проблема с программированием МК
Закрыто
Сообщение sanyok05 »
Всем привет!
подскажите пожалуста (я новичок в программировании) прошил 8шт. МК Атмега8 без проблем!
а стереть или перепрошить не удаётся! выдаёт ошибку (**AVRProg error entering programming mode**)
прошиваю прогой CodeVision / программатор avr910
(31.4 КБ) 553 скачивания
Сообщение xelos »
не может войти в режим программирования.
смотрите питание, земля контроллера правильно подсоединены к программатору. правильно ли выставлен переключатель режимов Mod/Prog. Все ли линии подсоединены как надо SCK, MOSI, MISO.
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
Я этим программатором запрограмировал 8 атмешек! если ,бы не провильно подсоедены (мисо,моси,сцк)оно бы не прошивало!а оно прошило а стереть или прчитать не может
режим MOD\Norm служит для програм. МК в самом программаторе \и прграм. МК (внешних)
сама атмешка свою функцию в устройстве выполняет!
Сообщение galex1981 »
А фьюзы вы прошивали? Может быть неверно выставили фьюзы?
Сообщение Modest »
Скорей всего фьюзы
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1&start=20
та же проблема
попробуй всё тоже самое
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение >TEHb< »
Если в устройстве работает, но не читается, то вероятно МК медленно тактируется: либо джампер не снят, либо (ну это я так делаю) 5-ю проводками.
Сообщение Maxxon »
Это не оригинальный avr910, а разработка Protoss. Другие USB порты пробовали (у меня один раз уже был глюк подобный, просто переткнул девайс в тот же разъем)?
Посмотрите также в конец вот этой страницы: http://microsin.ru/content/view/1028/
Сообщение Danko »
sanyok05, рекомендую Вам заглянуть вот сюда, залить в Ваш AVR910 by PROTTOSS новую прошивку и превратить его в AVR-Doper или USBasp.
Сам долго юзал оригинальную прошивку.
Попробуйте. Скорость чтения и записи в CVAVR увеличилась в разы.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение romazan »
скорее всего фьюзы зашиты криво, какие фьюзы шил?
наверно зашиты фьюзы RSTDSBL, либо фьюз отвечающий за тактирование из вне. Пробовал цеплять на XTAL провод LED от программатора?
спс всем за помощь!
разобрался в чём проблема:
-когда выставлял фьюз биты отключил внутрений генератор!
-проблема была решена поставив внешний кварцевый генератор(кварц и кондёрчики)
правильно ли я размышляю (сомнения есть)
поставил кварц на 8 МГЦ так как МК на 8 МГц
________________
Тиория закрепляется практикой!
Сообщение Modest »
sanyok05 писал(а):правильно ли я размышляю (сомнения есть)
Это вопрос? Если да, то на контроллере что написано? ATmega8 16 то частоту контроллера можно подымать до 16MHz , а нижняя граница 1 Hz :)) Если ATmega8L 8 то верх - 8MHz. Почитайте даташит, да пару полезных страничек каких про контроллеры. Самый распространённый сайт про AVRы не буду писать какой, говорят дурной тон давать ссылку на него тут :)) :))
Начинается на AVR :))
Сообщение Modest »
Зануда. Согласен, но с одним герцем всё жеможно дождаться выполнения всей программы :)) :))
Сообщение dhouse »
Я также столкнулся с проблемой в программаторе AVR910 от Protossa. Схему повторил один в один. После подключения к ПК он определился и я установил дрова. Но при попытке прочитать или записать МК программатор срабатывал только первый раз после подключения, а следующие разы выдавал ошибку. Когда я включил джампер Low (понижение частоты), то все заработало стабильно. Но поскольку я новичок в этой теме, подскажите что за глюк и как он может повлиять на прошивку МК (или можно спокойно прошивать в этом режиме)?
Сообщение Modest »
dhouse
Где то я этот вопрос уже слышал... А ну да, вот здесь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 74#p462074
Не нужно писать в каждой теме, и если мой ответ не помог, спросить наверное лучше в мелких вопросах.
Сообщение dhouse »
Больше не стану писать в нескольких темах. А что касается программатора, то фьюзы запрограммировал, как описано в статьях: SUT0, SUT1 и SCOPT. Но вчера вечером он отказался определяться компьютером даже в режиме LOW ("устройство USB не может быть определено"). Напряжение на котроллере - 3,65 вольт, что соответсвует описанию. Может сдох электролит на 22 мф? Перепрограммирование контроллера на STK-200 результата не дало. А больше там нечему из строя выходить. А на другом компе его вообще не видит. Может что посоветуете, а то уровень знаний у меня не уровне кружка радиолюбителей, но все-равно интересно.
Сообщение Modest »
Сам такой программатор не юзал, конкретно ничего сказать не могу.
Тебе сюда
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1920
с подробным описанием проблемы и, желательно, с фотографией платы девайса.
dhouse писал(а): фьюзы запрограммировал, как описано в статьях: SUT0, SUT1 и SCOPT. .
у меня фьюзы не такие!попробуй так
(134.21 КБ) 375 скачиваний
Сообщение dhouse »
Спасибо, sanyok05! Попробовал с этими фьюзами, но ничего не изменилось. Поскольку осцилографа нет, попробовал проверку выхода LED и кварца с помощью светодиода. С описанем все совпадает: диод горит в полнакала на LED и и на кварце. Если бы программатор не работал с самого начала, я бы грешил на пайку или плату. А так не очень понятно. Замена кварца, электролита и микроконтроллера ничего не дала. Видимо, проще попытаться сделать другую версию программатора, чем мучить этот... Кстати, вопрос по программе AVRProg. В моей версии в окне отсутствует строка Chip clock для указания частоты кварца, или у меня демка?
трудновато сказать!
собрал 2 таких программатора и с 1-го раза всё заработало
пробовал ном.резисторв уменьшать до 33 Ом которые с входа юсби
(выложи фотки своего творения верх и низ)
http://radiokot.ru/lab/controller/29/
Закрыто
