличие непропаев и как оказалось усилитель до меня уже вскрывали, но вроди всё в норме. Но возникло одно сомнение увидел нечто похожее на царапину и немного почистил. Вот смотрите
Как вы думаете это была действительно царапина и из-за которой были проблемы или же это так и должно быть?
Сообщение fedyaok »
R-O-M-A-N писал(а):Всем доброе время суток! Собственна возникла у меня такая проблема, взбесился усилитель NRG CASS-D1000, а именно во время игры неожиданно "пожирает саб" (сначало устрашающе всасывает и потом пытается также устрашающе его выплюнуть) хотя пару секунд назад играл ровно и нормально и начал временами (очень редко) отрубаться. Кто может подсказать в чём может быть проблема?
Вот тут проблема, поимать неисправность. Я б как сделал бы, подключил временно последовательно с сабом защиту - лампочку на 24В и ждать, т. е. подключил бы на контрольные точки осцилл. и слушал бы с защитой.
Чтобы что-то починить, надо контролировать неисправность
ну осцилограф например есть не у всех :) ,а на счет лампочки это ты правильно сказал.а "царапина" на плате кажется намеренно прерванной дорожкой.либо ее специально прервали до тебя во время ремонта или обхода какого нибудь блока,либо этот разрыв дорожки образовался от вибрации или удара.можешь поставить лампочку по питанию до усилителя последовательно на плюсовой провод и сабик подключить то же через лампочку.включаешь ,смотришь на лампочки и замыкаешь обрыв дорожки отверткой например.если усь работает до замыкания оборванной дорожки,то так тому и быть,а если начинает работать только после замыкания дорожки то запаивай ее и слушай дальше что будет по истечении некоторого времени.удачи :)
Вот ещё фото всего целиком
