Многоканальный вольтметр/амперметр
Привет Котам. Появилась неожиданно проблема измерения нескольких напряжений и токов. После нескольких дней гугления ничего стоящего для себя не нашел.
Нужно измерять DC(3 канала), 3 напряжения от 0,00 до 199 и 3 тока одновременно от 0,00 до 19,9, приглянулась схема на PIC16F676, у этого контроллера 8 независимых АЦП. Можно ли на нем реализовать подобный тип измерения?
Может кто нить посоветует что нить стоящее? Собирать 6 схем нерационально, исходя из стоимости и размерности, хотелось бы что нить компактное.
572пв* в наших краях как динозавры, редкие и дорогостоящие.
Помогите Коты)))
Помогите Коты)))
- wws63
- Сверлит текстолит когтями
Re: Многоканальный вольтметр/амперметр
А почему бы и нет. Если на ПИКах, то выбирайте любой походящий по ногам и кол-ву каналов АЦП. И вперёд
Пример можно поглядеть в книжке Кристиана Тавернье "PIC-микроконтролеры. Практика применения"
У PIC16F676 каналов достаточно, а вот выход один на 3 разрядный индикатор, необходимо реализовывать через тактирование на 6 индикаторов? получится? какой пик можно использовать на 4 разряда?
Я прошу помочь с конкретной реализацией, схемой. А вы всё с нравоучениями, пойти туда, почитать то, ходил - читал, поэтому и задал вопрос на форум. В интернете полно информации? Приведите хоть одну ссылку на подобную реализацию, хотя бы 4х канальный вольтметр с индикацией на 4х 3х разрядных индикаторах, мне не нужно переключать кнопочками, мне нужно видеть все 6 значений одновременно. Поэтому и интересует чисто такая реализация, ходить вокруг да около не дело.
- RUNA
- Прорезались зубы
Может вам это подойдет www.miliamper.narod.ru УМ АЦП
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Я всегда делаю то, что не умею, иначе как я научусь?! Когда Муза приходит ко мне, то застает меня за работой! - Пикассо.
- wws63
Вам это для развития надо или "железка" нужна для дела?Dim2n писал(а):Я прошу помочь с конкретной реализацией.
Если для дела, пишите в ЛС техзадание, всё и обсудим.
во-первых насколько я знаю у пиков , по аналогии с AVR, АЦП один. а вот каналов 8 . т.е. в один момент активен только 1 канал , с которого напряжение подаётся на вход АЦП.
во-вторых реализация не представляет трудностей, только делители на входах сделать соответствующие и расчитать датчики тока.
в-третьих на МК можно повесить бесконечное число индикаторов (число ограничено флеш памятью) через сдвиговые регистры с защёлками 74hc595. у них частота заявлена вроде до 35МГц. от МК понадобиться 4 или 5 ног.
А если отказаться от контроллера, взять просто АЦП, вроде ICL7135 к нему драйвер индикатора, и коммутировать входы на АЦП и индикаторы, получится вроде динамической индикации на 6 индикаторов, частота выборки значений у ICL7135 более чем достаточная.
Возможно ли так сделать?
Сначала изучить вопрос, потому создать железяку для дела, в любом случае интересно сделать самому, а не перекладывать на другого)Вам это для развития надо или "железка" нужна для дела?
- wws63
Применение микроконтроллера позволит вам использовать и перестраивать прибор по любые ваши нужды. Так что без МК, ну никак.
А использование расширителя порта на регистрах 595 или 164 удешевит конструкцию.
Для МК придется прогу писать, а эт больная тема для меня, лабораторные по программированию МК всегда с натягом сдавал((
- wws63
Так и не понял, Чего вы хотите?
Чтобы нашёлся добрый дядька, который напишет программу под вашу схему или ещё лучше под свою, но с учётом ваших пожеланий? Возможный выход:
1. Учите программирование МК
2. делайте на 7135, когда-то давным давно делал часы-термометр на таком АЦП, работает девайс до сих пор. Правда схемка получится у такого вольтметра громоздкая
3. Пишите техзадание и указывайте ценник. Готов взяться, хоть программу, хоть схему, хоть всё вместе.
программирование на Си для AVR достаточно простое. грубо говоря там пишется лишь алгоритм и дёрганье регистрами. многие плюшки у МК идут через переферию, т.е. через щёлканье регистрами. вся информация есть в ДШ. для вашего прибора понадобится АЦП с прерыванием и таймер , который будет переключать каналы до окончания преобразования (или же не понадобиться, если спешить некуда).
если индикацию делать статическую, то на каждый индикатор 7-сегментный потребуется 1 сдвиговик hc595.
Если все же остановится на МК, заместо сдвиговиков взять MBI5028, МК+2 5028, на каждый 5028 повесить по 2 4х разрядных 7ми сегментных индикатора, получится 4 индикатора заместо 6(программно выбор отображаемого измерения) вместе с динамической индикацией, от МК потребуется 3 ноги на управление двумя 5028, а управление динамической индикацией с контроллера пустить сразу на индикаторы. МК понравился 16C770, у него 6 каналов 12 битного АЦП. Сейчас постараюсь накидать схемку, что бы было наглядно
Dim2n, Ищи здесь на сайте статью "Многоканальный дистанционный вольтметр". Для твоих целей переделки будут минимальны, делитель и ампераж вместо вольтажа.
