ЛАТРЫ и тороидальные трансформаторы
Сообщение Vladator »
Не могу подобрать транс для мощного усилителя (проблематично с медью):o
импульсник не хочу использовать по определённым причинам :?
но есть ЛАТР , если добавить вторичную обмотку-будет оч мощн. транс (1.8 кВт или поменьше, если найду):lol:
есть ли с таким вариантом проблемы? Кто нибудь сталкивался с таким вариантом---подскажите :P
Фото латра
(108.98 КБ) 1257 скачиваний
Последний раз редактировалось Vladator Вт янв 02, 2007 02:26:18, всего редактировалось 1 раз.
Ищу кошку для серьёзных отношений--особые приметы--умение пользоваться паяльником
Сообщение Сэр Мурр »
Ясен пень, что АВТОТРАНСФОРМАТОР вместо трансформатора использовать нельзя. Другое дело, намотать поверх обмотки ЛАТРа вторичную- тогда всё ОК.
Сообщение Aheir »
Именно так делал: мотал вторичку и вперед... Сердечник там неплохой, так что все должно получиться...
Только рассчитывать правильно надо... :)
Ок, спасибо :))
только вот ещё есть трабл---моща го-го :shock: у него и при включении аж свет в квартире мигает 8) , иногда и полуавтомат выбивает :shock:
как сделать схему плавного пуска? если встречаеться где киньте ссылку забл :))) (заранее благодарен)
Простейший способ - мощный резистор ватт на 20 сопротивлением не более 5 ом, после включения усилителя замыкается контактами реле времени.
Ещё вопрос --- достал ЛАТРы поменьше- но на одном написано 250 VA , на другом--220V 2A , а с виду одинаковые :shock: -и железо и толщина провода , как прикинуть? :oops:
Сообщение Старый ржавый электронщик »
220 и 250 разница небольшая. Если оба совершенно одинаковые, то разработчики видимо посчитали, что 250ВА можно снять, но греться будет чуток поболее. Если повышенная температура в нормы допуска по климатическим условиям входит, то можно и триста вольтампер попробовать вытащить :)
Сообщение Aheir »
Ну, 220V x 2A - это все таки не 220VA...
И поболее, чем 250VA. :)
Возможно отличие в марках примененного в сердечниках материала, отсюда разная номинальная можность.
ааа чорд :) спутал :) решил, что речь идет о 220ВА и 250ВА :) чоооорд :)
P S
Сообщение P S »
Да уж, ЛАТР - классный донор железа.
Перематывал разок. Столкнулся с тем, что у него обмотка намотана не непосредственно на сердечнике через слой изоляции, а на специальном пластмассовом каркасе, который здорово сужает центр тора. В результате халява с использованием имеющейся обмотки в качестве первички не прошла. Пришлось сносить, убирать пластик, изолировать и мотать всё, что мне надо.
Заодно и железа прибавил :) путём домотки поверх имеющегося ленты от второго такого же.
МуррррК
Сужает -это точно, но мне должно хватить как раз :P
а эти кольца для ровной укладки провода :)))
тут идейку ещё подкинули---такой латр можно превратить в сварочный транс и варить проволокой для полуавтомата :idea:
только придёться углекислоту покупать :shock: :)))
Для сварочного полуавтомата- боюсь, мощи не хватит. Надо минимум 0.5 квт, а у Вас 0.25квт.
Сообщение wracky »
внимательность и наблюдательность 8)
и ещё вопрос--обязательно ли экранировать первичку -?-
в большинстве стержневых и броневых он есть :roll:
Сообщение wracky »
Ну для чего экран? Чтоб помехи первички не перетекли во вторички.
Значит решаем, нужны ли нам помехи:)
Если транс для УНЧ - очень желателен экран.
А если транс для сварочника - все помехи до лампы:)
тогда --покупаю скотч и фольгу кухонную :P :roll:
тк другой нету :)))
вот фигня :o
хотел прикинуть сколько Ампер вытянет провод 2мм диам. :idea:
прикинул по ф-ле d=1.33V"(Ij/J)
но чтото не совпадает :oops:
или просто прикинуть по первичке---d1=1мм при--9А-- d2=2мм при--18А? :?
Очень кратковременно такой провод и 20 , и 50 А выдержит. Исходите из режима работы. Для долговременной не рекомендуется превышать 3а на кв. мм :cry:
8) сенкью ув. Сэр :)))
теперь всё совпало (вчера я немного перепил валерьянки)
и ту муху, под которой был, сегодня прогнал и надолго :oops: :oops: :oops:
ещё вопрос--
я раскрутил тор на ленту--до єтого по расчётам віходила мощность 180 вт но был слишком маленький внутр диаметр (почему и размотал)
после перемотки пересчитал--выходит прим. 400Вт :shock:
свершилось чудо? :wink: или это правильно? (железо то одно и тоже)
кто знает, киньте слово :P буду HAPPY :)))
